Витая пара на 125 метров как поднять линк?
пару сезонов проживет ! потом разрушение внешней изоляции , вытягивание пар , ухудшение парамеров кабеля под лопнувшую оболочку попадет вода и будет разрушать изоляцию пар
Да она и 5 лет провисит. У меня был аналогичный линк году в 2000, правда там витуха наверно была более медная, чем сейчас делают. Висел себе и передавал 100мбит, и дальше бы висел, если бы однажды зимой на него льда толщиной 3 сантиметра не налипло - порвался.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
там ребята поменяли уже этот кабель на витуху внешку на тросе. я решил тамже кинуть оптику, понадёжнее уже.
Ссылка на сообщение
В зависимости от того, как концы закреплены. Если тупо завязаны узлом - год-полтора максимум проживет.
В бытность мою студентом, когда сетевое оборудование стало уже достаточно дешевым, а домашние интернеты были все еще дорогими и нераспространенными, кидали с другом локалку между домами - в игрушки поиграть да фильмы покидать друг другу. Сделали все максимально бюджетно и на первый взгляд по уму - стальная проволока 3мм, к ней подвязывалась витуха для внутренней прокладки. Но - нейлоновыми стяжками. Белыми. Которые через месяц осыпались чуть менее, чем полностью :(
Прожило это чудо года 2, если не более. Цеплялось об деревья и т.д. Когда пара оборвалась - временно переключил на оставшуюся живой, потом - еще раз протянули по подобной технологии экранированную витуху, тоже внутреннюю. Подвязывали уже алюминиевой проволокой, к той же стальной проволоке. Прожила года 3, перетерлась об подросшие деревья :(
К слову общая длина была вначале 140 метров, пролет - метров 80. Потом - поставили свич на крыше, соответственно длина сократилась до 125м... А обжималось это все дело не клещами, а обычной плоской отверткой.
Ссылка на сообщение
белыми стяжками 100*2мм через каждые 2-3 метра. у нас так делают))
Ссылка на сообщение
Вот с этим проблем не было. На 5-ти этажках панельных были асбестовые трубы от мусоропровода большого диаметра - 3-4 витка кабеля и ничего не перетирается, даже фиксировать никак не надо. А там где тонкие опоры - на кабель наматывалась полевка спиралькой, по типу как самонесущая оптика крепится и проходили сверху изолентой. На проволоку никогда не подвешивали.
Ссылка на сообщение
да всё будет агонь, если ни за что не цепляется и не резко оттягивает оболочку в месте крепления. я помню 160 метров витухи кинул 3 годна назад и всё норм. из них примерно 35 метров по техэтажу внутренняя, потом внешка КСППэ со скруткой на изоленте ПОСЕРЕДИНЕ!!! скрутка правда высочайшего качества)) кабель перекинут с девятиэтажки на столб, намотан на чашку, зафиксирован большим количеством изоленты.
Ссылка на сообщение
Мда. Можно было купить претерминированную (с уже приделанными разъемами) оптику, метров 200. И было бы щастье. Хотя бы сдвоенный желтый патчкорд, к примеру.
Ссылка на сообщение
Да собственно оптическая лапша для внешней прокладки, вот такая - http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/08679.FTTH/04684.SNR-FOCD-F-01 - а по двум проволокам можно питание на удаленный медиаконвертер подавать. Покрепче витухи будет. Сейчас уже ее используют=)
Ссылка на сообщение
топикстартеру не поможет.. так, просто вспомнилось: когда-то, когда оптика была еще экзотикой, перепаивал в реалтековских сетевушках стандартные кварцы на кварцы с два раза меньшей частотой... 50мбит держало на 300 (!) метрах витухи. Карта, конечно, считала, что она в режиме 100FD :-)
А на линках с П296 где обычные карты больше 10мбит не поднимали, таким вот образом перепаянные прекрасно держали те же 50мбит...:)
Ссылка на сообщение
Интересно что будет если провести аналогичную манипуляцию с гигабитной сетевухой=) километр должна пробить.
Ссылка на сообщение
В общем, дело так обстоит:
Поставил я свой роутер D-link Dir-620 на чердак (пров-комп=105метров)
Интернет есть. Спид-тест показывает 1.77 и 0.26
Пров мне передает по договору 10
Какие могут быть причины?
Все та же длина кабеля?
Ссылка на сообщение
Nevskij пров вам выдает 10 мбит до него, а что там дальше никак не гарантирует. смотрите на коммутаторе - есть ошибки передачи пакетов?
Ссылка на сообщение
хотяб скрин дай глянуть с роутера где показываются физические раземы и скорости на них
Ссылка на сообщение
что показывает спидтест и что дает провайдер? Желательно в одинаковых единицах...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
