Прошу помочь правильно настроить МИКРОТИК
Всем здравствуйте особенно низкий поклон богам вайфая и вновь я сюда за помощью
Ребята помогите правильно настроить МИКРОТИК ибо я много не знаю прочитанно много инфы каша в башке
единственное требование к микротику чтоб он работал как "мост" между клиентским оборубованием и серваком на даный момент подключенно около 40 человек реально микротик показывает 23
по железу в принципе ничего не поменялось /ТуТ/ но работу веду заменил пока радио карты результат конечно есть но незначительный мне кажется я коряво настроил микротик
у абонентов в основном железо TP-LINK наружная точка 2,4 есть две юбикьюти эир
просьба одна помогите настроить микротик так чтоб он работал как мост /раздавать интернет и отслеживать трафик и еще много чего этого не надо нужна надежная связь между абонентом и сервером которую бы обеспечивал микротик/
скинь ссылку может чего проглядел
Автор картинок скоро здесь объявится и все подробно расскажет.
Это у него не отнимешь. Сейчас тема в несколько страниц растянется.
Чувствуется что сеть уже ложат и тут настройки не помогут.
Суть в том, что если оборудование такое же, как написано по ссылке, то работать нормально не будет. Тут хоть обнастройся=) Нужно менять радиокарты, антенны и клиентское оборудование. Вы наступили на грабли, на которые все наступают - ошибочно выбрали оборудование. Теперь для нормализации нужно выкидывать все тп-линки и ставить всем микротик, желательно SXT Lite5, стоят всего каких-то 2500р. А на базу SXTG 5HnD в нужном количестве.
А картинки и что за что отвечает есть тут - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73541
Сеть ляжет, ненадо было зоопарк собирать. Тут 2 выхода, либо менять оборудование, либо долбаться дальше.если первый вариант выполнить невозможно, то не хотел бы я на вашем месте оказаться.
ребята я не прошу вас меня жалеть или упрекать про то что не то куплено высказанно в другом посте сдесь я хочу узнать как ее настроить таким образом чтоб он работал "портом" между сервером и клиентом мне не нужно чтоб он раздавал интернет не нужно контролировать трафик клиентов расформировывать счета все это делает провайдер через сервак мне нужно чтоб у клиентов была устойчивая связь с сервером Я НЕ ДУРАК И МНЕ ПОВТОРЯТЬ НЕ НАДО ЧТО ЭТО НЕРЕАЛЬНО НА ЭТОМ ЖЕЛЕЗЕ возмости пока нет поменять железо поменял только 2 карточки из 4 так сказать чтоб проверить проверил работает ибо R52H не работала на даный момент в БС стоит 3 карты 2 R52n-m и одна старая на одну новую зацеплены 2 антенны //тоже пока старыеRADIAL на эту карту зацеплено 20 клиентов самый дальний где то /по прямой/ около 1,2километра в противоположную сторону направлены так же радиалы один новой карте другой на старой соединений там почти нет на новой карте сидит один клиент довольный как слон но в его стороне еще 3 а их клиентское железо не видит а на другой карте /старой/ те клиенты видят бс сигнал под 40дб но при конекте к бс та не пускает на сервер ВОТ Я СПРАШИВАЮ У ВАС ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ КАК НАСТРОИТЬ ЭТО ЖЕЛЕЗО ЧТО более менее работало стабильно
вопрос №2 каков рерурс карты имеется ввиду сколько клиентов можно подключить карте
для ясной картины могу скрины приложить если это поможет в настройке
Саабовскй пост читал все что понял сделал
Вы лучше доступ на базу дайте по IP удаленно, иногда посмотреть за минуту можно и найти проблему, чем в течении недели писать сообщения на форуме.
скажите как и я все сделаю в смыле предоставлю IP а вы посмотрите с меня коньяк
Edited by lazar-nv
База каким образом подключена? Есть ли на ней прямой адрес? Вот его и надо + пароль. Но если база не имеет прямой связи с интернетом, тогда остается только что-то вроде TeamViewer. Для нее так же есть логин + пароль.
база подключена к серваку а тот к спутниковому оборудованию
прямой адрес есть вроде сейчас вличку отправлю скрин шоты
Edited by lazar-nv
Вы их в живую то хоть видели? Их еще даже в Латвии нет.
Они в среду были в Wifimage,но видимо с машины выгрузили сразу же
перекупщикам, хотя поздно вечером они на сайте присутствовали, но утром уже не стало.
В Литве тоже были, пока остались только 2-ки. На всякий случай выписал,
появятся 26 февраля.
Saab95, раз уж упомянули о RBSXT, у них угол какой? а то база нужна с углом градусов 60
30-40 градусов в зависимости от расстояния и режима работы.
http://routerboard.c...xt-patterns.pdf
http://routerboard.c.../RBSXT-5HnD.pdf
От куда взялась цифра 40-60 -- х.з.
25.
Из практики. Производителю выгодно что бы покупали. Следовательно с диаграммой 25 для создания кругового покрытия нужно 14 устройств. На практике ставят 6-8 штук и все нормально. То есть сначала ставят 3, а потом по мере загрузки устанавливают дополнительные устройства.
SAAB95 письма смотрел ??? что скажешь??
Там нужной информации нет, я же отписался там. Установите прогу TeamViewer.
