Доброе время суток!
Есть шасси 7604 + RSP720-3CXL + WS-6704-10GE(в данный момент другой просто нет).
При попытке установить service-policy на исход (пошейпить клиента на 10М с которым настроено BGP взаимодействие) столкнулся с ошибкой:
Router(config-subif)#service-policy output CLIENT-SHAPE-OUT
shape average command is not supported in output direction for this interface
Configuration failed on TenGigabitEthernet3/1.29
- интерфейс:
interface TenGigabitEthernet3/1.29
description -= CLIENT =-
encapsulation dot1Q 29
ip address XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.252
no cdp enable
- полиси:
policy-map CLIENT-SHAPE-OUT
 class class-default
  shape average 10485760
при этом полисинг вешается на исход без проблем:
 class class-default
  police 10485760
нашел тред на supportforums.cisco.com:
Q:
I tryed to configure policy on gigabit ethernet interface and got message -
pdc-c7604-gt(config)#policy-map OUTSIDE
pdc-c7604-gt(config-pmap)#  class ISA2SPB
pdc-c7604-gt(config-pmap-c)#shape average 256000
pdc-c7604-gt(config)#int gi1/9
pdc-c7604-gt(config-if)#service-policy output OUTSIDE
Configuration failed on:
GigabitEthernet1/9
Why i can't do it?
A:
Hi!
It looks like you are using a Lan card there. Lan cand doesnot support shaping. You will require OSM WAN Ports (includes GE-WAN ports, but not GigabitEthernet ports) or wan cards like Flexwan/SIP200/SIP400 to support shaping.
Lan cards are lower end cards and donot have sufficient h/w resources to support shaping. The Qos functionality on Lan cards is limited as there is not much necessity of Qos on Lan side of the networks where ample bandwidth is available.
Таким образом для шейпинга на 10G линке надо брать SIP-400 + 1-port 10GbE SPA LAN PHY V2... или я в чем-то ошибаюсь?
У кого есть опыт использования 7604 + RSP720-3CXL + SIP-400 + 1-port 10GbE SPA LAN PHY V2?
Будет ли такая система шейпить на сабинтерфейсах вида:
no cdp enable
Заранее спасибо!
вам нужно шейп повесить на input а police на output иначе не взлетит
Почему?!
Позвольте уточнить: output - это от клиента в мир, а input - из мира к клиенту?
По-моему логичнее шейпить именно исходящий от клиента трафик...
Например в Cisco ASR-1000F + 1-port 10GbE SPA LAN PHY V2 у нас так настроено:
- интерфейс:
interface TenGigabitEthernet0/1/0.29
service-policy CLIENT-SHAPE-IN
service-policy CLIENT-SHAPE-OUT
no cdp enable
- полиси:
policy-map CLIENT-SHAPE-IN
 class class-default
  police 10485760
 class class-default
ДОБАВЛЕНО по горячим следам:
В datasheet Cisco SIP-400 в разделе Features указано:
- Egress Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)
Traffic Classification, Shaping, and Bandwidth Policing
думаю это как раз и есть искомый шейпинг на исход от клиента
Edited by allan_sundry
ПРОВЕРИЛ - НЕ РАБОТАЕТ
создал полиси:
 class class-default
и попробовал прибить его на вход:
Router(config-subif)#service-policy input CLIENT-SHAPE-IN
shape average command is not supported in input direction for this interface
результат для меня был ожидаемый.
Похоже на линейных картах shape average не крутится ни на вход ни на исход как на них не смотри... Остается надеятся на SIP-400
производительность у него 2.5Г =)
шейпинг в исходящем направлении на стандартных линейных картах не получится сделать. делайте на вход или ставьте ES карты или меняйте платформу
Спасибо! Шейпинг не настолько критичен что-бы менять платформу, во всем же остальном 76-я пока устраивает.
C SIP-400 печальная ситуация... А что скажете о SIP-600? Или лучше сразу смотреть на ES?
Какая реальная производительность у ES-20?
Судя по описанию она вполне умеет шейпить на исход:
Queuing and shaping:
• Enhanced Class-based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)
• Egress low-latency queuing (LLQ); Traffic inside LLQ may be shaped
• Two levels of queuing hierarchy
• Egress Shaping
