xbaseboxfax Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 (edited) нужно создать сетку точка-многоточка в режиме моста \ WDS without AP. центральная база и клиенты 3 шт на удалении 4-8 км находятся в одном направлении под разными углами видимость прямая. Сейчас всё работает на dlink2100ap@bluebox относительно стабильно,но медленно (3-9 мбит реальных, у 8км клиента проседает до 1 мбит по вечерам, хотя частоты нестандарт). на базе стоит сектор 16дб бестер, у клиентов решетки 24-27 дб Хочу поставтить 5ггц железяки, присмотрел для этих целей: Mikrotik RouterBOARD Sextant G и Ubiquiti NanoBridge M5 25dbi, AirGrid, 5GHz, 27dB Есть несколько вопросов по оборудованию UBIQUITI и MIKROTIK: 1) есть ли возможность работать на не стандартных частотах как UBIQUITI и MIKROTIK в диапазоне 5ггц (2.4 тоже интересно при соотв.моделях конечно) ?? рано или поздно 5 ггц забъётся, нужен план Б. 3) у кого шире стандартная сетка частот с завода? 4) почему с Mikrotik RouterBOARD Sextant G рекомендуют использовать оффсет антенну на другом конце? чем это лучше, нежели 2 одинаковых Sextant G? 5) какое оборудование обеспечит стабильно минимальную задержку при использовании 50% от макс скорости линка? - требуется, так как клиенты злостные онлайн игроки (танки онлайн и т.д.) 6) что поставить на базовую станцию в том или другом случае - антенну\точку доступа. Выбранные имеют узкую диаграмму направленности и я не смогу подцепить 3 клиентов нормально (я так думаю). Нужен или узкий сектор или антенна с диаграммой по горизонтали 15+ гр 7) какой вариант обеспечит более высокую фактическую скорость? на какую можно рассчитывать от\до. 8) будет ли работать линк если на базовую МИМО антенну направить обычную одноканальную?? понятно что скорость \2 - будет ли вобще работать корректно? Edited February 20, 2013 by xbaseboxfax Вставить ник Quote
NewUse Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 1) есть ли возможность работать на не стандартных частотах как UBIQUITI и MIKROTIK в диапазоне 5ггц (2.4 тоже интересно при соотв.моделях конечно) ?? рано или поздно 5 ггц забъётся, нужен план Б. Там одинаковые чипы, есть. 3) у кого шире стандартная сетка частот с завода? Одинаково. 4) почему с Mikrotik RouterBOARD Sextant G рекомендуют использовать оффсет антенну на другом конце? чем это лучше, нежели 2 одинаковых Sextant G? И где Вы только находите такие рекомендации... Для Ваших расстояний достатоно NB-М5-22 и AG-M5-23 5) какое оборудование обеспечит стабильно минимальную задержку при использовании 50% от макс скорости линка? - требуется, так как клиенты злостные онлайн игроки (танки онлайн и т.д.) У ЮБНТ -- пинги меньше, у микроика ппс выше. 6) что поставить на базовую станцию в том или другом случае - антенну\точку доступа. Выбранные имеют узкую диаграмму направленности и я не смогу подцепить 3 клиентов нормально (я так думаю). Нужен или узкий сектор или антенна с диаграммой по горизонтали 15+ гр NS-M5 Rocket+сектор 30гр. самосбор на МТ с тем же сектором в 30гр. 7) какой вариант обеспечит более высокую фактическую скорость? на какую можно рассчитывать от\до. Одинаково, 20-30Мбит на сектор. 8) будет ли работать линк если на базовую МИМО антенну направить обычную одноканальную?? понятно что скорость \2 - будет ли вобще работать корректно? Будет. На МТ такая конфигурация проще и лучше работает. Вставить ник Quote
xbaseboxfax Posted February 20, 2013 Author Posted February 20, 2013 (edited) спасибо за инфо! 1) почему для NB-М5-22 и AG-M5-23 указана частота 5470-5825 MHz, а для M5 titanium 5170 - 5825 MHz?? 2) каков вобще диапазон частот, включая нестандартные на 5ггц оборудовании?? (ни разу не имел дело с ним) 3) в принципе с сектором можно не заморачиваться клиентам NB-М5-22, а на базу AG-M5-23 у неё луч 22 градуса - работать будет? 4) дружит ли UBIQUITI с DD-WRT - в каких режимах возможно соединение??? на данный момент мне понятно что UBIQUITI придётся включить в чистый вай-фай без airmax. 5) NanoStation M5 и AIRGRID M5 отличаются по количеству режимов работы?? ничего у AIRGRID не отрезали?) если есть подскажите ссылку где можно глянуть ключевые особенности линеек оборудования UBIQUITI.. железяки разнесены на группы по функционалу софта есть отличия? между радиомостами\точками доступа и клиентскими устройствами Edited February 20, 2013 by xbaseboxfax Вставить ник Quote
Ferdin Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 4) дружит ли UBIQUITI с DD-WRT - в каких режимах возможно соединение??? на данный момент мне понятно что UBIQUITI придётся включить в чистый вай-фай без airmax. Дружит в обычном режиме Wi-Fi, на сайте dd-wrt.com есть триал прошивки под ubnt, dd-wrt функционал больше, можно настроить режим wds. Вставить ник Quote
NewUse Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 1) почему для NB-М5-22 и AG-M5-23 указана частота 5470-5825 MHz, а для M5 titanium 5170 - 5825 MHz?? 2) каков вобще диапазон частот, включая нестандартные на 5ггц оборудовании?? (ни разу не имел дело с ним) UBNT.com там даташиты лежат, частота одинакова, что-то с 4700 до 6200, но могу ошибаться. 3) в принципе с сектором можно не заморачиваться клиентам NB-М5-22, а на базу AG-M5-23 у неё луч 22 градуса - работать будет? Будет, но луше мимо--мимо, тот же наностейшен. 4) дружит ли UBIQUITI с DD-WRT - в каких режимах возможно соединение??? Дружит, но прошивка для неё платная. на данный момент мне понятно что UBIQUITI придётся включить в чистый вай-фай без airmax. Это почему? если использовать всё оборудование UBIQUITI -- то ЭирМакс следует включить. 5) NanoStation M5 и AIRGRID M5 отличаются по количеству режимов работы?? ничего у AIRGRID не отрезали?) Нанобридж -- МиМо, АэирГрид -- СиСо если есть подскажите ссылку где можно глянуть ключевые особенности линеек оборудования UBIQUITI.. ubnt.com по функционалу софта есть отличия? между радиомостами\точками доступа и клиентскими устройствами Нет, прошивка для всех устройств серии M -- одна(за исключением РокетТитаниум ). Основанна на ОпенВРТ, распространяется с SDK. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 На UBNT нет смысла строить новые сети, да и сетка частот у него меньше=) У микротика идет с 4800 до 6100, у УБНТ с 4900 чего-то там=) Так что на микротике план Б будет более успешный. Так же у микротика работает план В - переход в полосу 40мгц без МИМО в случае криво установленных клиентских антенн, делается нажатием нескольких раз мышки на базе. На УБНТ придется на каждое клиентское устройство заходить и настройки ковырять. Вставить ник Quote
sokrat Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 На UBNT нет смысла строить новые сети, да и сетка частот у него меньше=) У микротика идет с 4800 до 6100, у УБНТ с 4900 чего-то там=) Так что на микротике план Б будет более успешный. Так же у микротика работает план В - переход в полосу 40мгц без МИМО в случае криво установленных клиентских антенн, делается нажатием нескольких раз мышки на базе. На УБНТ придется на каждое клиентское устройство заходить и настройки ковырять. На УБНТ есть выпендрежная " фокусировка", а как этого добиться с удаленного доступа от микротика, чтобы он *** дал посмотреть, что во круг него на данный момент творится-то? Вставить ник Quote
NewUse Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 У микротика идет с 4800 до 6100, у УБНТ с 4900 чего-то там=) Харэ врать: у ЮБНТ иМТ одинаковые чипы и диаппазоны. В режиме комплисити тест они доступны. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 У микротика идет с 4800 до 6100, у УБНТ с 4900 чего-то там=) Харэ врать: у ЮБНТ иМТ одинаковые чипы и диаппазоны. В режиме комплисити тест они доступны. 4920-6100 УБНТ. 4800-6100 Микротик. Вставить ник Quote
xbaseboxfax Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 На UBNT нет смысла строить новые сети, да и сетка частот у него меньше=) У микротика идет с 4800 до 6100, у УБНТ с 4900 чего-то там=) Так что на микротике план Б будет более успешный. Так же у микротика работает план В - переход в полосу 40мгц без МИМО в случае криво установленных клиентских антенн, делается нажатием нескольких раз мышки на базе. На УБНТ придется на каждое клиентское устройство заходить и настройки ковырять. сеточка небольшая - так что можно и в каждое устройство залезть. пока на юбиквити остановил выбор, так как широкий ассортимент готовых решений (интегрированных) + эфир можно посмотреть. микротик конечно более наворочен, но большинство возможностей мне не пригодится. насчет 40МГЦ у обеих контор подробней пожалуйста?! UBNT использует 20мгц как в мимо так и сисо макс или что вы имели ввиду? Вставить ник Quote
NewUse Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 На УБНТ придется на каждое клиентское устройство заходить и настройки ковырять. Или установить ЭирКонтрол и сделать одним нажатием, выбор 20/40 юбнт автоматом... UBNT использует 20мгц как в мимо так и сисо макс или что вы имели ввиду? От 5 до 40. Вставить ник Quote
mamla Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 (edited) На UBNT нет смысла строить новые сети, да и сетка частот у него меньше=) У микротика идет с 4800 до 6100, у УБНТ с 4900 чего-то там=) Так что на микротике план Б будет более успешный. Так же у микротика работает план В - переход в полосу 40мгц без МИМО в случае криво установленных клиентских антенн, делается нажатием нескольких раз мышки на базе. На УБНТ придется на каждое клиентское устройство заходить и настройки ковырять. ну это нет смысла для вас и ваших поклонников (покупателей) - на форуме писалось Энфорта выбрала UBNT. А микротик пошел лесом - или в Энфорте технари лохи??? Edited February 22, 2013 by mamla Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 На UBNT нет смысла строить новые сети, да и сетка частот у него меньше=) У микротика идет с 4800 до 6100, у УБНТ с 4900 чего-то там=) Так что на микротике план Б будет более успешный. Так же у микротика работает план В - переход в полосу 40мгц без МИМО в случае криво установленных клиентских антенн, делается нажатием нескольких раз мышки на базе. На УБНТ придется на каждое клиентское устройство заходить и настройки ковырять. ну это нет смысла для вас и ваших поклонников (покупателей) - на форуме писалось Энфорта выбрала UBNT. А микротик пошел лесом - или в Энфорте технари лохи??? Выбирали оборудование совсем другие люди, а технари плюются на него, так как возникают проблемы с ЭМС при установке нескольких баз рядом. В итоге половина оборудования работает на не зарегистрированных частотах. Про микротик у всех одна отмазка - "готовых устройств нет, надо отдельно покупать антенны, платы и т.п. кто этим будет заниматься?" Вставить ник Quote
Ferdin Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 ну это нет смысла для вас и ваших поклонников (покупателей) - на форуме писалось Энфорта выбрала UBNT. А микротик пошел лесом - или в Энфорте технари лохи??? Энфорта уже давно использует UBNT, с правильно настроенным оборудованием проблем нет, а вот с микротиком у Энфорты проблемы технари саппорта не умеют с ними работать.) Вставить ник Quote
xabarov Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 4920-6100 УБНТ. 4800-6100 Микротик. Это важное преимущество конечно. Полоса 4800-4920 так востребована, что в ней почти никто и никогда не работает, т.к. КСВ у пятерочных антенн на этих частотах зашкаливает. Вставить ник Quote
himikell Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 Значит всё-таки технари-лохи Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 4920-6100 УБНТ. 4800-6100 Микротик. Это важное преимущество конечно. Полоса 4800-4920 так востребована, что в ней почти никто и никогда не работает, т.к. КСВ у пятерочных антенн на этих частотах зашкаливает. Однако на линках в 500-1000 метров это самые востребованные частоты, особенно в крупных городах. Вставить ник Quote
mamla Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 вы разрешение на эти частоты получите сначала... а пиарить пионэрию - идите на lan23.ru Вставить ник Quote
xabarov Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 Значит всё-таки технари-лохи Отчасти это так. Видел, как они подключили одну деревенскую школу "посредством WiMax" на 15 км с помощью обычных NS2 в засранном эфире. Причем слупили за подключение 30-ку и тариф 1 мбит/12 тыс. в месяц :) но тут уже претензии не к технарям, а отделу продаж. Вставить ник Quote
dsk Posted February 22, 2013 Posted February 22, 2013 На 4.8-4.9 у большинства антенн некислая деградация характеристик, что по сути шило на мыло. Вставить ник Quote
