Помогите, пожалуйста, настроить OpenVPN не получается, уже почти всё перепробывал.
Заменить в конфиге клиента
remote 31.31.18.138
proto tcp-server
на
remote 31.31.18.138 55555 tcp-client
Edited by DDR
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, DDR сказал:
remote 31.31.18.138
proto tcp-server
на
Простите не понял.., а что это даст/изменит? не понял к чему это написано?
Share this post
Link to post
20 минут назад, Mike84 сказал:
У вас клиент настроен как сервер. Можно просто поменять на клиенте
proto tcp-server
  на
proto tcp-client
Edited by DDR
Share this post
Link to post
В 18.06.2019 в 15:44, Mike84 сказал:
Спасибо, попробую!
Отлично!!! Сделал вот так! image.png.8aed0b0b89ee1e3f26eb7436722a6d92.png и Все подключилось!!! СПАСИБО!!!
Спасибо! Я это уже сделал и все пошло!
Далее пробую решить проблему - нужно, чтобы все устройства (КлиентыVPN), подключаемые к СерверуVPN (ip на сетевой карте 192.168.1.102, внешний ip 31.31.18.138, ip vpn 10.10.10.1), находились в одной локальной сети 192.168.1.0 и выходили в internet только через машину-сервер (т.е. через ip 31.31.18.138). Пока этого не получается, т.к. у клиента после подключения к vpn так и остался его старый внешний ip адрес.
Пробовал с командой push "redirect-gateway def1", но пока ничего не вышло...
Приведу конфиги, может натолкнете на решение.
Конфиг Сервера
dev-node "ServerVPN"
mode server
port 55555
dev tap
dev-node ServerVPN
proto udp
remote-cert-tls client
tls-server
tls-auth C:\\OpenVPN\\config\\ta.key 0
duplicate-cn
auth MD5
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
ca "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ca.crt"
cert "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ServerVPN.crt"
key "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\ServerVPN.key"
dh "C:\\OpenVPN\\config\\Server\\dh2048.pem"
server-bridge 10.10.10.1 255.255.255.0 10.10.10.10 10.10.10.20
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
duplicate-cn
client-to-client
cipher AES-256-CBC
max-clients 100
comp-lzo
persist-key
persist-tun
log         openvpn.log
verb 3
explicit-exit-notify 1
route-delay 10
route-method exe
route 10.10.10.0 255.255.255.0
route-gateway 10.10.10.1
Конфиг Клиента
dev-node "ClientVPN"
remote 31.31.18.138
proto udp
port 55555
client
dev tap
tls-client
tls-auth C:\\OpenVPN\\config\\ta.key 1
remote-cert-tls server
route-delay 2
auth MD5
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
ca ca.crt
cert mike.crt
key mike.key
pull
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
persist-key
persist-tun
verb 3
route-method exe
route-delay 3
При подключении Сервер даёт эти строки, подсвеченные красным:
Thu Jun 20 14:34:37 2019 NOTE: when bridging your LAN adapter with the TAP adapter, note that the new bridge adapter will often take on its own IP address that is different from what the LAN adapter was previously set to
Thu Jun 20 14:34:37 2019 NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x.  Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet.
Thu Jun 20 14:34:48 2019 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET6
Тем не менее все подключается и горят зеленые мониторчики.
Проверив с машины клиента ее внешний ip не выдает внешний ip машины Сервера.
Мне было бы желательно использовать tun, чтобы можно было подключаться с телефона, но тут точно пока не знаю как. Много инфы перевернул, но пока решения нет конкретного...
Подскажите пожалуйста кто может!
Edited by Mike84
Share this post
Link to post
судя по всему у Вас конфликт адресов, сеть впн 10.* она и будет общей, не 192.* далее в настройках впн-клиента надо указать, чтоб при поднятии впн прописывались новые маршруты: маршрут к впн-серверу через текущий шлюз, дефолтный гетвей -- впн.сервер 10.*.1. Вроде как-то можно передавать маршруты на клиента, но в настройках клиента надо указать разрешение на приём, и если будет конфликт адресов, то маршруты скорее всего проигнорятся, а у Вас похоже конфликт таки есть.
Share this post
Link to post
Настройка open-vpn сложное дело если вы не специалист. Сами мучались долго пока на нашли спеца. На форуме можно писать долго и нудно, проще найти адекватного настройщика со знанием этого дела. Наш спец увы-с польстился на более высокий заработок и уехал в Польшу. Пишет что все у него там ок. Ну удачи ему, реально профи был по сетям и админке защиты и локальных подключений.
Посему сейчас сами ищем специалиста. Работа в офисе, зарплата стабильно высокая - после собеседования и подтверждения квалификации. Соцпакет и все такое. Писать rutter25@ rucaptcha.com или можно здесь в личку писать.
Ответим всем
Share this post
Link to post
для хантинга отдельный раздел есть, тут софт а не люди обсуждаются, и нет в опенвпн ничего особо мистического, в чём нельзя было бы разобраться. документация там норм.
Share this post
Link to post
В 16.08.2019 в 17:08, Goras сказал:
Чисто ради интереса, высокая это сколько? Хотя бы вилка.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
