Знаю, что тема избитая, но все эти модули сапы и прочее для меня темный лес...
Задачи примерно такие: нужен только роутинг, цель раздать 5-10 клиентам 2-3 Гб трафика, 2 full view в одном vrf и по 5-10 тыс. префиксов еще в паре vrf (различные IX).
Это задача максимум... также рассмотрю варианты без FV... т.е. нужно определить для руководства ценовую вилку и примерные конфигурации железа.
Буду очень признателен, если в своих советах вы будете указывать назначение того или иного модуля.
Про linux софт роутер я в курсе, просто хочеться рассмотреть все варианты.
что-то не густо ) ладно чуть поправлю вводные )
посоветуйте любой маршрутизатор под вышеописанные задачи.
и попутно: если ориентироваться на линукс-роутер, какой бренд вы бы выбрали в качестве платформы? и можно ли в этом плане доверять б/у серверам с того же нага?
Под FV: WS-C6506 + WS-SUP720-3BXL.
Без FV: заменить WS-SUP720-3BXL на WS-SUP32-GE-3B - выйдет зело дешевле.
Модули под линки добавить по вкусу.
ммм... выглядит не так страшно как я думал.
я так понимаю сюда до необходимого минимума еще нужно WS-CAC-2500W (какой мощности? 1 или 2?) и WS-C6K-13SLOT-FAN1 ?
Еще проясните пожалуйста такой момент... Поизучал сравнительную таблицу управляющих модулей.
Для VRF-lite есть ограничение по кол-во маршрутов для каждой таблицы или главное, чтоб в сумме было не больше 1000K (sup720-3BXL)? Еще вопрос: 1000К это ограничение на кол-во роутов в таблице маршрутизации, а в бгп я могу принимать хоть 3 хоть 5 полных таблиц?
И еще - какой потолок по Gbs Kpps у этих двух вариантов?
Да, нужно источник питания 2,5 кват и фан трей 2.
1М - это ограничение на размер FIB (это та таблица, на основании которой принимается решение о судьбе пакета). Если у вас хоть 10 ФВ (лишь бы оперативной памяти хватило), в ФИБ попадёт, в первом приближении, только по 1-й записи для каждого префикса. Той, что окажется бест. И занятая часть ФИБа составит около 400к префиксов.
Edited by sol
Спасибо!
Остаются открытыми еще два вопроса:
1) Есть ли ограничение на размер fib в отдельном vrf (vrf-lite) или есть только общее ограничение 1M?
2) Сколько трафика можно уверенно пророутить через WS-SUP720-3BXL и через WS-SUP32-GE-3B?
Я бы рекомендовал разделить задачи на L2/L3 свитч и роутер. Роутер - ASR1000, свитч - от задачи, от 2960S.
И места меньше занимает и питания потребляет и функционал.
Например ASR1002-X? С лицензией на 5Gbit справится с задачей? И сколько это может стоить б/у?
в сторону Juniper MX10 никто не хотит посмотреть?
не уверен, но это вроде более дорогое решение, чем все предложенное выше?
Кто, что может сказать по поводу Brocade (Foundry) NetIron NI-MLX-4?
Еще вот заманчиво выглядит Mikrotik CCR1036-12G-4S, кто-нибуть пробовал?
Хотите стать бета-тестером? :) Уж лучше писюк с *никсами соберите...
А вот еще очень заинтересовал Brocade CER2024.
Без -rt 512 тысяч маршрутов в фиб. Железка хорошая. Врф правда не пользуем.
я считаю при таком раскладе сиско не вариант. обратите внимание на J.
Объясните плз, что есть -rt ? ) 512K на сегодня хватит, но кто знает, что будет уже через год )
чем мотивируете? джунипер при беглом осмотре предложений дороже... хотя, если ткнете носом буду признателен )
Edited by kaktak
смотря что и с чем сравнивать. в целом они конкуренты и их цены примерно одинаковы. если речь за БУ, то на ебае можно выбрать.
про расклад я имел ввиду написанные в требованиях врф. в сиско врф и рутликинг между ними - ад. ip4 и ip6 в одном врф - ад^2. рутликинга между мастером и врф нет как класса - надо мастерить туннели. вообще, для общего развития, возьмите у кого-нибудь J хотя бы в тест. желание возиться с этим необосновано дорогим булшитом под лейблом сиско быстро пропадет.
еще вот заманчиво выглядит Mikrotik CCR1036-12G-4S, кто-нибуть пробовал?
У микротика же сервисы в врфах не работают, по крайней мере в пятой версии. Только статическая маршрутизация и iptables.
ну это рассматривалось, как самый бюджетный вариант =) там можно и все маршруты в кучу ) но как выше написали - лучше уж сервер с линуксом и приличными интелами на борту.
еще есть Extreme Summit X480-24x, но 512К маршрутов в фиб... сейчас глянул FV уже 440K... страшновато. Может есть какие-нибуть костыли с агрегированием мелких префиксов или что-то вроде того?
ну да, можно порезать все /24 и добавить default по вкусу ) другое дело как к этому кастомеры отнесутся.
http://www.gossamer-threads.com/lists/nsp/juniper/32171
Вы бы определились с хотелками. Тут все советовать любят )), но под ваше "хочу вот это, но если дорого - то и такое пойдёт" подходит почти всё, кроме совсем уж офисных маршрутизаторов.
вот я и хочу получить тут максимум возможных вариантов и цен, а потом уже преподнести агрегированную информацию руководству, прилагая плюсы минусы и возможные последствия )
juniper mx5, cisco asr1001/1002, brocade уже подсказали
без фулвью любой гигабитный коммутатор a la cat3560/ex3200
тазики с bsd/linux вне конкуренции, что здесь ещё придумывать?
cisco
На память не помню, собирать нужные конфигурации здесь:
https://apps.cisco.com/qtc/config/html/configureHomeGuest.html
juniper
1) с MX5 уже идёт полностью разблокированный модуль на 20x1GE SFP
2) Если нужны десятки, то лучше взять MX10, там есть и модуль с гиговыми дырками и разблокированы две десятки.
Ещё как минимум в стоимость должны включаться JUNOS-WW и в вашем случае JS-LR. Последнее вроде бы right to use, осторожно поинтересуйтесь у поставщика. И кажись Junos в младших бандлах входит в основную цену роутера, но всё надо уточнять.
cisco
ASR1002
SPA-1X10GE-WL-V2
SPA-8X1GE-V2(com)
имееют место быть такие конфигурации?
Думаю, дешевле фиксированные конфигурации. Но текущими ценами не владею. Нужна ли модульная - сами решайте.
Сравнение моделей.
Ну и, правильно подсказали, конфигуратор поможет собрать рабочий комплект или проверить предложенное продавцом.
