adnull Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 Коллеги, тут у меня опять нестандартный вопрос возник. В общем есть кошка 3550-12G. Терминирует десяток вланов. Трафику - ну, мегабит 500. В общем она зараза шумная, а мне нужно ее воткнуть в помещение где сидят люди. Можно ли отрубить нафиг вентиляторы ее, или заменить чем-нибудь не сильно шумным? Не перегреется? Вставить ник Quote
digsi Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 если винтиля стоят - значит греется, отключите и посмотрите рост температуры. если защиты нет - спалите чип. Вставить ник Quote
adnull Posted February 20, 2013 Author Posted February 20, 2013 Не, палить я ее не хочу :) А так спросил - мало ли у кого опыт какой с ними был. Вставить ник Quote
snark Posted February 20, 2013 Posted February 20, 2013 посмотрите рост температуры В сабжевом железе ничего толком нету: #show env temperature TEMPERATURE is OK Это ж Вам не 6-ти тонник: #show environment temperature VTT 1 outlet temperature: 26C VTT 2 outlet temperature: 24C VTT 3 outlet temperature: 29C module 5 outlet temperature: 29C module 5 inlet temperature: 24C module 5 device-1 temperature: 30C module 5 device-2 temperature: 26C module 5 asic-1 temperature: 24C module 5 RP outlet temperature: 30C module 5 RP inlet temperature: 31C module 5 EARL outlet temperature: 34C module 5 EARL inlet temperature: 23C Вставить ник Quote
YuryD Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 3548 - вылетела система охлаждения, не укараулили :( Результат - БП под замену полностью. ферритовый трансформатор-дроссель раскрошился от перегрева... Причем вылетел не сам кулер, а схема управления. Так что лучше уж пусть воет. Вставить ник Quote
BiWiS Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 +1 последнему комменту. так и сделали :) только вентиляторы возмите хорошие 120мм. Вставить ник Quote
adnull Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 Ну там 3550-12G немного от 3550-48 и 3548 отличается. БП закрыт металлическим кожухом, так что вентиль если сверху - его продувать не будет. Но все равно спасибо - буду думать в сторону замены штатных улиток на что-то более тихое. Вставить ник Quote
YuryD Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 Ну там 3550-12G немного от 3550-48 и 3548 отличается. БП закрыт металлическим кожухом, так что вентиль если сверху - его продувать не будет. Но все равно спасибо - буду думать в сторону замены штатных улиток на что-то более тихое. Вот и именно, что там улитка и еще несколько направляющих поток воздуха, так что сверху приколхозить может и усугубить. Вставить ник Quote
nwton Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 греется она очень сильно даже при минимуме нагрузки, но вам обязательно сохранять размер в 1.5RU и хороший внешний вид? если да, то лучше купите туда что-то L2 с минимальным потреблением, а 3550 установите подальше. если нет, то накройте самосборным кожухом и поставьте 120мм вентиляторы - продувать будет нормально. Вставить ник Quote
adnull Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 (edited) Вот нарыл тему по утихомириванию 3550-12: http://www.dslreports.com/forum/r26890308-H-W-3550-12T-Fan-modification Там кстати нет никаких направлящих, воздух тупо берется улиткой и выдувается наружу. Т.е. даже БП целенаправленно не продувается. Кстати интересно что на фотках там улитка http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=Nidec+Gamma+30&_sacat=0&_from=R40 которая стоит совсем не дофига по сравнению с родными, который 100$ за комплект. Edited February 21, 2013 by adnull Вставить ник Quote
nwton Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 adnull, поглядите на свою 3550-12 внимательно, воздух задувается сбоку-сзади через БП и спереди через всю плату. выдувается улитками строго назад, рукой вокруг циски поводите - почувствуете. А утихомиривание в той теме свелось к установке обычного стабилизатора на 5В (КРЕНка, 7805) и понижению питающего напряжения. Вставить ник Quote
andryas Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 Проблему решил очень просто - обе турбины включил последовательно. Тихо и не греется. Вставить ник Quote
adnull Posted February 25, 2013 Author Posted February 25, 2013 nwton, да, я в курсе. Но она дует так, что в принципе ослабить раза в 2 поток некритично. andryas, точняк, даже кренку втыкать не надо :) Вставить ник Quote
nwton Posted February 26, 2013 Posted February 26, 2013 andryas, а при такой схеме включения ведь только один датчик оборотов будет работать, второй со сдвигом по напряжению... show env fan - будет ругаться, хотя и не критично это, если там люди сидят - пощупают железяку на предмет перегрева. Вставить ник Quote
andryas Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Сдвиг напряжения не критичен, если же будет ругатся - можно просто подать паралельно с одного кулера. В последовательном включении турбина будет жить вечно, а если и заклинит - вторая разгонится на полную мощность. Если не хочется соединять последовательно - тогда можна в разрыв цепи питания каждой турбины (красный провод) впаять резистор мощностю 2-3 Ватт и сопротивлением 15-30 Ом (подбирать по слуховым ощущениям, но турбина должна чётко пускатся, даже если её немного придержать при пуске) Вставить ник Quote
