NVV_RW Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба да я тут где то читал. и 120 вентелятор сверху прикручивали, плюс, очень тихий Как-то так: :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taha110378 Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба день добрый , вопрос . новый DGS-3000-10tc ? не работает куллер , в мануале пишется Вентиляторы • Smart Fan • (>26°C: Высокая скорость; <20°С: Низкая скорость) а на деле Items Data Internal Power Active External Power None Current Temperature(celsius) 57 High Warning Temperature Threshold (celsius) 79 Low Warning Temperature Threshold (celsius) 11 что не так ?? почему он не круттся ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ii_blag Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба Вероятно, вентилятор включается при достижении определенной температуры, при включение коммутатора вентилятор должен крутится,потом остановится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taha110378 Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба Вероятно, вентилятор включается при достижении определенной температуры, при включение коммутатора вентилятор должен крутится,потом остановится. можно ли какойто командой изменить порог включения , 60 градусов многовато походу очень гарячий Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ii_blag Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба На сайте длинка задавался подобного рода вопрос, вентилятор включается при температуре около 65 градусов, сотрудники считают что это вроде как нормально, перекалибровка порога не планируется. Может кто из тутошних умельцев подскажет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба На сайте длинка задавался подобного рода вопрос, вентилятор включается при температуре около 65 градусов, сотрудники считают что это вроде как нормально, перекалибровка порога не планируется. Может кто из тутошних умельцев подскажет. если они считают это нормальным, то зачем это вам? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimavik Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Сначала прикидываем 92мм тихий кулер, не забываем соблюсти полярность, дублируем провод тахометра для 2го датчика, иначе будет моргать fan error Сверлим крышку и прикручиваем стандартным крепежом от старых 40мм кулеров Собираем и наслаждаемся тишиной Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ислям Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба В 20.01.2017 в 11:20, taf_321 сказал: При замене вентиляторов ОБЯЗАТЕЛЬНО обратите внимание на распиновку кабеля от вентилятора до платы. В блинках она отличается от стандартной. Если на новых не переставить так же, как было на родных из коммутатора, то можно получить отличный 24-портовый жужжащий кирпич (на форуме есть тема, посвященная этой проблеме). Здравствуйте, коммутатор DGS-3100-24, не посмотрев распиновку установил и включил как выше сказано после исправления не загружается, подскажите пожалуйста что можно сделать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба 17 минут назад, Ислям сказал: подскажите пожалуйста что можно сделать Замена FPGA чипа + его прошивка после замены. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба 23 часа назад, sol сказал: Замена FPGA чипа + его прошивка после замены. А оно того стОит? Лечить подобное чудовище, ИМХО, ну просто не логично.. P.S. Я бы в таком случае отдал 3100 в радиокружок, а вместо него приобрел б/у 3120. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NVV_RW Опубликовано 26 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Да и чипы эти уже с производства поснимали, так что и заменить в сервисе - тоже проблемой стало. Изменено 26 мая, 2021 пользователем NVV_RW Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба В 25.05.2021 в 15:50, AlKov сказал: А оно того стОит? Лечить подобное чудовище, ИМХО, ну просто не логично.. P.S. Я бы в таком случае отдал 3100 в радиокружок, а вместо него приобрел б/у 3120. поддерживаю. 3100 совсем топор Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 29 мая, 2021 · Жалоба В 25.05.2021 в 11:50, AlKov сказал: А оно того стОит? Лечить подобное чудовище, ИМХО, ну просто не логично.. Нет, не стОит... Но это уже совсем другой вопрос. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
