455 пользователей проголосовало
  1. 1. Ваше отношение к Saab95
    • Мне нравится Saab95, его сообщения на форуме мне помогли при решении проблем с оборудованием
      188
    • Мне не нравится Saab95, но без него на форуме было бы скучно
      57
    • Мне не нравится Saab95, так как пишет откровенную ерунду
      52
    • Saab95 и Mikrotik друзья навек
      158
так луче IMG_9158.jpg тоже было найдено...
Я металлические корпуса предлагал для оборудования, а не антенн.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
выглядели обсурдными
Вот она, как она есть, аудитория нашего любителя шведского автопрома.
Ссылка на сообщение
Последователь саба был найден в Казани :)
Покраска его не спасла от обнаружения =)))
Красить надо было в серый)))
Ссылка на сообщение
а еще лучше кусок стены так же в коричневый надо было покрасить.
Ссылка на сообщение
Возможно стена была покрашена другой краской, когда делали ремонт цвет изменили, а антенну просто забыли или не успели перекрасить.
Ссылка на сообщение
Сааб я как автор этогй темки.... масла в огонь... можно.... как у микротика живет серия метал... фонит она при моще 20 на 400 мггц вокруг... или мне привезли 4 штуки брака... или это задел под новый софт... где бедут летать десатки ггбит...
Изменено пользователем mamla
Ссылка на сообщение
Мощность более 1 ватта и диапазон 2.4ггц не совместимы. Берите металы для диапазона 5ггц, они работают нормально.
Ссылка на сообщение
именно 5 молчал умышленно
Ссылка на сообщение
Значит брак или контрафакт. У нормального шайба перед разъемом закручена так сильно, что без применения пассатиж или кусачек не отвернуть.
Нормальные при установке мощности 18дб и менее сильно не фонят. Работают годами без проблем.
Ссылка на сообщение
Скажите, зачем покупать железку с TX power: 31dBm и использовать только 18?
Вы не находите, что там, где нужно 18-20 должны использоваться другие железки?
И если все-таки больше 18 фонит, а производитель указывает 31, то это получается лохотрон какой-то.
Зачем этот усилительный каскад туда ставить, если он не должен использоваться?
Ссылка на сообщение
' timestamp='1382162429' post='890060']
Если вы покупаете машину с двигателем в 200лс., а ездите по дорогам со скоростью 40-120км/час, наверно не задаетесь аналогичным вопросом?
Красивые цифры придумали маркетологи, что бы привлекать внимание не опытных покупателей. Устройства идут в удобном конструктиве, поэтому их и используют не только новички, при этом им без надобности глушить эфир вокруг.
Ссылка на сообщение
Только машина может ехать с этими 200 лс, если потребуется, а метал не может работать... скорее это неудачная разработка и обман пользователей.
Ссылка на сообщение
Машина может сломаться, если за рулем водитель не опытный, который не умеет ее эксплуатировать.
Ссылка на сообщение
Получается, что Metal используют только неопытные пользователи?
Ссылка на сообщение
27 страниц про сааба, это просто жесть)
Ссылка на сообщение
Я не знаю кто его использует и как, но по опыту известно, что:
1. Он нормально работает с мощностью 18дбм при подключении к секторным антеннам, алюминиевым решеткам, панелькам на 23дб и джириусам.
2. Он нормально работает с полной мощностью в режиме глушилки с панельками на 23дб и джириусами.
3. Он нормально работает даже без антенны с мощностью 18дбм, в том числе и при подключении во включенном состоянии к антенне.
Следовательно что такое нужно с ним сделать, что бы сломать? Могу предположить что при использовании с некоторыми антеннами на частотах, где плохой КСВ, может происходить повреждение усилителя, так же, как было с буллетами убнт, когда они могли нормально работать с мощностью на весь бегунок, но стоило выбрать не ту частоту, как он сгорал через несколько минут.
Основные причины выхода из строя, определенные сервисом во время экспертизы по гарантийной замене:
1. Подключение витой парой низкого качества, или большой длины, при работе устройству не хватает питания, попытка изменить настройки приводит к выходу из строя.
2. Установка устройства на мачту, где имеется электрический потенциал. Может ощущаться удар током при одновременном касании мачты и устройства, при замере тестером наблюдается напряжение около 50-170 вольт.
3. Прокладка кабеля таким образом, что он болтается или перемещается по крыше, тем самым наводится статическое электричество, которое повреждает оборудование.
4. Подключение антенн низкого качества, что приводит к выходу из строя, либо повреждению устройства, при этом достаточно один раз его немного "подпалить", как начинаются различного рода глюки.
5. Бракованный инжектор питания из комплекта поставки, в некотором положении пропадает или нарушается контакт внутри, что вызывает кратковременные потери питания, аналогично пункту 1.
6. Слишком сильная затяжка на разъеме антенны, приводящая к прокручиванию платы внутри, с отрывом или нарушением контакта, при слабом изгибе вроде работает, но с глюками.
7. Попадание влаги внутрь корпуса или в антенный разъем.
Ссылка на сообщение
Вранье. Проблема встречается с разными типами антенн.
Какой КСВ по вашему без подключения антенны? Лучше, чем у самой плохой антенны?
Эта была проблема у Bullet2 HP, которые уже давно никто не использует. До метала стоял Bullet M2, который проработал несколько лет без проблем, в то время как метал на той же антенне не смог нормально работать.
Вы эти байки своим клиентам рассказывайте. Здесь уже давно все поняли, что проблема в заводском дефекте.
Ссылка на сообщение
Что было
Что стало
Сааб народ бежит с тика на убик :)
Ссылка на сообщение
Что было
Что стало
Просто народ не читает форумы и не слушает, что говорят. Есть всего 3 антенны, которые работают в MIMO, это встроенная в SXT/SEXTANT, Jirous 24 EX-MIMO и Jirous 29 EX-MIMO, все другие это лотерея в виде сомнительной экономии и сомнительного качества.
Ссылка на сообщение
Ты забыл добавить, "все остальные встали и вышли". Mars с MTI на пару нервно закурили.
Ссылка на сообщение
Что было
Что стало
А ты уверен что в антенне дело? Я вот не уверен.
Ссылка на сообщение
Что было
Что стало
То что была, скоммуниздили по ходу, а у нас наоборот с Ёбиков на тики.
Ссылка на сообщение
Вообще не понятен смысл антенн и антеннабоксов с направленными антеннами и усилением 16-22дб, когда по факту из-за потерей в соединениях прирост усиления получается совсем слабый и не имеет никакого практического смысла. Поэтому меньше 23-24дб усиления и покупать не нужно. Антенны-панельки MTI по цене обходятся дороже.
Ссылка на сообщение
Там там что куришь? У меня 2 разъема и пигтеил длиной 15см, разницы в сигнале не вижу.
Ссылка на сообщение
Не тем измеряете. Если к примеру взять ваймакс и подключить его хорошим и плохим кабелем, разницы в сигналах тоже может и не быть, однако высокая модуляция не установится. С вайфаем это не так заметно, однако присутствует. Сейчас современный тренд это сборка всего и вся без ВЧ кабелей.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
