Дано:
Catalyst 3750 (S). На его 4-портах сконфигурирован access-VLAN:
дело выглядит так:
1/0/5 подключен ISP (195.200.0.1/24)
1/0/6 сервер Linux (195.200.0.2/24)
1/0/7 D-link DFL-860E (195.200.0.3/24)
1/0/8 Ноутбук HP (195.200.0.4/24)
Сервер Linux и ноутбук HP друг друга пингуют без проблем, а вот D-link и ISP не пингуются.
Если все четыре провода воткнуть в другой "глупый коммутатор" D-Link DGS-1008 то все пингуется. ACL-на циске нет (брандмауры везде отключены). ARP-кэш на сервере Linux выглядит так:
xxx (195.200.0.4/24) at 10:1F:74:EA:C9:BE [ether] on eth1
xxx (195.200.0.1/24) at <incomplete> on eth1
xxx (195.200.0.3/24) at <incomplete> on eth1
P.S Помогите, любыми идеями!
cisco#show running-config
vlan 151
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport access vlan 151
switchport mode access
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
duplex full
interface GigabitEthernet1/0/8
### выввод одного из интерфейсов
cisco#show interfaces GigabitEthernet 1/0/7
GigabitEthernet1/0/7 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0006.f651.7407 (bia 0006.f651.7407)
 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
 input flow-control is off, output flow-control is unsupported
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input never, output 00:00:01, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 00:21:01
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 2000 bits/sec, 4 packets/sec
    533 packets input, 34112 bytes, 0 no buffer
    Received 501 broadcasts (0 multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    4450 packets output, 346818 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
1. show mac adress-table покажите
2. Если настроить один из ипов непосредственно на каталисте, с него будет пинговаться? Int vlan 151 \ ip addr 195.200.0.5 255.255.255.0
3. Сделайте миррор проблемного порта и посмотрите снифером что там происходит
Должно быть что-то совсем простое и не достает какой-то информации
nuclearcat и vurd, все ваши предположения смогу проверить только после 19:00 (в рабочее время не могу проверить). Так, что отпишусь только ближе к вечеру.
Edited by cisco-911
проблема решилась (спасибо всем в частности nuclearcat)
Решение вопроса:
arvak(config)#interface range GigabitEthernet 1/0/5-8
arvak(config-if-range)#spanning-tree bpdufilter enable
arvak(config-if-range)#end
P.S Народ если не сложно, можно чуток от вас услышать ликбеза почему STP так себя ведет?
Откровенно говоря протокол STP ведет себя хорошо. Работает из коробки и требует минимальной конфигурации для небольшой сети. Другой вопрос, что в больших сетях с большим количеством колец и цепочек коммутаторов могут быть приколы. Однако это не отменяет полезность протокола. Если интересует работа протокола можете почитать на вики http://ru.wikipedia.org/wiki/STP
