Всем доброго времени суток.
Сразу извиняюсь за очередную тему "Помогите разобраться с линком", всё таки каждый случай индивидуален, возможно кто-то что-то новое посоветует.
Досталось "по наследству" такое вот счастье: мост на Бриджах М5 от самого крайнего дома в городе и в глухую деревню. Передающий Бридж подключен в свитч местного провайдера, скорость канала 60 мбит/с. Принимающий Бридж стоит через 6 км (если точнее - 5900 м.), подаёт канал на Микротик, который уже раздаёт инэт клиентам.
Так вот. Канал этот прокачивает только 10 мбит/с, судя по встроенному тесту скорости (кстати, насколько вменяемые цифры он показывает?). Общая нагрузка в час-пик тоже около 10-ки, так что скорее всего этот тест более-менее правду говорит.
Видимость прямая, но по пути есть два террикона. В целом ситуация примерно вот такая.
Настройки бриджей тоже умопомрачительные.
Access Point, Station
Выкрученные на максимум бегунки мощности просто радуют глаз. Ребята, которые изначально поднимали этот канал, говорят что если хоть немного бегунки опустить, то линк рвётся. Смахивает на чушь, но рисковать не хочется, потому как всё это дело стоит довольно далеко и если после моих экспериметнов они не завяжутся, то надо будет срываться и ехать поднимать.
Можно ли вообще туда подать хотя бы 40 мбит/с, учитывая эти терриконы? Или лучше отдать зону обратно и не мучиться?
В любом случае сегодня дождусь ночи (дабы клиентам не мешать) и поэкспериментирую, но советы местных гуру мне будут очень кстати.
Edited by Tozier
Можно ли вообще туда подать хотя бы 40 мбит/с, учитывая эти терриконы? Или лучше отдать зону обратно не мучаться?
У вас сигнал очень слабый, в такой ситуации использование полосы в 40 мгц, скорость не увеличивает, а наоборот. Про 40 мбит можно забыть.
как с зоной френеля? потому как на таком расстоянии 150/30 мбит достаточно не сложно получить на RB411G/RB800
судя по форуму на убунтах можно 80 мбит общего трафика ,
однозначно
меняйте железо и будет вам счастье....
Проблема явно не в железе. Не так давно был пост о том что некто получил линк с расстоянием в 55 км на нанобриджах, а тут на таком же железе 6 км и дохлый линк.
Даже про 25? С 10-кой там совсем делать нечего.
Пара деревьев возле принимающего Бриджа и подозрения на первый террикон, который через 1,9 км. от передающего.
В вашем случае сигнал должен быть лучше, думается юстировка неидеальная.
Попробую отъюстировать, конечно, но пока хотелось бы узнать что можно сделать на программном уровне, не думаю что 10 мбит для такого сигнала это предел.
Правильно говорят - У ВАс маленький уровень сингала
Терриконы не должны мешать:
тангенс 5 град.= 0.0875 сл-но через 6 км ширина луча в горизонте 525 м
1. Уберите галочку Long PTP
2. УБбрите галочку AirSelect
3. Включите AirMAX
4. 5020 почти край диапазона ( 4900 - 6100 ), а следовательно Вы находитесь внизу "колокола" АЧХ( амплитудно-частотная характеристика), т.е наихудшие условия для фильтрации радиосигнала
5. Полосу однозначно снизьте до 20Мгц ( см. п.4 ), 40 все равно ничего толком не добавят
6. Аггрегацию можно и 32/64000
7. Усиление желательно так подобюрать, чтобы на приеме показывало уровни -55 -60 дбм
8. в идеале потребуется более точная юстировка, чтобы расхождение H V составляло не более 2 дбм
При выполнении указанных рекомендации и исправности аппаратуры должны иметь в обе стороны до 45-50 мбит на 6-7 км
Edited by sbyshek
Вам надо включить режим WDS на базе и клиенте, скорость ограничить на MCS7 так же на обоих устройствах, что бы работало в полосе 40мгц без MIMO, параметры агрегации поставьте 8 и 8000.
SAAB дополнительно прав
Так чтотначните действительно сначала попрограммировать...
мдя. похоже на кривую юстировку по побочному лепеску диаграммы направленности. на препятствия пофигу, центральный лепесток у вас нормально проходит
Не трогайте настройки! Они верные, поверяйте, поляризацию, скорее всего перевёрнуты или антенны в разные стороны смотрят (на боковом липистке).
Edited by NewUse
как бы CCQ говорит что с видимостью все нормально,
в железе/ не в железе траблы проверить можно только заменой ИМХО
CCQ это показатель неизвестно чего. На спор, могу с легкостью сделать CCQ100% причем видимости не будет.
Точно на таком же расстоянии с такой мощностью поднимал сигнал около -55...-60 с канальной скоростью около 180 и в полном дуплексе около 80 мбит. Смотрите юстировку, с ней явно проблемы, т.к. по радио бриджи редко глючат. Настройки не трогайте.
Полосу 40 Мгц все таки стоит убрать, хотя бы на период юстировки. ;)
Вы меня запутали :)
Я тут жду когда клиенты спать лягут, чтобы попробовать советы на программном уровне, а тут оказывается надо ехать и юстировать.
Нет, я, конечно, в любом случаю поеду юстировать, потому как пока видел только топосъёмку зоны и профиль трассы, но я в замешательстве. Нужно ли настройки крутить или же тут всё просто в юстировку упирается?
Вы меня запутали :)
Нужно и настройки крутить, и антенны. Наводить не по максимальному сигналу, а по максимальной пропускной способности. На время наведения мощность лучше уменьшить. Если боитесь потерять удаленную точку то есть кнопка TEST вверху, через 180 секунд настройки вернуться назад.
Вы меня запутали :)
Настройками вы можете увеличить сигнал только подняв мощность которая у вас уже на максимум, или же сужением полосы, это даст прирост сигнала но уменьшит возможную пропускную способность. Реально можно как то попытаться поднять сигнал, это только пробовать крутить антенну.
Нет. Не нужно.
Юстировка и поляризацию проверь.
Сааб, это не микротик. Наводится достатоно по максимому сигнала, полосу можно уменьшить на время наведения до 20, мощность трогать не надо.
Повторюсь: настройки трогать не надо (можно АСК вруную на 8км зафиксировать, но не обязательно).
Нужно именно наводить, и наводить с двух сторон, ну и вероятность поляризации -- проверь, 20дБ -- может говорить именно об этом, ну либо антенны должны смотреть в разные стороны, или по вертикали задрраны/опущенны....
Saab95, SSD
Спасибо за разъяснения.
Тогда ночью поиграюсь с конфигами, а как будет свободный день — поеду юстировать.
поляризацию проверь
Извиняюсь за глупый вопрос, но где? Выставление поляризации вручную видел только в 5-ых наносах.
Тут я опять не понял смысла.
Edited by Tozier
Saab95, SSD
Для начала стоит сузить полосу до 20 мгц. Это должно прибавить немного скорости. :)
Поляризация выставляется путём установки облуателя в антенну: светодиоды слева/справа -- один вариант, светодиоды сверху/снизу -- второй.
А вот иные коминации приводят к резкому падению уровня сигнала.
Уровень сигнала у Вас на столько мал, что чтоб его получить -- антенны надо было направить в разные стороны, такое чувство, что антенны не наведены совсем.
А, понял. Да, это обязательно проверю, спасибо.
Я, конечно, могу что-то путать, но у Бриджей вроде как горизонтальный/вертикальный угол 8 градусов, как они могут смотреть в разные стороны? Они бы тогда не завязались.
Вы путаете. Угол тут совершенно не причем. Можно связать девайсы и в разных поляризациях с потерей сигнала в 15 дБм.
