Добрый вечер, помогите в честь 8-го марта, пожалуйста!!!
Имелся маршрутизатор cisco3825 c установленным модулем NM-16ESW. Порты настраивались как обычные порты L3 свича. Использовались NAT, HSRP, IPSec и CME.
В связи со снятием с производства потребовалось найти замену этим устройствам из ветки ISR2, при этом желательно свести к минимуму изменения в топологии сети и конфигураций девайса. Подобрала маршрутизатор cisco2911 и модуль SM-ES3-16ESW, но не вполне понимаю как они будут взаимодействовать. На этом модуле есть свой IOS и для его настройки нужно создавать сессию от маршрутизатора. Будут ли порты SM-ES3-16ESW видится маршрутизатором как родные (и соответственно будет возможность настроить NAT, HSRP, IPSec и CME как и на cisco3825+NM-16ESW) или модуль будет видеться как отдельный коммутатор и придется менять конфигурацию (делать по типу "router on a stick")?
Или может лучше использовать HWIC-2FE? Прямых аналогов NM-16ESW для 2911 я не нашла.
Edited by 0ksana
HWIC-4ESW и HWIC-9ESW нормально работают в 29/39. И представляют из себя по сути то же самое, что и NM-.
Если надо много портов, то можно две платы 9ESW поставить, получатся те же 16 портов, так как два придётся использовать для взаимного соединения плат.
В идеале хочется получить дополнительные L3 порты на роутере без SVI. Так, как это было в комбинации cisco3825 + NM-16ESW, где каждый порт настраивался как отдельный no switchport. Может стоит поглядеть в сторону HWIC-2FE?
Просто переписывание конфигурации под ESW модули поведет за собой изменения в документации и т.д. Очень неохота.
