Выбор биллинговой системы для малой домашней сети
В сети у меня не более 30 человек. Пользовался юзергейтом.. Откровенно все хорошие впечатления сошли на нет после первой недели.. Разбирался в BG billing 1.6 - работает. Только на windows платформе RAS сервер отсылает запрос по окончании сесии. Пытаюсь разобраться в BG billing'е под линукс.
Вопрос: не подскажет ли кто нибудь какой биллинговой системой можно пользоваться в этом случае под windows платформу со всеми приемуществами. Конечно данная система должна быть доступна простому пользователю.
Alexei, если надо под вин + rras то могу посоветовать найти RasAdminEx, прога сама по себе в 2 вариантах демо и комерческая, но для твоей сети пойдет и демо вариант, у меня с помощью нее 2 сети работают. Конфигурировать несложно.
А не подскажете систему, которая принимала бы входящие подключения по VPN! Под windows.
kerio win rout я не нашёл. А с RasAdminEx пытаюсь разобраться.
Alexei, винда какая, если прошка то не знаю, если сервер то служба Маршрутизация и удаленный доступ. RasAdminEx надстройка над ней.
  • 2 weeks later...
Да, я тоже настоятельно рекомендую RasAdminEx. С VPN и роутингом в Windows 2000 есть трабла, которая заключается в том, что не работает NAT. Т.е. приходится клиентам выдавать реальные IP или использовать дополнительную железяку которая будет делать NAt (это может быть еще один компьютер на Win2000). На сколько я знаю в Win2003 server эту проблему решили, но я не знаю, как будет работать RAE 2.1 под этой системой.
Alexei, у нас как неделю стоит трафик инспектор... ооооо... просто слов нет... но постораюсь выдавить отзывы...
конечно для простого пользователя она слабо подходит (ели ты конечно имел в виду то что он простой пользователь будет настраивать билинг) но если покапаться в настройка то поймешь на скока ета прога мощная по своим возможностям...
одно то что там работают скрипты на вижел васике ето уже круто... в комплекте поставляется не сколько простеньких скриптов которые покапавшись можно легко доработать... у проки есть клиент довольно таки удобный (единственное не могу понять как его выводить по верх всех окон до держится сверху то не держится)... в реальном режиме показывает скока на считу осталось скока ты уже должен... работает с разными тарифными планами... трафик можно поразделять на группы (что последнее время для меня стало жизненно важным и собственно подстегнуло к выбору ругой системы билинга).... все в отличае от ЮГ работает через нат (поднятый посредством винды 2003)... единственное пришлось попариться с маршрутизацией... (на серваке заведен клиентское соединение через впн до другого прова)... но ето проблема была просто в настройках винды... (маршрутизацию кстати тож там поднимали так как по старинке хотели через вин ротер но при совместной работе трафик инстпектора и винрутера проц 2,8 был просто загружен под жвак первыми трюмя пользователями....
счетать моно все... входящие исходящие заголовки виндовый трафик ну и т. д.
авторизация можно по ип мак
имя пароль (виндовое)
имя пароль установленое в ручную
ну или все в куче ип мак имя пароль...
короче мне понравилось единствено но кряка так и не нашел... поламали немного сами но еще не знаю будет работать стабильно или нет... если нет то за такое чудо не жалко таких денег...
ты просто запусти его и поймешь что тРИФИКиНСПЕКТОР по сравнению с юг примерно тоже самое что "война и мир" по сравнению со сказкой про колобка....
Наг надеюсь не сочтешь за рекламу но просто проблема остается проблемой нормальный билинг под виндовый сервер... а ето я считаю нормальный билинг...
Ни кто не подскажет как в win2003 решается проблемма с натом?. ДЕло в том что под биллинг Выделена только одна машина.. сей час стоит win 2003. и только один айпишник..
Alexei,
Подскажу,только позже... уже не вывожу, с ног падаю :-( Хотя не понимаю в чем траблы. Там все элементарно. Посмотри маршрутизацию и удаленный доступ. Там настроишь НАТ, добавишь интерфейсы и в их свойствах поставишь транслировать или нет...
а ты че на 30 человек хотел чтоб те циску 7000-ой серии дали... :-)
Цас Фил проспится (по моим подсчетам к двум ночи по москве) он те раскажет как поднять на 1000 ом пне билинг, фтп, веб, роутинг с 3-мя ипишниками... (все под винду) ах да и почту хотим еще потсавить... и все ето не на 30 а на 70-ят.
хотя думаю многие еще и не на таком железе вытягивали...
В винде я не доконца понимаю как настраивать маршрутизацию. У меня ADSL выделинка. Я не знаю как связать всё вместе.. Подскажите...
Alexei,
Ты бы мне расскидал бы, что к чему, какая у тя трабла и какая стоит задача конкретно и я бы те помог чем могу насчет Винды. У мя стоит сервак Windows 2003 Server Interprise. Обслуживает домашнюю сеть в 73 компа. Поднято посредством самой Винды: Active Directory, DNS, DHCP,WINS. Работает VPN и RAS. все пашет прекрасно. Даже удивительно. Честно говоря, приятно удивили МелкоМягкие :-) Не ожидал. Но все равно Winroute РулитТт! :-)))
Биллинговую систкму поставил.. Сервис запустился. С самой программой пока всё понятно. Routing and Remote Access работает. Добавил интерфейс NAT/Простой брандмауер. Как в маррутизации и удалённом доступе прописывается маршрут к моему ADSL соединению? Чтобы оно ещё устанавливалось по требованию..
При подключении с клиентского компьютера при проверке имени пользователя и пароля выводится ошибка 913 Клиент удалённого доступа попытался подключиться через порт предназначенный для маршрутизатора.
Я в маршрутизации не силён. ПОдскажите плиз как по пунктам настраивать RAS сервер для работы с системой RasAdminEx. Очень нужно! Если что то не так понимаю объясните.
Очень презнателен за ответ.
Alexei, какие интерфейсы на машине, как подключен адсл.
Ос 2000 или 2003 сервак, (просто в одном нат на внтутренний интерфейс можно из остнаски RRAS включать, а в другом в netsh лазить). Стукни в асю 56721947.
На сервере стоит одна сетевая, ADSL USB. Сервак 2003. ...
У меня при настройке NAT в сервере 2003 не определяется соединение...
