Может кто делал АРС и автомобильный аккумулятор.
Сервак нужно 15мин. держать, а в реале 3-4мин.
На модеть МТК-500Е ставил 50а/ч, так зараза транс горит.
Я чего-то не догоняю, у нас обычный PowerMan Black Pro 1000 держит полчаса сервак и конвертер.
Говорю что есть.
Родных нехватает. А с автомобильным аккумулятором кто пробовал?
Вот тоже интересно, у меня APC 420VA, хотел узнать, если я куплю второй такой же как и родной аккамулятор (280р стоит) и подключу его паралельно к стандартно подключенному, какой будет эффект?
сейчас сервак держится минут 10, а вот если я второй поставлю будет держать дольше, или просто я получу тот же эффект как у автомобиля, то бишь если на автомобиль поставить аккамулятор большой емкости, то генератор просто не будет успевать его заряжать. А как дело обстоит тут?
Может и сгорит
так как УПС расчитан на кратковременную работу
если вы вместо 10 минут хотите гонять несколько часов на максимальной мощности - по всей видимости произойдет перегрев трансформатора , так как за 10 минут трансформатор не сможет набрать ту температуру чо он наберет за 3-4 часа
Делал я APC back 600ва с 180 ач аккумулятором - проблем е было - работал 2-3 часа с нагрузкой около 500 ва
если все таки хочеться гонять в таких режимах подумайте о вентиляции ....
с зарядкой даже теоретически проблем не должно быть так как аккумулятор заряжаеться стабилизированным напряжением порядка 13.8 вольта через сопротивление ограничивающим ток на уровне порядка 1 а , и подключение любого аккумулятора не изменит этих параметров , просто зарядка вместо положенных 8часов будет происходить
в течении большего времени в столько раз во сколько емкость автомобильного аккумулятора больше емкости штатного ....
По всей видимости у тебя происходит перегруз самого УПС
При нормальной работе УПС должен держать как минимум 5 минут
попробуй померять нагрузку ...
Sirco,
Старые модели APC Back позволяли подключать более емкие аккумуляторы и работали не перегреваясь, с новыми такая фишка не пройдет.
