Guest Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 перепаивал я DWL900AP+ -тую уже далеко не первую за эту ночку и вот походу или рука дрогнула или ещё чё дрогнуло и я чем то сам не заметил чем отколол маленький уголок усилителя или что он там под названием MAX 2242 и всё .. теперь АП работает на настоянии 5 см.. от радио карты или другой АП.. УЖАСЬ... где можно приобрести этот хитрый MAX2242 я заметил что они так же есть в радио картах DWL 520+ но сейчас что б кто ни будть их продавал найти не могу :- а есть ли этот загадочный зверёк MAX2242 в DWL 620+? Этот MAX2242 нарисован тут: это картинка не моей MAx2242 пострадавшей, а просто картинка с нета .. но точно такая же как и у меня .. и вообще отколол я так микроскопически, что рассмотреть смог только под линзой и под хорошим светом, а то всё был в недоумении что случилось.. почему она перестала работать... что делать ? подскажите, пожалуйста.. а то у меня мост из-за такой неудачи упал.. :( покупать что то не сильно хочется но если вы не поможете где можно приобрести этот MAX2242 то всё таки пройдется .. Вставить ник Quote
M_GV Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 The MAX2242 low-voltage linear power amplifier (PA) is designed for 2.4GHz ISM-band wireless LAN applications. It delivers +22.5dBm of linear output power with an adjacent-channel power ratio (ACPR) of <-33dBc 1st-side lobe and <-55dBc 2nd-side lobe, compliant with the IEEE 802.11b 11MB/s WLAN standard with at least 3dB margin. The PA is packaged in the tiny 3x4 chip-scale package (UCSP™), measuring only 1.5mm x 2.0mm, ideal for radios built in small PC card and compact flash card form factors. В первом приближении купить не удастся, на складах ее нет, по крайней мере в МСК и Питере. Можно обратится в Rainbow или Компел, привезут. Кто торгует можно посмотреть: http://www.maxim-ic.ru Вставить ник Quote
Guest Posted September 9, 2004 Posted September 9, 2004 у меня DWL 900AP+ REv b1 внутри у неё PCMCI карта .. а может проще всего купить DWL 620+ и вставить туда ? они одинаковы или нет??? Вставить ник Quote
