zlolotus Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 Подскажите, между данными девайсам lagg можно организовать? и насколько он стабилен? (C3550 и С3750 lagg) Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 port-channel site:cisco.com Вставить ник Quote
Diman Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 стандарно. port-channel. LACP по-умолчанию. грабли на 3550 - если вланы в port-channel и на портах, входящих в него не совпадают - ложит порты. имейте при себе консольный кабель. :) c3550: interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet0/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk channel-group 1 mode active ! c3750: interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk interface GigabitEthernet1/0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk channel-group 1 mode active interface GigabitEthernet1/0/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 2,3 switchport mode trunk channel-group 1 mode active Вставить ник Quote
Ivantey Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 а что int range на 3550 не работает? Вставить ник Quote
zlolotus Posted February 20, 2013 Author Posted February 20, 2013 большое спасибо за ответы! а в чем существенное отличие 3550 и 3750 ? Ценник у них сильно разница, понимаю что это разные поколения. Но по даташиту, производительность одна, макс коли-во маков тоже одно. Вставить ник Quote
Diman Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 (edited) а что int range на 3550 не работает? одновременно Gi* и Po* - нет. алгоритм простой - сначала Po*, потом Gi*. большое спасибо за ответы! а в чем существенное отличие 3550 и 3750 ? Ценник у них сильно разница, понимаю что это разные поколения. Но по даташиту, производительность одна, макс коли-во маков тоже одно. в 3750 памяти поболее, ну и SFP вместо GBIC. Edited February 20, 2013 by Diman Вставить ник Quote
necrozz Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 грабли на 3550 - если вланы в port-channel и на портах, входящих в него не совпадают - ложит порты. имейте при себе консольный кабель. :) Это вообще особенность всех каталистов в том числе и старших моделей. Поведение циски при неправильной настройке порта в Po* можно изменить коммандой no spanning-tree etherchannel guard misconfig В итоге циска "вышибет" неправильно сконфигуренный порт из Po*. В итоге Po'шка не склеит ласты, но возможен l2 loop ) Недостаток cat 3550 в вашем случае в том, что балансировать трафик он умеет только по src-dst mac. Вставить ник Quote
zlolotus Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 (edited) Еще вопросик. Годика три назад, мы купили C3500XL с 48 портами. Она смотрела gbic'ом на dsg-3100 с sfp. Как только на C3500XL пропадал свет, то чтобы связь появилась. Надо было принудительно вкл выкл порт на dsg-3100. С чем это могло(может) быть связанно? И как этот вопрос решить? Просто цена C3550 манит ))) Edited February 21, 2013 by zlolotus Вставить ник Quote
passer Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 - Доктор, у меня везде болит, но если напиться и забыться - легче, пока не проспишься.Примерно так выглядит со стороны. Нет чтобы дебаг etherchannel включить, показать состояния LAG на обоих свитчах... И да, баллансировка по макам - далеко не везде приемлема бывает. Но тут уж ТС виднее. Может он просто кучу pppoe дырок так агрегирует. Вставить ник Quote
nwton Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 грабли на 3550 - если вланы в port-channel и на портах, входящих в него не совпадают - ложит порты. имейте при себе консольный кабель. :) Еще с 65хх и 76хх в документации было, что для L2 ether-channel нужно использовать channel-group 1 mode active и тогда уже автоматически создастся интерфейс Po1, а вот для L3 ether-channel наоборот - сначала надо создать Po1 и потом уже вводить порты в него. Но ведь у вас как минимум 2 интерфейса, так кто мешает на ближайшей стороне менеджмент перекинуть на второй порт, а первый настроить в port-channel с обоих сторон, затем менеджмент переключить уже в образованный Po* и продолжить конфиг. Перерыв связи - на одну-две минуты, а для защиты от опечаток "reload in 2" вас спасет (+ время перезагрузки коммутатора может добавиться). Так у себя на магистрали перенастраивал по живому - проблем не было. Вставить ник Quote
