Доброе время суток!
У меня есть скрипт который заходит telnet'ом на коммутаторы Linksys SPS224G4 и отправляет копию конфигурации на tftp сервер.
В последнее время было замечено что ряд коммутаторов перестал отдавать конфиг...
При попытке ручного копирования наткнулся на такую ошибку:
switch# copy startup-config tftp://XXX.XXX.XXX.XXX/20130301/switch
01-Mar-2013 17:30:25 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL flash://startup-config destination URL tftp://XXX.XXX.XXX.XXX/20130301/switch
01-Mar-2013 17:30:26 %TFTP-C-OPEN: No free UDP port
Copy: Can't open TFTP client
01-Mar-2013 17:30:26 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
switch#
При этом с части коммутаторов снялось уже около 200 копий, а некоторые перестали отдавать копии после 80 раз...
Как можно "полечить" без перезагрузки коммутатора?!
Интересная проблема. не сталкивался. Но вот что думаю, надо бы отходить от самописных скриптов и юзать что нибудь на подобии noc project.
Реклама?! о_О ?!
И что же магического в "noc project"? Он умеет работать абсолютно со всеми коммутаторами и роутерами?
Мой "перловый" скрипт заходит по telnet, запускает команду copy tftp, а после пишет exit - по сути эмуляция ручного копирования конфига... что может быть проще?
C Zyxel проще слить конфиг со встроенного tfp-сервера, а вот с Linksys альтернатив по-моему нет
Edited by allan_sundry
Да, можете просмотреть мою историю сообщений и увидете что в каждой теме советую этот проект ))
Вообще его фишка в том что он парсит сам конфиг с коммутатора командой show running-config не используя тфтп. А проблему которую вы описали случается не только у линксисов.
Какая у вас стоит версия прошивки на коммутаторах которые зависают подобным образом? Пробовали обновлять?
И как же реализовано копирование конфигурации в этом проекте? (интересно посмотреть на кусок кода отвечающий за это)
Проблема не коррелирует с версией прошивки, официально 1.0.2 последняя...
Так как у встроенного в NOC сервера tftp поддержку WRQ так и не реализовали (хоть и просили), то скачать конфиг с коммутатора по tftp не получится.
То есть так не сработает
А вот дописать конфиг можно, если железка поддерживает:
copy tftp://XXX.XXX.XXX.XXX/20130301/switch running-config
Поэтому типичный вариант получения конфига - коннект по telnet|ssh, далее "show running-config" или её аналог, анализ и сохранение результата.
Ввод логина-пароля, enable и прочее подобное - автоматизировано средствами самого NOC.
Подробности реализации на совести автора скриптов поддержки конкретной железки.
Вот пример для Cisco IOS из сорцев:
http://code.nocproject.org/browse/noc/sa/profiles/Cisco/IOS/__init__.py?hb=true - общие переменные и функции профиля
http://code.nocproject.org/browse/noc/sa/profiles/Cisco/IOS/get_config.py?hb=true - собственно скрипт получения конфига
ЗЫ Возможен и вариант для веб-смартов - запрос и анализ страниц веб-интерфейса, но реализовано ли такое на практике для каких-то железок - я не знаю.
А почему это не делать через SNMP? Просто как это сделано в ноке - зайти, написать show run и сохранить его содержимое - уж больно коряво
Что делать по SNMP? Или есть свитчи которые умеют по SNMP конфиг отдавать целиком?
И много таких?
Не понимаю в чём корявость. Объясни, пожалуйста.
Плюс - очень универсально.
тоже самое: copy startup-config tftp://XXX.XXX.XXX.XXX/20130301/switch
Дак не умеет NOC принимать файлы конфигов по tftp, о чём я писал уже!
А если складывать на сторонний tftp-сервер - то понадобятся костыли,
чтобы полученный файл конфига в систему контроля версий NOC-а засунуть.
А если эту систему не использовать - то NOC не очень-то и нужен.
хм... можно конечно попробовать реализовать на perl сохранение конфига без tftp... не думаю что это будет очень сложно
Проблема решилась изменением подхода - скрипт теперь не использует tftp:
foreach (@linksys_sps){
my $file = sprintf($folder."/".$_);
print ("Create file ",$file,"\n");
system "touch  $file";
my $string = sprintf($_."#");
print ("Prompt String is ",$string,"\n");
print ("Connecting to ",$_,"\n");
my $telnet = new Net::Telnet (
                               Timeout=>20,
                               Errmode=>'return'
$telnet->open($_);
  if ($telnet->errmsg){
  print "Can't connect to " . $_ . " Error: " . $telnet->errmsg . "\n";
  } else {
$telnet->waitfor('/User Name:$/i');
$telnet->print('admin');
$telnet->waitfor('/Password:$/i');
$telnet->print('password');
$telnet->waitfor(String => $string );
print ("Set Backup Terminal Variable ",$_,"\n");
$telnet->print("terminal datadump");
print ("Read configuration ",$_,"\n");
$telnet->print('sh run');
my @config = $telnet->waitfor(String => $string );
print ("Write configuration ",$_," to file ",$file,"\n");
open my $fh, '>', $file or die "Cannot open file: $!";
foreach my $config (@config) {
   print $fh "$config\n";
close $fh;
print ("Set Default Terminal Variable ",$_,"\n");
$telnet->print('no terminal datadump');
$telnet->print('exit');
P.S. возможно кому-то этот код поможет сохранить время и нервы ;)
This topic is now closed to further replies.
