Режим Репитер Нужно прокинуть сеть в офис
Всем привет . Подскажите получится ли такое , нужно прокинуть сеть с квартиры на пятом этаже , на первый этаж в офис(магазин) где я работаю. Окна квартиры и магазина выходят на одну сторону здания (практически друг над другом) , тут Вы можете сказать , а не проще кабелем 20-30 метров кинуть в низ , скажу что нет - причина (оборудование ставится у знакомой ,а та в эту очередь использует его бесплатно :-) , плюс нет возможности выявить юр.лицо (для которых тарифы космические) Так вот при установке в квартире , будет использоваться точка доступа TP-LINK TL-WR841N http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=2405607&hid=723087 а в магазине уже в свою очередь D-link DAP-1360 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6120388&hid=723087 которая исходя из характеристик должна принять этот Wi-Fi (с квартиры) и в режиме Репитера раскинуть его уже по Магазину , штатные антенны 2-ух децибельные могу сменить на 5-и . Будет ли работать сеть таким образом ? P.S извините ни когда не строил Wi-Fi сетей , но вроде если я понял без опыта - это должно выглядеть таким образом.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Тяните кабель.
Попробуйте PLC, хотя через два счётчика может не пролезть.
Share this post
Link to post
Интересный опыт у меня был, так по ходу испытаний:
как раз на пятом этаже лежал на боку Nanostation M5 в режиме АР WDS и светил в окно
а на первом этаже также на боку лежал Nanostation M5 в режиме ST WDS и смотрел в окно.
Напротив такой же пятиэтажный дом ( метров 50 до него )
Почти все характеристики на NSM5 заводские ( то есть настроен в автомате,
выставлена соотвествующая частота, полоса была 20 мГц, SSID одинаковый естественно и т.д.)
У меня прекрасно работал этот мост на скорости 2 мбит ( ради любопытства держал почти 3 дня этот линк ).
Более не экспериментировал.
Все было стабильно
Share this post
Link to post
sbyshekВы не поверите но в моей ситуации точь так же в 50-60 метрах напротив стоит дом пять этажей как дополнительный отражатель будет служить дом . Заказал в Связном данное сегодня оборудование , посмотрю что получится
Edited by Satresident
Share this post
Link to post
уважаемые,во первых с Праздником!!
помогите по возможности, не отрываясь от рюмки, - как лучше использовать RB433AH в каком режиме, нужно что то типа репитера из двух карт в борде,, как правильно?можно ли на одном канале в WDS ,или развести по частотам с разным ssid ?, или пустая затея,- нужно 2 борда? или как то настроить чтоб всеже использовать один рб
Share this post
Link to post
5ГГц и 2ГГц в одном борде можно, 2х5ГГц, с максимальным разносом по частоте -- можно, 2х2ГГц -- нельзя.
Share this post
Link to post
гдето встречал инфу ,про какието "прокладки с крылышками" на основе металла между картами для меньшего фона - или очередная глупость?
Share this post
Link to post
ИМХО -- глупость.
Да и в чём смысл, поймать от прова/моста и раскидать на хату?
Проще дешёвый ТПлинк на месте поставить и до него кабель от МТ, и разнос будет, и мешать так не будут друг другу.
Share this post
Link to post
Если брать стандартные частоты, то на 1 канале можно принимать, а на 12 раздавать. При мощности порядка 14дбм карты друг другу мешают не сильно.
Share this post
Link to post
прием передача в 5- ке,, а можно использовать один канал ,например по технологии Mech? Или всеже разные частоты только?
Share this post
Link to post
Не, на одной частоте это репитер, а на двух - ретранслятор. Вам надо смотреть только на второй тип оборудования. Если в 5ггц то проблем не будет, там частот много.
Технология MESH была актуальна лет 5 назад, когда скорости интернета были низкими, около 5 мегабит на всю сеть. Поэтому можно было использовать одну частоту для связи между точками, а вторую для связи с клиентами. Учитывая простоту установки (достаточно включить оборудование и установить в любом месте) оно пользовалось спросом. Но с повышением скоростей потеряло привлекательность.
Share this post
Link to post
Не надоело делать голословные утверждения?
Share this post
Link to post
Нет не надоело. У меня даже валяются 6 точек Planet MAP-2000, которые и являются чистым MESH, даже с роумингом, для этого там используется специальный шлюз, к нему каждая точка подключается по VPN. Поэтому я знаю что такое MESH и как работает. Все оборудование сначало безуспешно использовалось для покрытия города, потом было перенесено на локальное покрытие коттэджного поселка. Каждая такая точка может работать либо ретранслятором при доступе по радио, либо шлюзом, если есть выход на кабельную сеть. В итоге в конце эксплуатации каждая точка была переведена в режим шлюза, т.к. скорости связи по радио уже не хватало, и к каждой был протянут кабель. Сейчас все заменено на микротик, в итоге при меньшей стоимости получилось выше качество покрытия и выше скорости.
Share this post
Link to post
Меш ограничивается только планетой, больше никто его не делает? :)) Стоит увидеть как работает Ruckus и понять что увиденая планета не более чем отрыжка от mesh. ;)
Share this post
Link to post
То есть Ruckus как-то в разделяемой среде обеспечивает связь между точками на более высоких скоростях?
Share this post
Link to post
Не вижу смысла что либо объяснять, это бестолку.
Share this post
Link to post
Поставьте лучше:
БС - http://mikc.ru/product.php?id_catalog=73&id_position=438
Клиент-репитер (круговой направленности) http://mikc.ru/product.php?id_catalog=79&id_position=495
Share this post
Link to post
Высунуть в форточку верхней квартиры LOCO M2, направить вниз
Высунуть в форточку магазина LOCO M2, направить вверх.
По моему, самое простое.
Share this post
Link to post
Самое простое это кабель. Кинуть витую пару с одного этажа на другой плевое дело. Городить беспроводку это бред.
Share this post
Link to post
Вообщем приобрели Две точки доступа , одна TP_Link WR741ND и вторая уже TP_Link WR841ND (а так же взяли кабель витая пара для их соединения) . Первую точку TP_Link WR741ND устанавливаем на 5-ом этаже в квартире , а вторую уже соответственно в Магазине на первом этаже . Подключаем интернет от провайдера к TP_Link WR741ND и от него подключаем в один из портов LAN , кабель витая пара - прокидываем по этажам и подключаем его уже соответственно в WAN (Internet) порт - что на первой , что на второй точке доступа хотим получить Интернет по Wi-Fi . Как правильно это сделать , нужно ли на второй точке доступа производить какие то настройки - если да то какие ? Спасибо
Share this post
Link to post
На 5-ом этаже сначала надо настроить 741ND, то есть кабель от провайдера включить в WAN порт, а далее понять NAT. Тогда с LAN портов и антенны можно снять сигналы по кабелю ( патч-корд) и по радио ( антенна )
А далее как Вы написали: LAN порт на 5 этаже соединяете с WAN портом на 1 -м этаже в 841ND также поднимаете NAT и используете
ETH порты и радиопорт для раздачи Интернет. При этом сети на 1-м этаже и на 5-м этаже видеть друг друга не будут.
Радиодоступы запароливаете. чтобы дети из соседних вкартир не лазили в Интернет без разрешения родителей.
Share this post
Link to post
sbyshekА распиновка витой пары , три первых и шестой в коннекторах будет действовать в таком случаи ? Или нужна витая пара восьми жильная (в продаже не нашли) только бухтой , четырех жилку пришлось брать (обжимал продавец в магазине).Исходя из информации в интернете http://shop.by/model/desc/tp_link_tl_wr841nd/?adv_code=kompyutery&tabview=yes данные роутеры не поддерживают NAT технологию . Что то вообще уже запутался
Share this post
Link to post
Вообщем оказалось не все так страшно и сложно. При подключении к провайдеру взяли сразу первый роутер , пришел монтажник подключил сеть в роутер - сделал настройки интернета ,после того как все сделал - мы вооружились вторым роутером установили в магазине , взяли 4ех жильную витую пару (50метров) - горстку конекторов , клещи для обжима . И так как монтажник подключил интернет через подъезд (с большим запасом витой пары) Мы ее отрезали возле двери , аккуратно установив над дверью роутер и обжав по новой конектор подключили интернет в него . После взяли свою витую пару и залезли на чердак - прокинув пару таким же образом по трубостойке в подъезд (что и монтажник) - протянули кабель тем же путем в квартиру (даже через тоже отверстие ,что и провод провайдера) обжали конектор (4ех жильный) и подключили в один из портов . Потом снова один на чердак , другой вниз на улицу принимать кабель (через винтиляциооные окошки) - кабель проложили так же с вместе с проводами провайдера вообще ни чего на видно (супер получилось) - мой товарищ принял внизу кабель по водостойку (по крепежным штырям) аккуратно с малой слабиной , прокинули кабель в отверстие окна (заранее приготовили) закрыли все - зафиксировали , обжали конектор - подключили уже в весящий на стене роутер в магазине ... Думали не заведется - больше боялись . Сеть завелась с пол пинка :) . Теперь во всем магазине интернет и без проблем работает IP-TV ! Просто все супер. Спасибо всем за помощь - это была первая моя такая сеть - и очень понравилось ))
Share this post
Link to post
Вот и хорошо.
Только если витая пара с обычной изоляцией, и при этом тянется снаружи ( тем более по водостоку - а на нем вода после дождя, налипание снега, кондесат в жаркую погоду...), то изоляция быстро будет портиться, могут возникнуть проблемы. Надо было протянуть кабель с черной ( наружной) изоляцией.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
