Добрый день господа .. требуеться специалист для настройки сети
требуеться организовать и настроить сеть , и по необходимости поддерживать ее работу
примерно будет выглядеть так - в каждом доме стоит 24 портовый снр 2960 , по оптике они связаны на 8 порговую циску 3508 гбиг , от циски сервер НР пролиант 380 , и еще от циски длинный лин в другой район , и там та же беда - от циски по домам снр 2960 ...
клиент подключает кабель - днср пользует опцию 82 - на сервере крутиться днср сервак и он исходя из конкретного комутатора и его конкретного порта дает айпи и прочие настройки..
юзер получил айпи только тот который ему нужен , при попытке выхода в инет попадает на шлюз на котором утм 5 . который авторизует юзера по айпи
нужен спец который все настроит , сеть запущена , на серве дебиан , утм стоит...
оплата через терминалы , модуль пайпал куплен с утм , спец по терминалам имеется
прошу плиз стукните в асю кому интересно и стоимость работы и обслуживания .. 386285337
и вообще данная схема как в работе ? осуществлял кто нить ? вроде минимум движений , все работает автоматом
или какие ваши советы будут ?
У вас закрепляется порт за абонентом? Если нет, то зачем зависимость настроек от порта? Если да, то почему не идентифицировать абонента по порту?
да , закрепляеться порт на абонентом , на этот порт должен быть выдан всегда один и тот же айпи который так и останеться за этим портом (абонентом)
обусловлено работой некоторых программ в сети, требующих статичного айпи у абонента .. на данный момент все пишеться руками ..
данная схема сделана для упрощения процесса подключения абонов и меньше обращений от самих абонов .. есть кабель в квартиру - есть счет в биллинге на этот айпи .. пусть юзер воткнет ноут , комп , да и вообще что хочет и автоматом айпи и настройки получил и авторизовался в утм и работал...
собственно это не даст ему поставить свич и раздать брату , соседу и прочее .
кроме того на снрах желательно сделать статичные записи опятьже на каждый порт , чтобы юзер не поставил себе ручками айпи соседа
Дык это же еще проще
Это ему ничуть не помешает подключить хоть весь подъезд или даже дом.
Не знаю как снр-ы, но д-линки сами умеют создавать IPMB связки на основе ответов dhcp. Думаю эти железки тоже такое умеют.
Edited by pppoetest
ну вот както так , если это так то вот это и нужно сделать .. кроме того локалка свободная и юзеры не изолируються друг от друга
Проще говоря локалкой вообще никто никогда не занимался.
Ваша работа требует как минимум
1.Настройки всей сети для поддержки необходимого функционала.
+ нужны еще и исследовательские работы - что за сеть, кто куда подключен, будет ли работать заявленный функционал на СНР-ах и насколько хорошо.
2. Настройка DHCP сервера и допиливание связки его с биллингом UTM(UTM это тот еще костыль)
3. Настройка платежных систем.
4.Поддержка всего вышеописанного.
Работает.
Многие, мы например, но не с этим биллингом.
Гораздо больше чем Вам кажется.
Само ничего работать не будет.
+ появляются другие проблемы, которые неочевидны сразу.
Как пример: В вашей схеме операторы перепутали порты 2 клиентам, а то и поменяли свич и попутали все порты.
Как будете искать кто куда подключен? И верный ли IP получает абонент - или его воткнули в порт соседа?
ну понятно что само не будет работать
кабеля подписываються , и воткнуть номер кабеля в другой порт ну уж совсем криворуким надо быть
И тем не менее не исключаю вероятность ошибки.
Да и подписаны они бывают не всегда. Вы с небес то спуститесь и залезьте на чердак.
Ни у одного првайдера я еще не видел 100% подписанных кабелей. Даже в одном ящике.
я сам эти ящики поставил , была проведена оптика и какието старые ящики слабые
поставлены новые , все подписано и втыкатьсо все будет моими руками
к нам ведут оптику , примерно через месяц будет готова , раньше инет слабоват был , и клиентов мало
тем не менее есть какие еще способы помимо выше описанных ?
как такая схема к примеру - юзер воткнул кабель получил от снр айпи временный , попал на страницу авторизации ввел логин и пароль и получил свой реальный айпи ... тогда уйдет привязка к порту , при всех остальных условиях
Edited by brandello
Наберете 5-7килоабонов и прочитав эту фразу еще раз через пару тройку лет, сами будете ржать.
У некоторых так и есть.
Недавно занимался таким родом работ - тоже UTM, тоже option82, настройка локалки, доступа.
Пишите, если нужна помощь.
Наработки на основе dhcpd и utm5-rfw. Работает стабильно.
Edited by sekuzz
Вот такая схема лучше на мой взгляд.
+ можно всех у порту привязать нормально.
У себя внедрили такую схему - UTM + Dhcp opt 82. Удовольствие, скажу, то еще.
В данный момент есть один недостаток - пользователям даем статические IP-адреса. Но, думаю, с переходом на accel-ppp решим и эту проблему.
Общая схема предоставления доступа выглядит так:
1. Даём Vlan-per-user + ip unnumbered. Все брасы - на linux.
2. Главный недостаток UTM при работе с vlan-per-user - невозможность учитывать пользовательские vlan, поэтому SVID и VID для пользователя учитываются в отдельной БД.
3. В качестве dhcp используем db2dhcp, который здесь уже обсуждался. Можно использовать и isc-dhcp, но тут возникают сложности с рулением многокилометровыми конфигурационными файлами.
Как поступаете в ситуации, если юзер хочет себе два статических адреса? Как прикручивали утмовский радиус на выдачу адреса акселу по vlan-id?
Из таких пользователей - только Юр. лица. На них выделяем подсеть. Но смаршрутизировать два IP в один VLAN - IMHO не проблема.
УТМовский радиус не трогаем. Сейчас прикручиваем к утм+accel-ppp+freeradius. Но, как я сказал выше, это процесс пока в процессе :)
вот и пишу , помощь нужна , нужно все это настроить . оплата и прочее в личку
Конечный конфиг ics-dhcpd действительно большой, но собирается по частям, которые удобно расположены в своих папках. все прекрасно рулится и видно.
В этом месте и надо привязывать порт к абоненту. А то без этого получается очень много ручной регистрационной работы, что будет приводить к целой куче ошибок. Правда, я не думаю, что UTM умеет это делать. И в наше время, как мне кажется, надо вообще уходить в область полной автоматизации подключения абонента. Он может сам создать себе учетную запись в биллинге. Может сам зарегистрировать порт за своей розеткой и т.д. Работа провайдера будет заключаться только в работе монтера, который просунет в дверь кабель с розеткой, воткнув второй конец кабеля в любой свободный порт, и офис-менеджера, с которым надо будет подписать бумагу. Платежи тоже давно автоматизируются.
Нафиг нафиг.
кстати да. Спасибо за идею.
У нас это пока вручную.
Нафиг нафиг.
Как-то настороженно звучит. :) Я не думаю, что это такая большая проблема. Придумать себе логин-пароль, вбить адрес, фамилию не сложно. Но при этом у клиента уже появляется возможность по дороге в оффис для заключения договоря уже вкинуть денежку себе на счет в терминале, стоящем в магазине попути. Зато менеджеру уже не надо тратить лишнее время на заведение его в биллинге, хотя, проверить данные надо бы.
Реально нафиг. Зачем создавать учетки в блинлинге от действий юзеров? Имхо чревато.
Ну это от биллинга зависит. Клиент создает сам учетку в песочнице, которая никому не мешает. Менеджер при подписании договора переносит клиента в соответствующую группу, и присваивает нужную категорию. Если создана учетка из прикола, она протухает через несколько дней и улетает в корзину.
Edited by vop
Представляю бордак, когда один юзер назаводит себе кучу учёток. Ещё существует юзер, который и с компом на Вы, ему не нужны никакие кабинеты, учётки, ему нужен инет
