переодически в разных частях сети зависают эти аппараты по непонятным причинам, при всем еще и подвешивая весь сегмент состоящий из 5-9 таких аппаратов, если такому подвисшему свичу дать отдахнуть мин 5-10 начинает работать нормально, в некоторых случаях были виноваты выгоревшие порты, в зависшем состоянии весь сегмент не пропускает ip пакеты. icmp иногда проходит с большой задержкой 300-400 мсек
и потерей 80-90% в любом направлении
Если есть какие то идеи высказывайте....
инфа по аппаратам:
http://www.altholding.ru/database2.html?id=138
http://www.hp.ru/network/unmanaged/j4097b/...specifications/
Скорее всего проблема с электропитанием. Однажды после заключивания другого девайса питание совсем вырубилось. Когда приперся к домовому элетрощиту электрики сказали что автоматы погорели(видимо горели долго, а я матерился и бегал ребутил полмесяца). Попробуйте поставить УПСЫ на схеме описанной в одном из обзоров.
скорее всего проблемы с питанием отподают. рядом в ящиках стоят eusso 8 port и прекрасно себя чувствуют... К тому же по описанию производителя эти свичи снабжены защитой от перебоев в напряжении.
Да и в общем зависают на 90% меньше чем те же eusso. но если зависнет так зависнет :(
bobz,
Я конечно уважаю HP но недавние приколы с электросети показали, что например Compex все выжили, а 3COM повисли :). Так что фирма тут н рулит.
Да кстати очень вероятно что у какого-нибудь пользователя установлен свитч который тоже повисает при проблемах с питанием(а мож просто глючит) и вешает вам магистраль.
Возможно виновато действительно питание, просто ничего другого не остается,но интересен сам процесс как одному свичу удается положить весь сегмент, видел подобное с сетевыми картами но не со свичами...
Это называется сетевой флуд, . Только дорогие умные свитчи фиг обладают встроенной защитой. Определяют по какму порту флуд и закрывают ему доступ. Бывает не до конца подвисают...то есть свитч работает, но большие пакеты не проходят.
Ага. количество загаживаемых свитчей зависит от того сколько адресов пользователей у него в памяти сохранилось. Если с ближайших 3, то срать будет на 3, если с 2 то на 2.(это скорее логический вывод чем практический).
Мне тут один местный знаток обьяснил что с такой проблемой дружат почти все свичи hp ... надо будет поснифить сеть в таком состоянии, на придмет наличия в ней пакетов,...
