Magelan Posted January 8, 2003 Posted January 8, 2003 Есть сеть 192.168.1.ххх Есть сервер VPN (RH7.3 poptop...) При подключении через VPN для пользователей выдаются адреса из диапазона 10.10.10.ххх Адрес шлюза в интернет 10.10.10.1 Из описания poptop вычитал что пользователям можно еще передавать и адрес ms-DNS и ms-WINS сервера... с этим разобрались... ... А теперь внимание, вопрос - как сделать, чтоб при установке VPN соединения у пользователя автоматически устанавливался шлюз по умолчанию на адрес 10.10.10.1 - необходимо для доступа в интернет... Если прописать вручную - через route add 0.0.0.0 10.10.10.1 то все работает... но всем это замучаешься объяснять... Как побороть, подскажите... Вставить ник Quote
booz Posted January 9, 2003 Posted January 9, 2003 Ничего нигде писать не надо.. Чти книги :) Какие адреса у тебя в P-t-P? GW на стороне пользователя должен устанавливаться в адрес P-t-P сервера (стандартный шлюз для удаленного соединения). Вставить ник Quote
Magelan Posted January 9, 2003 Author Posted January 9, 2003 Адрес VPN серверв - 192.168.1.1 -если его как шлюз прописывать - не помогает... Если в свойствах сетевого адаптера прописать добавить шлюх на 10.10.10.1 тоже не ходит - получается что хочет ходить через интерфейс eth0 на эти адреса - а опять не может... надо ходить через инетерфейс ppp... Если вручную из комммандной строки роутинг добавить - все работает, но после перезагрузки в w98 маршрут теряется... Надо чтоб он при установки VPN соединения автоматически прописывался, типа как через DHCP... Вставить ник Quote
Igor Trofimov Posted January 9, 2003 Posted January 9, 2003 Я вроде делал все по мануалу poptop'а - и все прекрасно работает - юзер соединяется - при этом у него поднимается новый Default gateway. Это прописывается где-то в /etc/ppp кажется... Там мало настроечных файлов - поищи... Вставить ник Quote
booz Posted January 10, 2003 Posted January 10, 2003 echo defaultroute >> /etc/ppp/options Вставить ник Quote
Magelan Posted January 11, 2003 Author Posted January 11, 2003 Не помогло... буду пробовать новую версию poptop и pppd .... Вставить ник Quote
Guest Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 вгони эту команду в батник, или вытащи его на рабочий стол как ярлык, или в автозапуск помести Вставить ник Quote
Guest Posted April 14, 2005 Posted April 14, 2005 Есть сеть 192.168.1.хххЕсть сервер VPN (RH7.3 poptop...) При подключении через VPN для пользователей выдаются адреса из диапазона 10.10.10.ххх Адрес шлюза в интернет 10.10.10.1 Из описания poptop вычитал что пользователям можно еще передавать и адрес ms-DNS и ms-WINS сервера... с этим разобрались... ... А теперь внимание, вопрос - как сделать, чтоб при установке VPN соединения у пользователя автоматически устанавливался шлюз по умолчанию на адрес 10.10.10.1 - необходимо для доступа в интернет... Если прописать вручную - через route add 0.0.0.0 10.10.10.1 то все работает... но всем это замучаешься объяснять... Как побороть, подскажите... Вставить ник Quote
Ugnich Anton Posted April 15, 2005 Posted April 15, 2005 Добавь в /etc/ppp/options.pptpd (или как ты там его назвал) строку: defaultroute Вставить ник Quote
Cyper Posted April 17, 2005 Posted April 17, 2005 1. На твоем RH прописан маршрут по умолчанию на 10.10.10.1? 2. Какой адрес указан в /etc/ppp/options.pptpd (/etc/pptpd.conf) в строчке localip ? Вставить ник Quote
TОВАРИЩ Posted April 18, 2005 Posted April 18, 2005 RH7.3 + poptop - это сервер? А клиенты кто? Windows? Если windows, то в свойствах VPN-соединения (Сеть -> Протокол Интернета TCP/IP -> Свойства -> Дополнительно) нужно поставить галочку "Использовать основной шлюз в удаленной сети". Если клиенты Linux, то в /etc/ppp/options (или options.pptp) добавь строку defaultroute. Вставить ник Quote
