smile_2008 Posted March 11, 2013 Posted March 11, 2013 доброго времени, можно я всех повеселю)? забыл пароль на sce (( оказывается такое бывает( месяц не заходил и теперь не могу вспомнить() а там хитрый конфиг достаточно... причем пароль установлен не только не enable, но и на console (он одинаковый с enable). Собственно вопрос, как бы его сбросить... Сделал вот это Connect to the ‘aux’ port with a serial terminal at 9600 baud. Hit the “Enter” key to verify connectivity by getting a prompt. Type the command PSWD_ResetAll and hit the “Enter” key. The following message will appear: All 'enable' passwords have been reset. The SCOS is now using the default passwords for all levels. Note that this is a temporary state that is not preserved after a reboot. Note that a new password should be configured for all levels for which such a password is required immediately, to block the ability to connect to the SCOS using the default password. The configuration should be saved (CLI command copy running-config startup-config) in order for the new password to become permanent. Но это пароли enable, а меня в консоль не пускает, требует тоже пароль) Вставить ник Quote
smile_2008 Posted March 11, 2013 Author Posted March 11, 2013 никого( я так и подумал что один такой дурак, который так сумел сделать() Вставить ник Quote
smile_2008 Posted March 12, 2013 Author Posted March 12, 2013 (edited) Уважаемый snark! я естественно первым делом сделал все по этой ссылке (см. мой первый пост). Проблема в том, что у меня пароль не только на enable, но и просто на вход в консоль... втыкаешь кабель в console-порт sce, подключаешься, и СРАЗУ спрашивается пароль (это пароль не enable)... Вот его и надо как-то сбросить() желательно сохранив конфиг.... Но все равно спасибо(( Edited March 12, 2013 by smile_2008 Вставить ник Quote
snark Posted March 12, 2013 Posted March 12, 2013 Стандартный (Cisco / cisco) не подходит? Вставить ник Quote
smile_2008 Posted March 15, 2013 Author Posted March 15, 2013 (edited) опа..... подходит! спасибки.... получается пароль после сброса стал не пустой а дефолтный просто? спасибо еще раз, зашел на железку.... вдогонку...получается, при физическом доступе любой может взять и сбросить пароль, и забрать конфиг() можно защититься от этого? snark - большое спасибо!! Edited March 15, 2013 by smile_2008 Вставить ник Quote
snark Posted March 16, 2013 Posted March 16, 2013 можно защититься от этого? Надо просто не забывать, особенно по пятницам, закрывать дверь в серверную, тогда никто Вашу SCE не украдет ;) Вставить ник Quote
smile_2008 Posted March 16, 2013 Author Posted March 16, 2013 snark принимается, спасибо) Вставить ник Quote
