проблемы с подключением к базовой станции SXT 5HPnD
Базовая станция RB435G с 5 модулями R52Hn, один из них канал т-т, 4 - сектора, на ней уже висит 4 клиента в виде SXT 5HPnD, закупили 3 новых клиентских устройства - 1 заработал, 2 - нет. при чем клиентское устройство базу видит, цепляется, но потом в разделе статуса на клиентском устройстве скачет уровень сигнала в пределах -40 .. -60 и клиент отваливается, идет перебор частоты, через 2-3 секунды находит, 2-3 секунды гуляния уровня и снова отваливается
сами с собой эти два клиентских устройства цепляются и работают, прошивки не помогяют
клиенты в поселке на расстоянии от 100 до 1000 метров, все работают стабильно
где копать?
5 радиокарт в одном корпусе нормально работать не будут без разноса по частотам 300мгц. Попробуйте убавить мощность.
даже если развести,,вот так -- борд-L4-сектор,борд-L4-сектор,борд-L4-сектор,борд-L4-сектор,и в пространсве тоже развести, можно в 435 м 5 и 2,4 ,у меня так в полосе 10мгц и разведенные по 100-200 работают по 15 юзеров на сектор
Edited by endryww
Если уровень скачет до -40, то однозначно база видит соседний сектор или другую мощную помеху.
Надо отметить - именно Скачет. А вообще посмотрите спектралсканом как сектора фонят друг на друга и все будет ясно.
На дистанции 1000м, можно зажать уровни до 10дБм на TX, что у клиентов, что у базы.
А вообще добивайтесь сигнала -67-70. Не орите в ухо базе сигналом под -50.
Если расстояния маленькие и можно мощность уменьшить, то да, работает. А если километров по 5 и более то такая схема не прокатывает, даже в 5ггц=)
в том то и дело что 4 клиента не отваливаются, отваливается вновь устанавливаемый, и расстояние от него до базы 250 метров, в то время как у остальных 170 180 280 290 и 1000 (тестовый абонент - друг на котором тестируем)
