Здравствуйте!
Прошу помощи у знающих людей. Опишу проблему.
Имею сервер следующей конфигурации:
uname -a
FreeBSD 9.1-RELEASE FreeBSD 9.1-RELEASE #0: Fri Feb  1 08:29:03 MSK 2013     root@...:/usr/obj/usr/src/sys/ROUTER  amd64
/var/run/dmesg.boot
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5430  @ 2.66GHz (2660.06-MHz K8-class CPU)   <--- 2 таких процессора по 4 ядра
real memory  = 4294967296 (4096 MB)
em0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 7.3.2> port 0x3020-0x303f mem 0xb8820000-0xb883ffff,0xb8400000-0xb87fffff irq 18 at device 0.0 on pci5
em0: Ethernet address: 00:15:17:4f:cb:e4
em0: Using an MSI interrupt
em1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection 7.3.2> port 0x3000-0x301f mem 0xb8800000-0xb881ffff,0xb8000000-0xb83fffff irq 19 at device 0.1 on pci5
em1: Ethernet address: 00:15:17:4f:cb:e5
em1: Using an MSI interrupt
igb0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 2.3.7> port 0x2020-0x203f mem 0xb9420000-0xb943ffff,0xb9000000-0xb93fffff,0xb9444000-0xb9447fff irq 34
igb0: Using MSIX interrupts with 9 vectors
igb0: Ethernet address: 90:e2:ba:31:6e:92
igb0: Bound queue 0 to cpu 0
igb0: Bound queue 1 to cpu 1
igb0: Bound queue 2 to cpu 2
igb0: Bound queue 3 to cpu 3
igb0: Bound queue 4 to cpu 4
igb0: Bound queue 5 to cpu 5
igb0: Bound queue 6 to cpu 6
igb0: Bound queue 7 to cpu 7
igb1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 2.3.7> port 0x2000-0x201f mem 0xb9400000-0xb941ffff,0xb8c00000-0xb8ffffff,0xb9440000-0xb9443fff irq 35
igb1: Using MSIX interrupts with 9 vectors
igb1: Ethernet address: 90:e2:ba:31:6e:93
igb1: Bound queue 0 to cpu 0
igb1: Bound queue 1 to cpu 1
igb1: Bound queue 2 to cpu 2
igb1: Bound queue 3 to cpu 3
igb1: Bound queue 4 to cpu 4
igb1: Bound queue 5 to cpu 5
igb1: Bound queue 6 to cpu 6
igb1: Bound queue 7 to cpu 7
Логическая схема подключения следующая: <локальная_сеть> --- <em0 сервер em1> --- <Интернет>.
На сервере крутится шейпер ng_car, форвардятся белые IP адреса от абонента наружу, ната нет. Трафик бегает, абонент доволен :) (Единственное что вызывает вопросы - это подкрутка сервера под высокие скорости, идущие через него и тема а-ля "раскидать по ядрам isr, и надо ли это вобще, и т.д.", но это немного другая тема)
Решили уйти от использования встроенных сетевых карточек em в пользу igb. В качестве igb - Intel Gigabit ET Dual Port Server Adapter на чипе 82576.
Установил карточку в сервер, переткнул кабели из em0 и em1 в igb0 и igb1 соответственно. При загрузке FreeBSD карточки определились нормально.
После загрузки наблюдаю такую картину - связи с миром в целом нет вообще, пинги до соседних хостов не ходят совсем, никуда. То есть с наскока переехать на них не удалось. Справедливости ради следует отметить, что кроме этого сервера имеется еще 2 (правда с установленной на них FreeBSD 8.2 STABLE), где установка таких же карточек не вызвала абсолютно никаких проблем, все завелось сразу же. Ладно.
Отключил фаервол, убрал из автозапуска рабочие скрипты, проверил маршруты, убрал все подкрутки из loader.conf и sysctl.conf, обновил драйверы с версии 2.3.4 до 2.3.7, результат тот же - связи ни с чем нет. Пингуется только локалхост и свои адреса, выставленные в процессе загрузки из rc.conf, в логах тишина.
Искал в Интернете похожую проблему и ее решение, ничего подобного не нашел.
Наверное следует отметить, что до 9.1 фря обновлялась с 8.2, то есть 9.1 ставилась не с нуля.
Подскажите пожалуйста, где и что можно посмотреть по этому поводу? Были ли у кого-нибудь подобные проблемы? Если нужна дополнительная информация - скажите только какая.
Edited by NeXuSs
мне хватило в /etc/sysctl.conf:
kern.ipc.nmbclusters=204800
правда остался вопрос - может надо побольше ?
Пробовал и с sysctl.conf загружаться:
cat /etc/sysctl.conf
net.inet.ip.fw.one_pass=1
#net.isr.dispatch=direct
kern.ipc.maxsockets=204800
kern.ipc.somaxconn=65535
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
kern.maxfiles=204800
kern.maxfilesperproc=200000
kern.ipc.nmbclusters=524288
kern.ipc.shmmax=67108864
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240
net.inet.tcp.maxtcptw=40960
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
net.inet.ip.portrange.randomized=0
net.route.netisr_maxqlen=4096
net.graph.recvspace=8388608
net.graph.maxdgram=8388608
net.inet.ip.forwarding=1
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=0
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.log_redirect=0
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.sourceroute=0
net.inet.ip.accept_sourceroute=0
net.inet.icmp.bmcastecho=0
net.inet.icmp.maskrepl=0
net.link.ether.inet.max_age=30
net.inet.ip.ttl=128
net.inet.tcp.drop_synfin=1
net.inet.tcp.syncookies=1
kern.random.sys.harvest.ethernet=0
kern.random.sys.harvest.interrupt=0
kern.random.sys.harvest.point_to_point=0
# Inerfaces em0 & em1
dev.em.0.rx_int_delay=200
dev.em.0.tx_int_delay=200
dev.em.0.rx_abs_int_delay=4000
dev.em.0.tx_abs_int_delay=4000
dev.em.1.rx_int_delay=200
dev.em.1.tx_int_delay=200
dev.em.1.rx_abs_int_delay=4000
dev.em.1.tx_abs_int_delay=4000
dev.em.0.rx_processing_limit=4096
dev.em.1.rx_processing_limit=4096
# Interfaces igb0 & igb1
dev.igb.0.rx_processing_limit=2048
dev.igb.1.rx_processing_limit=2048
cat /boot/loader.conf
geom_mirror_load="YES"
net.graph.maxdata=65536
net.graph.maxalloc=65536
# Isr
#net.isr.numthreads=8
#net.isr.maxthreads=8
#net.isr.defaultqlimit=4096
#net.isr.bindthreads=1
# Em
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
hw.em.max_interrupt_rate=32000
# Igb
if_igb_load="YES"
hw.igb.lro=0
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.igb.max_unterrupt_rate=32000
net.link.ifqmaxlen=10240
net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=100
net.inet.tcp.tcbhashsize=4096
То есть, загружаюсь с такими параметрами с шнурками в igb - не работает, выключаю сервер, возвращаю шнурки в em'ы, включаю - работает.
Вобще сложилось такое ощущение, что системе по-барабану все эти подкрутки в данный конкретный момент, что дело в чем-то другом, но у меня ума не хватает понять в чем именно.
Зачем выгрузите igb через лоадер, до тюнига буфов?
в 9х модули можно грузить из rc.conf, они там грузятся после сисцтл, и грузятся быстрее чем в лоадере.
ifconfig хотябы частично покажите, если используются vlan, возможно забыли поменять vlandev.
Или забыли поменять имена интерфейсов в нетграфе, соответственно будучи подключенными хуками не к тем сетевухам, ноды заворачивают трафик не туда.
В общем скорее всего где-то не поменяли имена интерфейсов.
Попробовать сделать down/up сетевухе, попробовать ifconfig igbN -rxcsum -txcsum -tco -lro и прочие флаги....
tcpdump -ni igbN в зубы и смотреть по трафику что именно происходит
Edited by umike
Для чистоты эксперимента решил взять другой винт и сделать чистую установку FreeBSD 9.1 - RELEASE amd64 на этом же сервере.
Установка прошла штатно, опять-таки для чистоты, назначил IP адрес только одному интерфейсу igb1, который подключен напрямую к defaultrouter'у сервера.
Пробую ping 127.0.0.1 - Ок
До IP igb1 - Ок
До defaultrouter - нет пинга.
Поднял буфер nmbclusters до 524288, результат тот же.
Пробую команду arp -a; сервер на минуту задумывается, затем выдает следующее:
# arp -a
?(defaultrouter IP) at (incomplite) on igb1 expired [ethernet]
?(igb1 IP) at (igb1 MAC) on igb1 permanent [ethernet]
И это на чистой фре без всего лишнего. Может ли быть такое, что сам слот PCIexpress, куда вставлена сетевуха, глючит таким образом или это вряд ли отразилось бы таким образом?
Взял резервную железку (более слабую), вставил сетевушку, установил FreeBSD 9.1 - RELEASE amd64. Всё работает!
Получается, что дело в железе.
Но дело в том, что где-то около года назад в том же "проблемном" сервере стояла такая же сетевая карта и корректно работала (под FreeBSD 8.2 - STABLE). Сейчас она трудится в другом сервере под FreeBSD 8.2 - STABLE.
cat /vat/log/messages
Это не винда, здесь и так всё диагностируется и чинится.
Нормальная практика - обновление работающей системы пересборкой или бинарное. Всё что при этом вылазит, обычно описано заранее в соотвествующих файлах, и там же рекомендации по обновлению и правке конфигов.
Понятно, буду знать )
Вобщем решилась проблема! Все дело оказалось в том, что почему-то в BIOS'е сервера был включен параметр 'Simulated MSI Support'! Так вот em'ы работали не обращая внимание на этот параметр, а igb отказались.
После того, как сервер загрузился, все заработало в штатном режиме!
Всем спасибо за внимание!
This topic is now closed to further replies.
