Клиент с минимальным уровнем сигнала на микротике
Подскажите плиз, как на микротике (на базе) указать минимальный уровень сигнала для подключаемого клиента?
Вот так:
Только предварительно нужно снять галочку на вкладке Wireless в настройках радиокарты с пункта Default Authenticate.
Спасибо. В даном случае все у кого сигнал выше -75 в отключку, правильно?
И еще - на микротике тоже нужно выравнивать сигналы клиентов на базе как на UBNT или же нет?
Edited by qverty2012
Правильно.
Выравнивать сигналы нужно на любом вайфай.
Правильно.
Дядя саб говорит только на юбиках- на микротиках не обязательно...
Смысл тут вот в чем. Когда люди читают что надо выравнивать сигналы, то начинают задирать мощность. Например есть 2 клиента с наносами м2, один на расстоянии 2 км, другой 5 км. Первого база слышит с уровнем -70 при мощности 18дбм, а второго -80 с такой же мощностью. Естественно первое что приходит в голову - задрать мощность на весь бегунок на втором клиенте и получить сигнал -70, как и на первом. Вроде бы все как надо, сигналы одинаковые, а вот скорость работы все равно плохая.
Из этого следует, что выравнивать сигналы повышением мощности не правильно. На базе следует ставить мощность не выше 18дбм, на клиентах так же не выше 18дбм. Если сигналы сильнее чем -60..-65, их следует уменьшить путем уменьшением мощности, при этом нужно наблюдать за поведением канала, CCQ должен быть под 100%. Если сигналы хуже -75..-77, то нужно уже менять оборудование или антенны на более сильные, что бы поднять уровень сигнала. Однако если антенна и так сильная, либо ее установка не возможна, то не стоит боятся держать таких клиентов на базе, просто когда они будут работать, общая производительность будет снижаться, так как за то же время на низких канальных скоростях будет передано меньшее количество информации.
Проблема с выравниванием сигналов актуальна только на оборудовании УБНТ с их кривым поллинговым протоколом. Микротиковский NV2 нормально работает с клиентами, у которых сигналы находятся в широком диапазоне, хоть -50..-85.
Говорить многое можно.
***еж. Проблема не в конкретном железе, а в самом вифай, и нв2, нстримы, аирмаксы это не лечат.
У кого-то не лечат, у кого-то лечат. Используйте нормальные антенны, и даже при сигналах -80 не будет никаких проблем со скоростью и качеством. Если конечно не обещать тарифов вида 5 мегабит за 500 рублей.
У меня дома 2 точки доступа- один микротик, вторая- длинк с ддврт. Хотел установить порог по уровню сигнала, чтобы микротик сбасывал клиентов при удалении из зоны уверенного приёма,заставляя подключиться к д-линку. Все сделал как предлогается несколькоми постами выше- ноутбуки под Windows нормально подключаются, а телефон с андроидом постоянно цепляется и тут же отваливается. С уровнями сигнала игрался, не помогло. В чем может быть косяк?
Ну-ну, все просто и замечательно, на словах.
