Задача BGP, Netflow.
16-24 Гигабитных интерфейса и 6-10 10-ти гигабитных.
Посоветуйте что лучше, смотрим в сторону HP 5500 HI. Но как говорится еще не тестировали и взять на тест пока не получается.
x460 + два модуля в слоты дадут искомые 6*10G + некоторое количество 1G.
НО!!!
На 15 ветке софта глючит BGP, а на 12 не заведется модуль на 4 дырки.
дык может тогда 650?
ну или циска с сапом 720BXL под FW или без XL если без FW, и модулями 6704 и 6724 соответственно ))))
старо как говно мамонта. но работает.
Сейчас кошка стоит, но модульная кошка много юнит, а как то не резонно на небольшое колво со скромными задачек. по поводу ценников что ХП что Экстрим стоят одних денег, разница в 10-20 р. В свое время игрались с экстримом 8800 серии, но всетаки откатились на Cisco.
Еще не указал то что коммутатор должен быть 1U.
НО!!!
15-тая ветка большая. Не верю я, что в какой-то подветке не вылечили... 15.1, 15.2, 15.3 уже есть.
Где-то должно быть нормально уже. Про "BGP на 15" глючит баян был чуть ли не годовой давности.
Не исключено, но все равно нарваться шансы есть. Вообще лично я безусловно за Экстримы - весьма приятные и по цене и по производительности железки.
Ну и 15.3 я бы ставить не стал в такое ответственное место, достаточно свежая версия, информации по ней пока маловато.
Мне кажется, что при запросе комплектации надо указать требования к функционалу Extreme и пусть уже вендор голову греет какую прошивку поставить, если уж на то пошло...
Я бы предложил Cisco 4900M (хотя и 2 Unit-а, но потенциал приличный)...
Ну или Brocade ICX 6610-24F
Product Description: Brocade ICX 6610-24F - switch - 24 ports - managed - desktop, rack-mountable
Device Type: Switch - 24 ports - L3 - managed - stackable
Enclosure Type: Desktop, rack-mountable - 1U
Ports: 24 x SFP + 8 x SFP+
Performance: Switching capacity : 528 Gbps Forwarding performance : 396 Mbps
Capacity: Virtual interfaces (VLANs) : 4096 Spanning Tree Protocol instances : 254
PS: кстати, кроме Cisco NetFlow нигде нету. Только SFlow.
у HP фирмварь еще обалденных денег стоит
Уточняйте у каких именно моделей, иначе подобные заявления выглядят пустомельством %)
У Procurve есть удобный конфигуратор.
Есть ли пользователи HP JG311A или HP JG312A. смотрим на них так как 10ки собираются с HP ProCurve 6120XG, понятно что принципиально нет ни какой разницы. но какоето монобрендовое движение наблюдается. из 40 cерверов 38 HP и 2 своих BitBlaze.
это Huawei (H3C) и к родному HP оно имеет опосредованное отношение =) только наклейка будет одинаковая на 6120XG и этих коммутаторах
Если есть возможность взять на тест - берите, скорее всего не разочарует.
netflow ? это однозначно не экстрим. у него нет netflow. Да и bgp сколько будет? если дефолт и пара сотен префиксов - эт одно дело, если надо прожевать fv и еще вагон префиксов, то тут только x480й, который в комплектации с доп. модулем на 4х10G (чтоб получить того 6х10G) и core lincense (чтоб задействовать bgp) будет достаточно не дешевым приобретением.
НО!!!
А смысл ?
если брать x460-24x с модулями его цена будет в районе $9000 без core license
тогда уж сразу взять x670-48x - примерно $12000
его порты 1G/10G в любой комбинации.
Cisco Cat4900М уже не так актуально ценник на него подрос с 16000 до 19500 по GPL
НО ЗАТО ЦЕННИК на Cat4500X-16SFP+ упал с 22000 до 16000 по GPL
и так на все семейство 4500X
А смысл ?
Ценники очень сильно плавают в зависимости от поставщика. Реально видел на x460+модули+лицензия разброс от 5к до 23к. Так что смысл нужно считать каждому лично.
