maxim1 Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба "на другой - делаем обратное преобразование. и никаких дорогих решений."- можно узнать с помощью чего это делается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martini Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба 2 ^rage^ - глянь личку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garycat Опубликовано 20 сентября, 2013 · Жалоба берем на одной стороне конвертим в hls. на другой - делаем обратное преобразование. и никаких дорогих решений. как вариант, можно сделать vpn поверх tcp и компенсировать размером буфера. rtt в 200мс - это фигня. лучше скажите, что будет, когда jitter будет такой? В HLS чем конвертите? Я делаю немного проще - на одной стороне стоит udpxy, на другой стороне скармливаю http поток астре и получаю нормальный мультик Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxim1 Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте.имется сервер на нем: CentOS release 5.9 (Final), Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 4 шт , MemTotal: 2072336 kB Пытаюсь транскодировать с помощью ffmpeg вот скрипт ffmpeg -threads 5 -y -i udp://@227.1.1.1:123 -map 0:a:0 -map 0:v -r 25 -g 13 -keyint_min 13 -strict experimental -dts_delta_threshold 1000 -vcodec libx264 -flags +ilme -mbd rd -trellis 2 -cmp 2 -subcmp 2 -bf 2 -b 1700k -maxrate 1700k -muxrate 1970k -bufsize 1000k -preset veryfast -f mpegts udp://228.1.1.1:1234 | ffmpeg -threads 5 -y -i udp://@227.1.1.2:123 -map 0:a:0 -map 0:v -r 25 -g 13 -keyint_min 13 -strict experimental -dts_delta_threshold 1000 -vcodec libx264 -flags +ilme -mbd rd -trellis 2 -cmp 2 -subcmp 2 -bf 2 -b 1700k -maxrate 1700k -muxrate 1970k -bufsize 1000k -preset veryfast -f mpegts udp://228.1.1.2:1234 | ffmpeg -threads 5 -y -i udp://@227.1.1.3:123 -map 0:a:0 -map 0:v -r 25 -g 13 -keyint_min 13 -strict experimental -dts_delta_threshold 1000 -vcodec libx264 -flags +ilme -mbd rd -trellis 2 -cmp 2 -subcmp 2 -bf 2 -b 1700k -maxrate 1700k -muxrate 1970k -bufsize 1000k -preset veryfast -f mpegts udp://228.1.1.3:1234 | ffmpeg -threads 5 -y -i udp://@227.1.1.4:123 -map 0:a:0 -map 0:v -r 25 -g 13 -keyint_min 13 -strict experimental -dts_delta_threshold 1000 -vcodec libx264 -flags +ilme -mbd rd -trellis 2 -cmp 2 -subcmp 2 -bf 2 -b 1700k -maxrate 1700k -muxrate 1970k -bufsize 1000k -preset veryfast -f mpegts udp://228.1.1.4:1234 | ffmpeg -threads 5 -y -i udp://@227.1.1.5:123 -map 0:a:0 -map 0:v -r 25 -g 13 -keyint_min 13 -strict experimental -dts_delta_threshold 1000 -vcodec libx264 -flags +ilme -mbd rd -trellis 2 -cmp 2 -subcmp 2 -bf 2 -b 1700k -maxrate 1700k -muxrate 1970k -bufsize 1000k -preset veryfast -f mpegts udp://228.1.1.5:1234 Четыре канала транскодирует нормально причем загрузска четырех спру 80-90 процентов памяти на половину, добовляю пятый канал , начинает отваливатся какой нибудь канал, появляется сообщение (udp://@227.1.1.1:123: Input/output error)загрузка четырех спу 99-100 к приамеру. Вопрос на данном железе получается максимально можно транскодировать только четыре канала ? Может неправильный скрип поправте пожалуста? с помощью vlc можно ли больше каналов на данном железе трансодировать? да еще vlc установлен но не могу с ним из под root работать, т а из под user он что то не запускается . Изменено 11 октября, 2013 пользователем maxim1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
^rage^ Опубликовано 30 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Я имел ввиду, что транспорт можно перегонять через интернет. К примеру отправляете пакет каналов с Молдавии и получаете в Австралии. При этом включаете функцию коррекции ошибок и все красиво работает. Проверено, работает на расстоянии более 15 000 км. при пинге 200 мск. тююю... на одной стороне: gst-launch-0.10 udpsrc uri="udp://239.0.0.1:1301" multicast-iface=eth0 do-timestamp=true buffer-size=2048000 caps="application/x-udp" ! queue ! tcpserversink sync=false protocol=gdp host=0.0.0.0 port=4444 на второй стороне: gst-launch-0.10 tcpclientsrc host=77.44.22.11 port=4444 protocol=gdp ! queue ! udpsink sync=false host=239.0.0.1 port=1301 можно еще на третьей стороне: gst-launch-0.10 tcpclientsrc host=77.44.22.11 port=4444 protocol=gdp ! queue ! udpsink sync=false host=239.0.0.1 port=1301 можно перераздавать с точки получения: gst-launch-0.10 tcpclientsrc host=77.44.22.11 port=4444 protocol=gdp ! queue ! tee name=vtee ! queue ! udpsink sync=false host=239.0.0.1 port=1301 vtee. ! queue ! tcpserversink sync=false protocol=gdp host=0.0.0.0 port=4444 Изменено 30 октября, 2013 пользователем ^rage^ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба 2^rage^: А не подскажете gstreamer-заклинание для случая, когда надо принять h264 в мультикасте, перегнать его в MPEG-2 и так же отдать его мультикастом? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
^rage^ Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба h264 в мультикасте это оно в каком виде? rtp? или просто udp? просто h.264 или в каком-то контейнере? перегнать его в MPEG-2 и так же отдать его мультикастом? опять же, в каком виде на выходе? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба вот что пишет avconv на входящее: Input #0, mpegts, from 'udp://@233.0.0.101:16384': Duration: N/A, start: 31574.393889, bitrate: 192 kb/s Program 257 Metadata: service_name : XXXXXXX service_provider: HTB+ Stream #0.0[0x88]: Video: h264 (High), yuv420p, 720x576 [PAR 12:11 DAR 15:11], 54.72 fps, 50 tbr, 90k tbn, 50 tbc Stream #0.1[0x89](ron): Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16, 192 kb/s [buffer @ 0xa0bd00] w:720 h:576 pixfmt:yuv420p [mpegts @ 0x6442e0] muxrate VBR, pcr every 2 pkts, sdt every 200, pat/pmt every 40 pkts На выходе же желательно получить либо подобно такому: Input #0, mpegts, from 'udp://@233.0.0.9:16384': Duration: N/A, start: 93506.089889, bitrate: 160 kb/s Program 264 Metadata: service_name : XXXXXXXXX service_provider: XXXXXXXXX Stream #0.0[0xc0]: Video: h264 (Main), yuv420p, 704x576 [PAR 12:11 DAR 4:3], 30.90 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc Stream #0.1[0xc1](ru): Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16, 160 kb/s [buffer @ 0xa1f6a0] w:704 h:576 pixfmt:yuv420p [mpegts @ 0x6762e0] muxrate VBR, pcr every 2 pkts, sdt every 200, pat/pmt every 40 pkts либо такое: Input #0, mpegts, from 'udp://@233.0.0.1:16384': Duration: N/A, start: 34864.374689, bitrate: 15192 kb/s Program 260 Metadata: service_name : XXXXXXXXX service_provider: XXXXXXXXX Stream #0.0[0xa0]: Video: mpeg2video (Main), yuv420p, 720x576 [PAR 64:45 DAR 16:9], 15000 kb/s, 30.19 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc Stream #0.1[0xa1]: Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16, 192 kb/s [buffer @ 0x823140] w:720 h:576 pixfmt:yuv420p [mpegts @ 0x676720] muxrate VBR, pcr every 2 pkts, sdt every 200, pat/pmt every 40 pkts За каким фигом оно нужно: столкнулись с тем, что принятые с 56-го спутника каналы не отображаются на самых массовых у нас DVB-C приставках. "h264 (Main)" показывает, "h264 (High)" - только квадратное цветное психоделие. Пробовал перегонять с помощью vlc. Работает какое-то время, но потом у vlc сносит башню, из-за чего он начинает дико жрать память. avconv/ffmpeg на выходе гонит пургу, которую не переваривает модулятор QTX-2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
