dmitryvp Posted February 24, 2013 Posted February 24, 2013 Кабель с дефектом был. отвалился коричневый контакт. Переделал провод. Не помогло. Pico m2hp стал моргать всеми индикаторами одновременно, в работу не вернулся. Есть варианты его оживить? Или легче новый купить??? Вставить ник Quote
dmitryvp Posted February 24, 2013 Author Posted February 24, 2013 перепрошивка..... Уже бы сделал, ток по питанию тож моргает. как тогда прошивать? Вставить ник Quote
NewUse Posted February 24, 2013 Posted February 24, 2013 1)снимите с сайта и делайте "на столе" с новыми и проверенными прямыми и короткими кабелями (до 5м.) 2)Зажмите ресет и подайте питание, после того как загорятся ВСЕ светодиоды -- отпустите ресет (диоды начнут мигать попарно) 3)залейте на 192.168.1.20 новую прошивку 5.5.2 по тфтп. Вставить ник Quote
dmitryvp Posted February 25, 2013 Author Posted February 25, 2013 1)снимите с сайта и делайте "на столе" с новыми и проверенными прямыми и короткими кабелями (до 5м.) 2)Зажмите ресет и подайте питание, после того как загорятся ВСЕ светодиоды -- отпустите ресет (диоды начнут мигать попарно) 3)залейте на 192.168.1.20 новую прошивку 5.5.2 по тфтп. Ресет не пашет моргают все время попарно сеть с <...> и зеленый с желтым... Стало после ресета... все попытки соединить по лан закончились отсутствием подключения, пинг не проходит... Есть др. варианты прошивки??? Вставить ник Quote
NewUse Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 Стало после ресета... все попытки соединить по лан закончились отсутствием подключения, пинг не проходит... Есть др. варианты прошивки??? Может ресет "залип"? Прошивайте через линукс. И настройки статики ипв4, есно, необходимы Если моргают попарно, значить точка в тфтп режиме, и прошивка должна заливаться. Пинг по любому должен проходить, если сетевой порт жив(а он, судя по описанию возникновения проблемы -- жив). Вставить ник Quote
mamla Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 скорость ставьте 10 мбит на сетевой карте Вставить ник Quote
