Добрый день. Обновил прошивку на DGS-3612G до Build 3.00.B16 и вот уже 2 раза сталкнулся с такой интересной проблемой. Случайный момент времени кладется порт с постовщиком трафика. В логах следующие сообщения:
16 2013-02-25, 16:23:50 WARN(4) Port <1:4> SFP supply voltage exceeded the high warning threshold
15 2013-02-25, 16:14:05 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
14 2013-02-25, 16:12:02 WARN(4) Port <1:4> SFP TX power recover from the high warning threshold
13 2013-02-25, 16:10:47 INFO(6) Port 4 link down
12 2013-02-25, 16:10:47 CRIT(2) Port <1:4> SFP TX power exceeded the high alarm threshold
11 2013-02-25, 16:08:58 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
8 2013-02-25, 16:05:51 WARN(4) Port <1:4> SFP TX power recover from the high warning threshold
7 2013-02-25, 16:04:32 INFO(6) Port 4 link down
6 2013-02-25, 16:04:32 CRIT(2) Port <1:4> SFP TX power exceeded the high alarm threshold
5 2013-02-25, 00:03:59 WARN(4) Port <1:4> SFP RX power exceeded the high warning threshold
4 2013-02-24, 22:36:02 WARN(4) Port <1:4> SFP RX power exceeded the high warning threshold
3 2013-02-24, 22:06:34 WARN(4) Port <1:4> SFP temperature exceeded the high warning threshold
2 2013-02-24, 19:29:47 WARN(4) Port <1:4> SFP temperature exceeded the high warning threshold
Провайдер говорит, что с его стороны сообщение о низком уровне сигнала. Вместе грешим на то что на канале где-то серьезные затухания. Но почему они стали так диагностироваться только после смены прошивки ?
Посоветуете куда капнуть ?
Чтобы не выключался порт:
config ddm ports <номер порта> shutdown none
А так смотреть линию. У D-Link'а уже неоднократно всплывали при перепрошивке по умолчанию выставлялись настройки ddm на выключение порта, при критических параметрах сигнала.
  • 7 years later...
Аналогичная беда случилась на dgs-3120-24sc
21682 2020-03-09 23:21:27 INFO(6) Port 1:21 link down
21681 2020-03-09 23:19:07 WARN(4) Port <1:21> optic module RX power exceeded the low warning threshold
21680 2020-03-09 23:18:56 WARN(4) Port <1:21> optic module RX power back to normal
21679 2020-03-09 23:18:53 WARN(4) Port <1:21> optic module RX power exceeded the low warning threshold
21678 2020-03-09 23:18:49 WARN(4) Port <1:21> optic module RX power back to normal
21677 2020-03-09 23:18:35 WARN(4) Port <1:21> optic module RX power exceeded the low warning threshold
Текущее состояние:
DGS-3120-24SC:admin#show ddm ports 21 configuration
Command: show ddm ports 1:21 configuration
Port:            1:21
DDM State : Disabled
Shutdown  : None
Threshold     Temperature    Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
              (in Celsius)     (V)          (mA)         (mW)        (mW)
High Alarm     95.0000      3.6000       95.0000      1.2589       0.6310
Low Alarm      -50.0000     3.0000       10.0000      0.0200       0.0004(A)
High Warning   90.0000      3.5000       90.0000      1.0000       0.5012
Low Warning    -45.0000     3.1000       12.0000      0.0251       0.0005(A)
A means that the threshold is administratively configured.
DGS-3120-24SC:admin#show ddm ports 21 st
Command: show ddm ports 1:21 status
 Port    Temperature   Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
 1:21      44.7591      3.2100       26.4000      0.1047       0.0004
Вот это
config ddm ports 21 rx_power_threshold low_alarm 0.0004
config ddm ports 1:21 rx_power_threshold low_warning 0.0005
я делал уже сам, но не помогло. :(
Шаманства вида
config ddm ports 21 state disable shutdown none
config ddm ports 1:21 shutdown none
не помогли
Чуть позже стрельну линию рефлектометром.
Обнаружили загиб кабеля. Рефлектометр показывал нормальный линк на 1550 и большое затухание в одном месте (где потом был выявлен изгиб) на 1310. Поправили загиб и линк поднялся.
Только что, Butch3r сказал:
Это я делал:
4 минуты назад, Andrei сказал:
Охренеть, а, казалось бы, делов перевести мВт в дБм (конкретно в DGS-3120 есть команда для вывода показателей ddm в дБм), сравнить с пороговыми значениями для модулей и заниматься линией.
6 часов назад, Butch3r сказал:
Да это дерьмовые SFP. Постоянно так бывает - "лечится" выключением ddm. config ddm ports 21 state disable.
Входящий сигнал -33дБм, а у большинства 20 и 40 км чувствительность порядка -20.. -26 (отдельные экземпляры держали линк и на -27.8) дБм.
В моем представлении это слишком очевидно и подобное сообщение демонстрирует пробелы в знаниях матчасти. Т.е. обсуждать нечего. Во времена, когда модули с ddm были в разы дороже, обходился замерами уровней входящего и исходящего сигнала и пинком монтажников.
Мы когда начали собирать ddm выявили что очень много модулей шлёт чё попало. Начали ездить, искать проблемы на ВОЛС и нигде ничего найти не можем.
6 часов назад, passer сказал:
Из чего вы сделали такой вывод?
Статистику с ddm сняли, увидели снижение порога по rx, попытались экстренно поднять линк двумя способами - либо понижением этого порога, либо отключением фичи ddm, кладущей линк. Потом замерили линию рефлюком и послали монтажников. По-моему, на всех стадиях действия были разумными и грамотными.
42 минуты назад, Butch3r сказал:
Похоже на то. Я потом посмотрел показания ddm на других линках, где такие модули стоят.
  • 1 year later...
RX-Power (mW) 0.0004
Это очень низкий сигнал. Дело тут не в SFP и не в прошивке, дело явно в волокне. Вы это уже сами поняли по рефлектограмме.
Ещё ни разу не встречали модули, которые бы неверно показывали уровень входящего и исходящего сигнала.
Мы считаем линк проблемным, если сигнал ниже 0.01 mW.
У нас даже на 80км линках сигнал не ниже 0.01 mW. А на коротких линках сигнал может доходить до 0.4 mW.
Edited by z1boris
7 часов назад, z1boris сказал:
Счастливый... Мы при установке сверяем уровни по ddm и если дико различаются - или меняем модуль или отмечаем себе, что показания дрянь и доверять не стоит. Например, в одном элтексе у нас есть модуль, который якобы получает 3 или 4 кВт, поржали и забили.
