Сабж. Подключен к Elastix SIP транком с одной стороны, со стороны ТФОП к АТС "Квант". "Импульсный" набор номера.
Хаотично без всяких видимых/слышимых причин разъединяет линию во время разговора.
Может отбить через секунд 15-20 разговора, но может быть и через несколько минут.
В логе девайса ничего объясняющего причину дисконнекта, нет.
Вот лог такого прерванного соединения (192.168.2.155 - DVG-7111s, 192.168.2.153 - DVG-2102s).
Звонок с ТФОП, переадресованный на внутренний номер 778 (на адаптере DVG-2102)
Mar  5 22:53:41 192.168.2.153  84C9B2CF7315-sip: 0: GetDtmf
Mar  5 22:53:46 192.168.2.153  84C9B2CF7315-sip: 0: Dial 34448
Mar  5 22:53:46 192.168.2.153  84C9B2CF7315-sip: 0: Inviting
Mar  5 22:53:47 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 38777 CallIn 34448
Mar  5 22:53:47 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 1: TrunkDialOut
Mar  5 22:53:48 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 1: PSTN Dial 34448
Mar  5 22:53:55 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 1: VoipAnswering
Mar  5 22:53:55 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 1: Connected As Callee
Mar  5 22:53:55 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 1: Talking
Mar  5 22:53:55 192.168.2.153  84C9B2CF7315-sip: 0: Connected As Caller
Mar  5 22:53:55 192.168.2.153  84C9B2CF7315-sip: 0: Talking
Mar  5 22:54:28 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 1: Released By Me
Mar  5 22:54:28 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 1: PlayBusyTone
Mar  5 22:54:28 192.168.2.155  84C9B2CF8278-sip: 1: Idle
Mar  5 22:54:29 192.168.2.153  84C9B2CF7315-sip: 0: Released By Peer
Mar  5 22:54:29 192.168.2.153  84C9B2CF7315-sip: 0: PlayBusyTone
Mar  5 22:54:43 192.168.2.153  84C9B2CF7315-sip: 0: Idle
Вот лог asterisk (начало и завершение)
[Mar  5 22:53:46] VERBOSE[12495] app_dial.c:     -- Called SIP/38777/34448
[Mar  5 22:53:55] VERBOSE[12495] app_dial.c:     -- SIP/38777-000000a4 answered SIP/778-000000a3
[Mar  5 22:53:55] VERBOSE[12495] pbx.c:     -- Executing [s@macro-setmusic:1] NoOp("SIP/38777-000000a4", "Setting Outbound Route MoH To: acc_1") in new stack
[Mar  5 22:53:55] VERBOSE[12495] pbx.c:     -- Executing [s@macro-setmusic:2] Set("SIP/38777-000000a4", "CHANNEL(musicclass)=acc_1") in new stack
[Mar  5 22:54:28] VERBOSE[12495] pbx.c:     -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/778-000000a3", "hangupcall,") in new stack
[Mar  5 22:54:28] VERBOSE[12495] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/778-000000a3", "0?endmixmoncheck") in new stack
[Mar  5 22:54:28] VERBOSE[12495] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:2] Set("SIP/778-000000a3", "MIXMON_CALLFILENAME=/var/spool/asterisk/monitor/OUT7
78-20130305-225346-1362509626.275.wav") in new stack
.... далее запись в CDR и т.п..
Совершенно ничего "криминального"..
Практически все "контролирующие" опции в DVG-7111 отключены.
В CPT/CADENCE пробовал и включать и отключать автообучение, пробовал изменять параметры сигнала "занято" - результата "0"... :(
Пытался подключить DVG-7111 через ADSL сплиттер, но.. При подключении девайса к выходу "тлф", DVG линию не "слышит", работает только с выхода "модем", что мне не надо. Поэтому не стал далее проверять.
Подозреваю, что проблема в нестандартном питании линии в этой АТС (~5V в деж. режиме). Адаптер "Квант" в линии есть (без него DVG не набирает номер).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить, или однозначно - "в морг"?
покажите pcap-дамп вместе с сигнализацией и rtp
Пока нет возможности, т.к. телефонная линия одна и из-за озвученной проблемы в рабочее время она отключена от шлюза.
Попробую в понедельник-вторник вечером зацепить и потестировать.
И еще один момент - подскажите пожалуйста, как конкретно снять дамп с необходимыми значениями?
Я так понимаю, дамп снимать tcpdump-ом на интерфейсе машины с Asterisk(Elastix)?
А что конкретно необходимо выделить? Увы, с телефонией я пока-что на "Вы"..
Я бы в первую очередь обратил внимание на версию прошивки на устройстве DVG-7111s, подозреваю что на форуме ДЛинка уже давно есть более свежие, чем используемая, версии..
только форум длинка не работает)))
вобще длинки надо мониторить их утилитой SLMon скачайте с длинка вместе с инструкцией, там есть как сип дебажить
