Самодельный "сварочник" для электрического кабеля
Материал:
Во время прокладки сетей со штроблением, если в здании до этого уже смонтирована электрическая (или какая-либо другая) разводка, всегда присутствует риск повредить старые кабели. Что делать если электрика повреждена? Правильно, восстанавливать. Итак, самодельный аппарат для сварки электрических соединений.
Полный текст
А что,шикарно.
Да пусть всегда Вам светит удача,"гаражные" умельцы.В хорошем смысле.
А если серьёзно,то интересно сколько затрат ушло бы и сколько в конечном счёте стоил бы такой сварочник в заводском исполнении?Не мало бы точно-разработка,документация,налоги,навар фирме-производителю,навар 20-ти фирмам перепродавцам.Да уж.Пусть лучше своими руками,да качественнее.
А первая фотка чего такая интересная?В несколько этапов пролаживали кабеля?
брр мы делали с переносных трансов на 12в для работы в котлах- там 12В на выходе 24А что в общем=(288Вт)
Если подумать то берем старый транс от лампового ТВ снимаем с него не нужные обмотки, и тупо мотаем 8 витков на катушку проводом ПВ3-1х10мм :) причем две катушки последовательно соединить.. получится в районе 12в ток порядком 25-30А кратковременно может и больше...
Ну, wago еще рекламировало клеммники пружинные, мол 25А без проблем. Лично видел как они плавятся после того как проводку немного пошурудили. К тому же соединения лучше сварки еще не придумали.
WAGO отменили?
Для быстрого монтажа освещения (токи до 5А) или чего то макетно-стендового они идеальны, дальше этого, ИМХО, их применение весьма сомнительно.
Перебирал дома старую проводку: провода алюминиевые, соединены скрутками, скрутка обмотана тонкой медной проволокой (диаметром где то 1 мм) и обпаяна.
Одна такая скрутка подгорела, оказавшись слабым местом в цепи.
вот уж действительно, всё новое - хорошо забытое старое, люблю почитать в целях самообразования учебники для пту и техникумов 50-70х годов.. только что читал "Учебник электросварщика" 50х годов, там как раз про электросварку углеродно-графитовыми и вольфрамовыми неплавящимися электродами упоминалось.
Сорри за офтоп:
А я пользовался в более мирных целях - в кинопроекторах использовались. Также нужно было следить за промежутком между электродами и дугой, чтобы и светло было и пленку не спалить. :)
Edited by NN----NN
Все у кого сгорала вага либо неправильно монтировали, недотыкали. Либо пихали в неё кривые провода... не раз уже обсуждалось в сети.
Здесь как с UBNT чем проще железка, тем больше чайников которые орут что она не работает, а даже в самом простом монтаже ПРУФ ни кто не отменял.
Вот испытания правильного монтажа Ваго: http://electrik.info/main/sekrety/503-kakoe-soedinenie-provodov-nadezhnee-klemmnik-wago-skrutka.html до 30 Ампер живёт нормальнО!
http://ceshka.ru/novosti/wago-i-mednaya-skrutka а если так монтировать ВАго то они конечно будут гореть :)
Edited by Pritorius
У Ваго площадь контакта весьма так себе по сравнению со скруткой-сваркой. Технологичнее повесить Ваго, надежнее сварить. Ни для чего с током больше 5 ампер я бы Ваго не юзал, хоть и представляю что они способны пару десятков выдержать.
А алюминий вообще только крутить и паять со специальным флюсом ибо текучий под прижимом, зараза.
Да видел я испытания. Оно и при 100 амперах живет, только провода горят. Но чисто по опыту, если провода пошевелили, то оно начинает искрить со временем.
ОСО-0,25 220/24 трансформатор напряжения 537,00р. (12 плохо прогревает 36 слишком сильно разбрызгивает 24 самое оно)
пв3 6мм(кв)130руб
6м ПВС 3х1,5 40руб
2м вилка автомат 6А 2р 100руб
шввп 2х0,5 3м 30руб
релюшка 100р
микрокнопка 50руб
щётка от троллейбуса - халява
держак пластиковая ручка от дрели -халява
пассатижи старые -халява
корпус изобретается из подручных средств
итого ~ 1000руб
это верно если рассматривать для собственного использования и еденичного изготовления
Edited by Vasmer
Может, ссылочкой поделитесь?
пв3 6мм(кв)130руб
6м ПВС 3х1,5 40руб
шввп 2х0,5 3м 30руб
релюшка 100р
микрокнопка 50руб
итого ~ 1000руб
Да, где-то так.
> мечты сбываются -
- зачот!
Можно ещё скрутка + ванна.
Там видно как кисточкой кислоту наносят, только не сказано что ее потом смывать надо, иначе все провода окисляются через месяц.
В бытность свою, когда жил в кирпичной 9-ти этажке 1968 года постройки, алюминиевая проводка в квартире была именно сварена. И свареные скрутки были убраны (заизолированными) под штукатурку. Старый ПУЭ рекомендовал для алюминиевых проводов 2,5-4 квадрата - именно сварку. Но не так, как у автора.
В старых книжках ("Справочник молодого электромонтёра", емнип) видел описание аппарата для сварки алюминия, для бытовой проводки. 2-х киловатный транс, во вторичке 2 вольта. На один конец цепляются клещи, которые устанавливаются на корешок скрутки алюминиевых проводов, у изоляции. Ни зачистки с пастой, ни флюса не требуется. На второй конец закрепляется толстый графитовый электрод, с конусной выточкой внутри. Этой конусной выточкой давим на торец скрутки алюминиевых проводов, они оплавляются в шарик. Всё. В заизолированном виде, спокойно стоит под штукатуркой. Ибо сварка.
Иные рекомендованные способы, для алюминия, были намного более трудоёмки. Опресовка скрутки алюминиевых проводов в алюминиевую гильзу - строго с зачисткой каждого провода с кварцевазелиновой / цинковазелиновой пастой. Очень долго и муторно.
По меди, если нужно что-то восстановить, именно перебитое, пайка (имхо) - лучше всего. Очень надёжно и очень компактно. Клеммы современные под штукатурку не уберёшь, а распаечные коробки ставить - нафик надо.
Парируя возможные реплики про трудоёмкость пайки, отвечу сразу.
Нифига не трудоёмко. Просто паяльничек-то не скупитесь, ватт на 100-150 используйте. Пропаивает скрутки мигом.
Спирто-канифольный флюс вполне пригоден, и нейтрален.
По зачистке медных проводов для пайки - хинт - купите в автомагазине "полировальную губку". Этакая пористая штучка, с тонким абразивом в массе. Зачищает медь мгновенно, до невообразимой чистоты и блеска. И со всех сторон жилы сразу. ))
Если лениво в магаз за такой губкой топать, попросите у жены одну новую губку, которая для мытья посуды. Оторвите от поролоновой части губки тонкий листок более твёрдой субстанции. Ога, это оно и есть. )))
Как-то так.
Всё имхо, разумеется.
А что скажете про:
1) промазать скрутку кислотным флюсом
2) обмотать в 2-3 слоя тонким припоем
3) прогреть зажигалкой до всасывания припоя в массу скрутки и образования аккуратного "столбика"
Флюс при этом выгорает, а вот кислота? Выдавливается припоем на поверхность?
Зажигалкой равномерного прогрева не добиться, будут трещины. Кислоту в любом случае надо вымывать, никуда она не девается, а остается в виде хлоридов и только ждет появления влаги.
