Summit X460 коммутаторы и SFP,SFP+ модули от НАГа, будут ли проблемы совместимости?
Есть ли у Extreme Networks Summit X460 серии коммутаторов понятие родной/неродной SFP,SFP+ модуль как у cisco и HP? Или любой модуль от НАГа подойдет без проблем, чтобы не прошивать ничего и все такое?
с последней прошивкой Extreme жрет любые нормальные модули
Что есть нормальные или ненормальные? Приведите примеры.
НАГовские нормальные?
http://shop.nag.ru/catalog/01891.Moduli-SFP
http://shop.nag.ru/catalog/06920.Moduli-CWDM-SFP
http://shop.nag.ru/catalog/06935.Moduli-DWDM-SFP
Edited by QWE
сожрет то все, но на не "extreme" модулях будет отказыватся показать ddm, так?
# sh ports 1 transceiver information
Error: Port 1 This command is not supported as this Optical module is not certified by Extreme Networks
.All ports and transceiver of the ports requested in the command need to support DDMI
или не на всех софтах, так?
darkagent, а можно развернуть?
Я вообщем не пытался подколоть extreme, так сложилось, что рядом он есть, но я им не занимаюсь :)
Я просто увидел эту особенность, и она меня ессно не порадовала.
так вот, "в последнем софте", это какая main/minor ветка? в 15 ? в последних minor всех веток?
Они это официально написали, или поменяли поведение молча as is ?
спасибо
извините, я поюродствую, правда интересно.
в каком смысле добавили? ее не было даже для модулей "extreme" ?
а 12й ветки с ddm нет вообще, так?
X670.3 # sh ports 1-4 transceiver information
Port Temp TxPower RxPower TxBiasCurrent Voltage-Aux1/ Voltage-Aux2
(Celsius) (dBm) (dBm) (mA) Vcc (Volts) (Volts)
1 50.50 -2.25 -2.72 43.25 3.29 N/A
2 34.77 -2.14 -4.79 40.67 3.23 N/A
3 26.20 1.50 -16.50 69.29 3.27 N/A
4 25.43 2.31 -6.81 39.25 3.29 N/A
N/A - parameter not applicable to transceiver connected to the port
* - value is out of normal range
X670.4 # sh ports 1-4 transceiver information detail
Port : 1
Media Type : SF+_LR
Vendor Name : CL
Part Number : 10GB-SFP-LR
Serial Number : CLXP96L069
Temp (Celsius) : 50.31 Status : Normal
Low Warn Threshold : 0.00 High Warn Threshold : 70.00
Low Alarm Threshold : -5.00 High Alarm Threshold : 75.00
Voltage AUX-1/Vcc (Volts) : 3.29 Status : Normal
Low Warn Threshold : 3.15 High Warn Threshold : 3.47
Low Alarm Threshold : 3.10 High Alarm Threshold : 3.50
Tx Power (dBm) : -2.25 Status : Normal
Low Warn Threshold : -6.00 High Warn Threshold : -1.00
Low Alarm Threshold : -8.00 High Alarm Threshold : 0.00
Rx Power (dBm) : -2.72 Status : Normal
Low Warn Threshold : -19.00 High Warn Threshold : -1.00
Low Alarm Threshold : -20.00 High Alarm Threshold : 0.00
Tx Bias Current (mA): 43.25 Status : Normal
Low Warn Threshold : 4.00 High Warn Threshold : 80.00
Low Alarm Threshold : 2.00 High Alarm Threshold : 90.00
Port : 2
Media Type : SF+_LR
Vendor Name : CL
Serial Number : CLXP96L203
Temp (Celsius) : 34.40 Status : Normal
Voltage AUX-1/Vcc (Volts) : 3.23 Status : Normal
Low Warn Threshold : 3.10 High Warn Threshold : 3.48
Low Alarm Threshold : 3.08 High Alarm Threshold : 3.50
Tx Power (dBm) : -2.14 Status : Normal
Rx Power (dBm) : -4.80 Status : Normal
Tx Bias Current (mA): 40.60 Status : Normal
Port : 3
Media Type : SF+_UNKNOWN
Vendor Name : OEM
Part Number : CL-SFP+_C80-55
Serial Number : GW1110310236
Temp (Celsius) : 26.20 Status : Normal
Low Warn Threshold : -5.00 High Warn Threshold : 80.00
Low Alarm Threshold : -10.00 High Alarm Threshold : 85.00
Voltage AUX-1/Vcc (Volts) : 3.26 Status : Normal
Low Warn Threshold : 3.00 High Warn Threshold : 3.60
Low Alarm Threshold : 2.90 High Alarm Threshold : 3.70
Tx Power (dBm) : 1.50 Status : Normal
Low Warn Threshold : -2.00 High Warn Threshold : 6.00
Low Alarm Threshold : -3.00 High Alarm Threshold : 7.00
Rx Power (dBm) : -16.46 Status : Normal
Low Warn Threshold : -26.02 High Warn Threshold : -7.00
Low Alarm Threshold : -26.99 High Alarm Threshold : -6.00
Tx Bias Current (mA): 69.28 Status : Normal
Low Warn Threshold : 12.00 High Warn Threshold : 128.00
Low Alarm Threshold : 10.00 High Alarm Threshold : 130.00
Port : 4
Media Type : SF+_LR
Vendor Name : CL
Part Number : 10GB-SFP-U27
Serial Number : CLXP27U79
Temp (Celsius) : 25.43 Status : Normal
Tx Power (dBm) : 2.29 Status : Normal
Low Warn Threshold : -1.00 High Warn Threshold : 4.00
Low Alarm Threshold : -0.50 High Alarm Threshold : 4.50
Rx Power (dBm) : -6.84 Status : Normal
Tx Bias Current (mA): 39.01 Status : Normal
софт 15.2.2.7 patch1-2
поддержка неродного ddm сначала была анонсирована, а затем и официально объявлена вместе с релизом софта. в release notes об этом вполне все сказано.
в 15.3 добавили вывод длины волны к общим данным ddmi.
нормальные
с НАГовскими и до последнего софта было все хорошо и DDMI показывался. они их специально как-то перешивали
