Guest Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 Что выбрать для проводки оптоволоконного кабеля на расстоянии 500-1000 м, по жилому району по крышам домов? Если многомод то какой конкретно Вставить ник Quote
BeS Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 одномод неа 1000. многомод - 500 метров Вставить ник Quote
BeS Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 одномод - 1000 и более. многомод - 500 метров и все Вставить ник Quote
homeless Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 Одномод всяко дешевле будет. Сейчас масса производителей. Эликскабель, Москабельфуджикура, Сарансккабельоптика, Еврокабель, Оптен..... В маркировке любого кабеля заложена область его применения. Бери кабель для внешних работ с максимальным растягивающим усилием 1-1.5 кН, его вполне достаточно для твоих целей, но подвешивать нужно на свой трос. Есть кабели, в состав которых входит выносной силовой элемент (обычно металлический тросик). Рекомендованная максимальная длина воздушки такого кабеля ~100 метров. Про оконечники. Одномодовые конвертеры от 80 баксов двухглазые и от 90 баксов WDM. Кстати, ходят слухи от всех крупных мск дилеров planet'a, что planet прекратил выпускать двухволоконные конвертеры FT-802S(15,35,50), зато появляются гигабитные WDM конвертеры. Вставить ник Quote
kamuzon Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 многомод 550 метров и всё это на скоростях в гигабит. стомегабит 2000 метров. одномод дальше бьёт в обоих случаях. Вставить ник Quote
Guest Posted September 11, 2004 Posted September 11, 2004 все верно, только вот в случае ММ можно сразу ставить свичи (например dlink 3226s) с ММ и это, имхо, намного дешевле и стабильнее чем свич + ковертер + ОМ Вставить ник Quote
Nag Posted September 11, 2004 Posted September 11, 2004 все верно, только вот в случае ММ можно сразу ставить свичи (например dlink 3226s) с ММ и это, имхо, намного дешевле и стабильнее чем свич + ковертер + ОМ Если у Длинка одномодовые порты "золотые" - то это их проблема. ;-) Надо выбирать другой бренд. Нормальная цена для одномодового модуля баксов 100-120. ЗЫ. Впрочем, даже Длинк можно недорого переделать на одномод, и в принципе не дорого - баксов за 70/порт. Вставить ник Quote
Mancubus Posted September 12, 2004 Posted September 12, 2004 У делинка, кстати есть WDM модули, так что особых проблем нет. Вставить ник Quote
sonny Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Парни, а что такое "wdm модуль"? Вставить ник Quote
sonny Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Есть кабели, в состав которых входит выносной силовой элемент (обычно металлический тросик). Рекомендованная максимальная длина воздушки такого кабеля ~100 метров. А больше можно? нам вот 200 метров подвесить надо. Хотим Эликскабель использовать. Для нас это первый опыт. Вставить ник Quote
vkto Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 лучше трансвок, оптен, офссс1, севкабель Вставить ник Quote
Guest Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Фигня этот планет всё время виснет при скачке в сети или при потери линка. Заманался я с ним приходится упсу ставить =))) А des 3226s стоит порядка 10т. р. тоже дороговато будет. Многомод согласен более 500 метров не стоит. Вставить ник Quote
Guest Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 севкабель если не ошибаюсь многомод можно достать по 0.6 у.е. за метр Вставить ник Quote
Maris Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Zabute pro mm, etot tip FO uze istrorija iza dispersije sveta. Tolka singl, dla magistralej i naruznix tras. mm mozno stavet medu dvuma swichame v odnom zadije radi ekonomiji 3$ Вставить ник Quote
G.Y.S. Posted December 21, 2004 Posted December 21, 2004 У делинка, кстати есть WDM модули, так что особых проблем нет да? а дай ссылочку на вдм модуль (ну..на тотже 3226с например) тяните одномод в любом случае + если будете докладывать (в будущем), одномод с многомодом не сварите =) Вставить ник Quote
Mancubus Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 Кстати. У нас сейчас стало весьма острая проблема по ММ. Гигабит на нем очень тяжело поднять. Перекладываем на ОМ. =(( Дорого... а что делать?! =( Вставить ник Quote
G.Y.S. Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 2Mancubus на какие расстояния были попытки? у меня есть трасса 700метров на мм - вот думаю заведеться или нет. Вообще, проблемунехватки полосы частично можно решить установкой ответвителя и передачи сиглала по 1 волокну на мм, с последующим обьединением каналов в транк. Не так чтобы красиво, но зато 200МБ но full-dulpex Вставить ник Quote
boykov Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 лучше трансвок, оптен, офссс1, севкабель ссылок на них не киненте? Вставить ник Quote
Mancubus Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 G.Y.S., Тут у меня нарисовываеться весьма интересная ситуация: Сначал гигабит работал на растоянии в ~950 м причем на оптике _СОВКОВОГО_ производства, которая сейчас используеться для передачи ТВ сигнала. Но потом чудными метаморфозами она перестала рабоать. Затем были попытки завести гигабит на "Саранске" растояние в ~600м, но не удалось. Конвертора использовались Planet, свичи одноименные, все настройки были дефолтные. Перешлифофка концов ничего не дала. =( Буду дальше бороться, но переходить на ОМ по-любому собираемся. Но сам факт работы гигабита на 950м по древнему 20 летнему кабеля для меня до сих пор загадка... Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 Коллеги, НЕ БЫВАЕТ ВОЛОКНА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА! Вообще не бывает. Заводы типа Элекскабеля, Севкабеля, Москабеля и т.д. волокно не производят. Покупают кабель, полиэтилен, гидрофоб, броню и оптическое волокно - и тянут из них кабель. Поэтому параметры ОВ от производителя кабеля зависеть не могут в принципе. А вот нарваться на говенное бракованное волокно можно... наши заводы экономят на чем угодно. Вставить ник Quote
Mancubus Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 Позвольте не согласиться! Все-таки 20-лет назад "сырье" просто так не закупали. Делали аналоги согласен, но чтобы покать технолгию .... ?! Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted December 23, 2004 Posted December 23, 2004 Mancubus, Я лично знаю человека, который продал китайцам последнюю вытяжную башню. В России волокно не делают. Совсем. Нигде. Вставить ник Quote
Mancubus Posted December 23, 2004 Posted December 23, 2004 Факт остается фактом. ВСН 503-87? А отчего же его ещё не посадили? ;))) Вставить ник Quote
Прохожий Posted December 23, 2004 Posted December 23, 2004 Коллеги,НЕ БЫВАЕТ ВОЛОКНА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА! Вообще не бывает. Заводы типа Элекскабеля, Севкабеля, Москабеля и т.д. волокно не производят. Покупают кабель, полиэтилен, гидрофоб, броню и оптическое волокно - и тянут из них кабель. Поэтому параметры ОВ от производителя кабеля зависеть не могут в принципе. А вот нарваться на говенное бракованное волокно можно... наши заводы экономят на чем угодно. Оно так, но те же фуджикура и Корнинг делают РАЗНЫЕ типы волокна, которые весьма по разному стоят. Хотя, для одномода на дистанциях меньше десятков километров разница невелика. При использовании одномодового приемопередатчика на многомоде в теории надо использовать специальные патч-корды, которые вводят лучь не строго по центру, а с некоторым смещением, потому что как раз строго по центру хуже всего. Обычно работает и так, поэтому никто эти патч-корды не возит, да и стоят они как трансивер... Вставить ник Quote
RDS Posted December 23, 2004 Posted December 23, 2004 Mancubus, Я лично знаю человека, который продал китайцам последнюю вытяжную башню.В России волокно не делают. Совсем. Нигде. Буть добр, познакомь с китайцем. Я знаю где есть еще пару башен. Стоят себе целехонькие неразварованные. Все опечатано, все исправно. Запускай и работай. Да и заготовочки под вытяжку еще остались... Познакомь, а ...? Вставить ник Quote
