Добрый день!
Подскажите какой коммутатор выбрать, присмотрел Dlink DGS-1210 и DGS-1500.
Нужно 2 шт. Один на 28 портов, второй на 20 (реально -меньше, выбираю с резервом)
Небольшой офис. 2 этажа. Клиенты - 1 гбит. (Делаю с запасом, мало ли чего)
Такая скорость не нужна, основное назначение сети: обмен файлами (офисные), печать, работа с Гарантом, 1С и всякие бухгалтерские программы)
Dlink DGS-1210-52 доволен, работает уже год в другой организации. Стабильно.
Стоит ли переплатить и взять DGS-1500 вместо DGS-1210 ? Чем он фактически отличается?
И еще вопрос: Коммутаторы стоят на разных этажах, друг-над-другом. Соединить их оптикой (взять патч-корд) или оставить медь? Есть ли смысл? Кроме того можно ли объединить 2 порта оптики/меди для увеличения пропускной способности?
в сети будет VLAN для видеопотока с видеорегистратора на ПК охраны.
Dlink DGS-1210
У них засада есть: ACL ether type = ip6 не работает. На старых ревизиях точно, на новых хз. В остальном больше ничего не всплыло пока.
В оптике смысла нет.
Можно объединять до 8 портов. На практике не проверял как работает.
DGS-1500 - с ipv6, и там л3 фичи, типа роутинга.
Спасибо за разъяснения. ipv6 в топку )
Что обозначает "Стекируемый" коммутатор? (это про dgs-1500). Как он в стек соединяется и что это даст на примере офисного коммутатора?
Поддержкой ipv6.
Оптикой 3-5 метров соединения? Смысл только один, стрясти денег с заказчика, да побольше.
Да, до 8 портов в группе, насколько помню.
Очень за них рад.
На счет куска оптики думаю так как есть необходимость проложить межэтажный кабель рядом с силовыми кабелями. Только поэтому.
Ну вообщем всем спасибо. Я все понял!
SNR-S2960-24G
24 порта 10/100 Мбит/с Fast Ethernet,4 комбо-портами 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet/SFP
ipv6
или
SNR-S2980G-24T
24 порта 10/100/1000 Base-T, 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP, 2 порта 100/1000Base SFP
Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм
Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм
Патчкорд оптический SC/UPC SM 20 метров
примерно 15 тр
