Bony Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 Требуется чтоб не пролазил широковещательный трафик между двумя сетями, или хотя бы запретить трафик по определённому порту. Может ли это Freesco и если может то как это настроить. Вставить ник Quote
Zakrutkin Yuri Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 Как я понял умных свичей нет, а есть только умный freesco.. В этом случае, чтоб не пролазил широковещательный трафик необходимо чтоб обе физические сети были из разных логических сетей IP. Например, в одной сети ИП адреса 172.16.1.2-172.16.1.254 маска 255.255.255.0, а в другой 172.16.2.2-172.16.2.254. На интерфейсе сетевой карты(или картах) freesco к которой подключены сети присваиваешь ИП 172.16.1.1 и 172.16.2.1 и включаешь роутинг. Далее командами (freesco как я помню на ядре 2.2 до сих пор)ipchains -A FORWARD -s 172.16.1.0/24 -d 172.16.2.0/24 -p tcp --destination-port 21 -j REJECT ipchains -A FORWARD -d 172.16.1.0/24 -s 172.16.2.0/24 -p tcp --destination-port 21 -j REJECT В этом случае между подсетями будет запрещён обмен по порту 21. Широковещательный трафик , если у всех маска будет 255.255.255.0 или если сети подключены к разным сетевухам проходить не будет Вставить ник Quote
Bony Posted September 9, 2004 Author Posted September 9, 2004 Умные свичи стоят дороговато. Спасибо за ответ буду разбираться Вставить ник Quote
Bony Posted September 9, 2004 Author Posted September 9, 2004 Простите за глупые вопросы : Freesco в режиме бриджа пропускает весь трафик независимо от IP сетевых карт(ставил ваще левые IP не из моих подсетей), должен ли он в этом режиме делать такое ? Вобще мне нужно сделать так чтоб между двумя сетками стоял прозрачный девайс который мог бы фильтровать трафик (хотя бы по портам) и в обеих сетках были IP одного типа. Такое вобще возможно или я брежу ? Вставить ник Quote
Zakrutkin Yuri Posted September 9, 2004 Posted September 9, 2004 Фильтровать ИП пакеты в режиме бриджа можно при помощи патча на ядро(перекомпиляции ядра), но freesco этого в стандартной поставке не умеет. Проще свич layer3 (от 500грин) Вставить ник Quote
