Как моим абонентам програмно или аппаратно запретить смену присвоеного ему IP адреса.
Допустим я человеку дал: 192.168.1.72
Как сделать чтоб кроме этого адреса он не смог установить больше никакой?
Вопрос в лоб - ответ в лоб :)
1. Коммутатор 3его уровня, с фильтрацией портов по IP
2. Коммутатор с vlan (работа с большими ограничениями + специальная настройка сервера.)
1. Привязка IP к MAC на маршрутизаторе. Дешево и сердито, но никто не мешает пользователю сменить заодно и MAC!
2. Предыдущее + привязка MAC к порту управляемого коммутатора. Нужен управляемый коммутатор (что само по себе неплохо), его надо настраивать и перенастравать при изменении сети (что хреново).
3. Да ну его нахрен, с его MAC и IP. Выдать логин и пароль, поднять PPPoE. Выдавать IP в момент подключения (получается как коммутируемое соединение по выделенке) в зависимости от логина. Сменить его невозможно. Если делать на линуксе, можно также настраивать файрволл для каждого подключения динамически, но обычно делается по шаблону.
4. Если сеть большая и разделена на сегменты рутерами, дополнительно ввести другие типы VPN. При этом в несущей сети выдавать IP через DHCP, чтобы юзеры не ошибались в настройках.
Вам шашечки или ехать?
Т.е. запретить, чтоб запретить, или добиться невозможности воровства трафика? ;-)
Это, строго говоря, совершенно разные задачи...
вторая решается намного проще.
  • 1 month later...
Да, именно добиться невозможности воровства трафика.
Какими средствами.
Как сделать чтоб человек не смог себе поменять MAC адрес.
всё оборудование в сети неуправляемое!
Какими средствами.
Сказали же, что НИКАК. Избавиться от воровства путем подмены адресов не изобретая велосипеда - туннелирование коммерческого трафика с авторизацией перед установкой туннеля (LPTP, PPTP, PPPoE, etc).
есть готовое решение ставится за 15 минут (pptp + billing)
Ага - только 99WMZ - при доступности бесплатных решений - смысла нет платить.
может есть еще где-то и свитчи бесплатные и маршрутизаторы ? ;)
так по такой сети нужно интернет не продавать, а раздавать даром, все же бесплатное .)
что за менталитет - за физические вещи платят и не пищат, а интелектуальный труд оценивают ни за что ?
подскажите бесплатное аналогичное решение
законченное
Господа, тот же вопрос, но суть именно в значительном затруднение клиенту менять ИП на любой, который свободен.
Из вариантов навскидку - присвоить серверу, который постоянно включен, все те ИП, которые свободны (это около 150 штук). Но вот недумаю что серверу будет от этого хорошо.
Второй вариант уменьшить размер сети маской, но менять сейчас всем клиентам маску подсети затруднительно...
Ещё варианты?
Управляемых свитчей нет.
Все намного проще на фрибсде.
ifconfig xx staticarp
arp -a -d
и все. Все IP+MAC которые не прописаны не обслуживаются
MaXToP,
необслуживаются в плане интернета?
Такая задача уже решена.
Часть клиентов не пользуется интернетом, однако ИП могут поменять для других целей.
необслуживаются рутером.
тогда на рутере поднять VLAN интерфейсы и занять ими пустые адреса
