/ ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=91.xxx.xxx.xxx protocol=tcp dst-port=33 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.10 to-ports=33 comment="SSH redirect" disabled=no
/ ip firewall filter add chain=forward dst-address=91.xxx.xxx.xxx protocol=tcp dst-port=33 action=accept comment="SSH redirect" disabled=no
Не работает и все тут.
ЧЯДНТ?
Пробовал указывать in-interface. Пробовал отрубать все правила на фаере и разрешать всё. Не коннектится и все тут.
Если микротырк шлюзом по умолчанию - тогда только форвард/редирект и аккепт правила.
Если он сбоку и шлюзом другой, тогда по аналогии: http://www.netlab.linkpc.net/forum/index.php?topic=645.0
В кратце: одного НАТ в таком случае мало, нужно два раза транслировать адреса иначе пакет в обратку не дойдёт.
так
А как же ответ на запрос? Ни каких двух правил не должно быть. Исходящих соединений с сервера 10.0.0.10 нет.
Даже счетчики не мотают на микротике. Якобы пакеты даже не приходят.
http://ультратонкиеклиенты.рф/in/mikrotik/redirect_ports не работает
http://wiki.m-tel.net/2011/08/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-mikrotik/ не работает
Edited by lousx
Вы как считаете, с каким dst-address пойдет пакет в таблицу forward после того, как в nat вы сделали dstnat ? :)
Намек в 4 посте.
Дополнительно srcnat с адресом внутреннего интерфейса надо делать, если на целевой железке нет маршрута 0.0.0.0/0 через ваш же микротик.
Я не пользуюсь мт и рисовать вам правила не стану.
Два варианта потому что вы в вопросе дали не достаточно информации о настройке сети.
Воспользуйтесь сниффером/монитором и посмотрите на пакеты tcp port 33 с какими адресами и где они летают.
Одно могу сказать точно. На микротик в 33 порт ничего не прилетает, ибо счетчик пакетов понулям.
Либо это правило не корректно:
Edited by lousx
chain=forward
Почему форвард?
Очередность правил Фаервола проверяйте! В WinBox кстати это более наглядно, правила выполняются от первого к последнему. И еще если фаер настраивали через веб интерфейс, то проверьте chain, куда идет трафик на input или customer.
Есть хорошая инструкция для новичков по пробросу портов в Nat'е на микротике:
Edited by artsnz
Может проблема в том, что у меня нат не маскарадингом, а сурс - дистанишн ?
в фаере правло первым ставлю
Edited by lousx
Нашел целый раздел по настройке Микротика и НАТа в том числе: http://aitec.md/support.php?id=4
Я настроил маскардингом - работает. Еще имейте ввиду, если делаете проброс с подменой порта, то на фаерволе надо открывать уже подмененный порт, а не тот который подменяете, так как подмена портов происходит, до отработки правил фаервола.
> сурс - дистанишн ?
это как?! Я даже такого пункта в настройке ната не нашел.
Edited by artsnz
Пример исходящего NAT(Masquerading)
Если вы хотите "скрыть" локальную сеть 192.168.0.0/24 одним адресом 10.5.8.109
выданный вам
представителем
Интернет
услуг, вам необходимо
использовать
трансляцию
адреса источника например с по
мощью (masquerad
i
n
g
) средства MikroTik
маршрутизатора. Masquerading будет подменять IP адрес и порт источника пакета
порожденного в сети 192.168.0.0/24 на адрес маршрутизатора 10.5.8.109 когда пакет будет
проходить через него. Для использования masqueradin
g, в конфигурацию межсетевого
экрана необходимо добавить действие 'masquerading':
/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out
interface=Public
Во всех исходящих соединениях из сети 192.168.0.0/24 адрес источника будет изменен на
адрес маршрути
затора 10.5.8.109 и порт выше 1024. Доступ к локальным адресам из
Интернета
не возможен. Если вы хотите разрешить соединения к серверу в локальной
сети, то вам необходимо использовать трансляцию адреса назначения(DST
NAT).
Пример использования DST
NAT
Есл
и вы хотите выставить наружу хост с адресом 192.168.0.109 так чтобы он выглядел как
10.5.8.200, то вам необходимо использовать трансляцию адреса назначения. Таким
образом вы можете например выставить наружу сервер находящейся в локальной сети с
реальным IP
адресом. Для начала добавляем реальный IP адрес на внешний интерфейс:
/ip address add address=10.5.8.200/
32
interface
Public
Добавляем правило разрешающее доступ к локальному серверу из внешней сети
/ip firewall nat add chain=dstnat dst
address=10.5.8.200 action=dst
nat to
addresses=192.168.0.109
Добавляем правило для трансляции исходящего адреса локального сервера во внешний
/ip firewall nat add chain=srcnat src
address=192.168.
0.109 action=src
nat
to
addresses=10.5.8.200
Для ната:
/ ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=91.xxx.xxx.xxx protocol=tcp dst-port=33 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.10 to-ports=33 comment="SSH redirect in" disabled=no
/ ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.0.0.10 protocol=tcp src-port=33 action=src-nat to-addresses=91.xxx.xxx.xxx to-ports=33 comment="SSH redirect out" disabled=no
Для фаервола:
/ ip firewall filter add chain=input dst-address=91.xxx.xxx.xxx protocol=tcp dst-port=33 action=accept comment="SSH redirect" disabled=no
Если что вот еще одна инструкция: http://wiki.mikrotik.com/wiki/NAT_Tutorial
Edited by artsnz
