Здравствуйте коллеги, подскажите как правильнее решить небольшую проблему:
Есть DHCPd сервер для большого кол-ва абонентов, конфиг следующего вида:
include "классы для абонентов сети с opt82";
shared-network{
subnet {}; subnet {}; subnet {};
subnet {
host {hardware ethernet; fixed-address}; host {hardware ethernet; fixed-address}; host {hardware ethernet; fixed-address};.....
pool {allow members "класс"; range ;} pool {allow members "класс"; range ;} pool {allow members "класс"; range ;} .......
Проблема появляется если на сегменте сети, где используется option 82 появляется абонент с таким же маком, что и прописанным в subnet со статической привязкой, ему выдается адрес прописанный в host.
DHCP сервер смотрит в сторону маршрутизатора с прописанными dhcp-relay.
Добрый день.. vadislaus можешь помочь с мануалом по настройке с опцией 82? я на centos 6 пытаюсь поставить ни чего не выходит.
Edited by maga
С наскока эту проблему решить не удалось. Похоже, он статически привязанные IP выдает всегда в первую очередь. Лень в сырцы заглядывать.
А в чем вопрос? Чаще всего проблема с неправильным разбором данных от коммутатора. Для начала проверь, добавляет ли коммутатор опцию 82 (tcpdump,wireshark). Потом попытайся получить логгирование (
if exists agent.circuit-id
log ( info, concat( "Lease for ", binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address), " is connected to interface ", binary-to-ascii (10, 8, "", suffix ( option agent.circuit-id, 1)), ", vlan", binary-to-ascii (10, 16, "", substring( option agent.circuit-id, 2, 2)), " on switch ", binary-to-ascii(16, 8, ":", substring( option agent.remote-id, 2, 6))));
Потом выясняй в какой позиции находятся нужные тебе данные (опция 82 у различных коммутаторов отличается).
Пиши подробности в личку, помогу чем могу.
А зачем мак учитывать? Просто по opt 82 отдавать и всё.
Два сегмента сети, работаем с тем, что есть ;)
Вот этого я и опасался, надеялся, что subnetами получится разрулить.
не охота плодить тупую тему, но хочется узнать как в случае такой связки (да и вообще IPoE в целом) узнать сколько абонентов "онлайн", смотреть по lease time или есть более лучшие и правильные варианты?
Я на брасе смотрю кол-во сессий.
я установил isc-dhcp apt-get install isc-dhcp-server на ubuntu 21.04, (будет ли работать опция 82 при такой установке&)мне бы настроить dhcp сервера чтоб он раздавал ip по портам нескольких коммутаторов,тоесть будут несколько коммутаторов reley на которых будут подключены клиенты, как это реализовать.. я просто с опцией 82 впервые сталкиваюсь
Edited by maga
А поднять 2 DHCP сервера? Один для opt82 (патченый с отвязкой от маков) и второй стандартный без использования опций. Сменили коммутатор в старом сегменте на предмет рееля с опцией, и это пройдет не заметно...
Сейчас так и есть, хочу уйти от 4-ех DHCP серверов (по два на сегменты).
не используйте hosts
используйте конструкцию
class
"match_vlan__3041__port__1__MAC__d4:3d:7e:1:26:8d__switch__0:12:cf:dd:76:c5"
match if (
                 binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 2, 2)) = "3041"
         and     binary-to-ascii(10, 8, "",  substring(option agent.circuit-id, 5, 1)) = "1"
         and     binary-to-ascii(16,  8, ":", substring(hardware,                1, 6)) = "d4:3d:7e:1:26:8d"
         and     binary-to-ascii(16,  8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 15)) = "0:12:cf:dd:76:c5"
Естественно, вырезав то что не надо. Ничто не мешает писать классы с привязкой к маку.
Думаю в моем примере выше все понятно - задействованы все идентификаторы. но никто не запрещает использовать только мак. Или порт.
Дальше
    pool { range 127.0.0.1; allow members of "match_vlan__3041__port__1__MAC__d4:3d:7e:1:26:8d__switch__0:12:cf:dd:76:c5"; default-lease-time 300; max-lease-time 300; }
А зачем remote_id использовать?
проще ip свича ИМХО.
Если вопрос мне то у меня были свитчи которым нельзя указать "отдавай свой ip" аотому для совместимости с ними сделал так.
что именно использоват на самом делел дело десятое ... все равно все меняется из базы
А и не надо.
вот как то так:
# вместо MAC-а из agent.remote-id, берем IP_adress свича из пакета
class "00:19:5b:ed:91:81:5" {
match if binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)) ="172.31.255.6" and binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1)) = "5";
А и не надо.
вот как то так:
Уточняю - в пакете ВСЕГДА есть адрес того кто вписал "опт 82"?
В моей схеме свитч не является релем, он добавляет опцию 82 но не пересылает на сервер (сеть малая, сервер светится во всех клиентских вланах)
Ага, проверил - так и есть
Lease for 91.XX.XX.XX is connected to interface  VLAN = 2020 Module = 0 Port= 21 MAC = 90:f6:52:XX:XX:XX Switch ID = 0:22:b0:d:XX:XX Switch IP = 0.0.0.0
log (info,
       concat
       " VLAN = ", binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 2, 2)),
       " Module = ", binary-to-ascii(10, 8, "",  substring(option agent.circuit-id, 4, 1)),
       " Port= ", binary-to-ascii(10, 8, "",  substring(option agent.circuit-id, 5, 1)),
       " MAC = ",binary-to-ascii(16,  8, ":", substring(hardware,                1, 6)),
       " Switch ID = ", binary-to-ascii(16,  8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 15)),
       " Switch IP = ", binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))
Edited by sirmax
Я не знаю как правильно настроить dhcp.conf файл.. вернее как ее правильно подправить.. мне уже дали настроенный коммутатор с подержкой опции 82, адрес ее 192.168.0.5 b и есть сервер c ip 192.168.0.3, установил на ubuntu 12.04 isc-dhcp-server, мне нужно было подправить сам файл dhcp.conf, как ее правильно заполнить с подершкой 82 опции, обычным способом чтоб работал я ее настроил, а вот чтоб с этой опцией ни как не получается
Просто в 2021 только выдет Ваша ОС...
ой я промахнулся с ос 12.04 :)
Судя по вопросу вы хотите что бы вам кто то настроил? За деньги тут люди найдуться, безплатно вряди, тут прямо в этой теме ВСЕ расписано, если что не понятно - гуглите ....
в принципе да.. можно и за оплату.. но если он заработает.. или мне кажется что установленная система isc-dhcp установлен без этой опции.. надо будет еще раз пересобрать
Я такого не встречал.
Ребята еще один вопрос.. если коммутатор SNR-S2940-8G-v2 настройки в конфиге тоже будут отличаться от dlink-а?
Тебе что, на гугле забанили?
Не хочешь сам работать - найми админа. У длинков куча свитчей с разным CLI, телепатов нет, все в отпуске, на Марсе.
Включи наконец мозги.
sirmax не хочешь помочь так не пиши.. а зачем тогда создали тему? если тут вопрос нельзя задать? почувствовал себя супер админом ненадо так отшивать.. если такие как ты будут отшивать на гугл так откуда там информации взяться? и я тебя не заставляю помочь? и вообще я тебя просил чтоб помог?
