Guest Posted September 4, 2004 Posted September 4, 2004 Ситуация такая. Необходимо забросить на растояние ~600-700 метров к клиенту ethernet и три телефонных канала. Протяжка должна осуществлятся по территории завода (2 воздушки, остальная часть пути по наружным стенам корпусов). Возможны дополнительные помехи от заводского оборудования. Так как клиент подключается не к локалке, а к интернету, то скорость 1 мбит/сек представляется вполне достаточной. Для проводки пока намечена следующая схема - тянется витая пара, на одну пару ставятся SDSL-модемы, оставшиеся три пары используются для телефонов. Вопрос 1. Тип витой пары. Пока намечено взять ЭЛИКС ЭКС ГВПВЭ-5 4 х 2 х 0,52 экранированный для наружной прокладки (http://www.abn.ru/catalog/elixcable/gvpvy.shtml). Выживет ли кабель на улице в течении 3 лет? P.S. П-296 использовать, к сожалению, не хочется, так как монтажники просят совсем другие деньги за прокладку 2-х кабелей, чем одного. А нужно дотянуть 4 пары. Вопрос 2. Найти кабель такой длины одним куском проблематично. Сильно ли повредят скрутки работе SDSL-модемов? Что лучше - скрутки или спайки? Вопрос 3. Грозозащита. Можно ли и нужно ли ставить грозозащиту на DSL-линк? Подходит ли обычная грозозащита для Ethernet? Все-таки разные диапазоны рабочих частот. Как защитить АТС-ки от гроз? И где купить грозозащиты в Москве? Стоит ли землить экран в нескольких местах по длине протяжки (вся земля на заводе сходится к одному силовому трансформатору), или только по концам? Заранее спасибо за ваши ответы. К сожалению, опыта в этой области маловато, так что надеюсь на вашу помощь ;-) Вставить ник Quote
Sergg Posted September 4, 2004 Posted September 4, 2004 У нас FTP хватило на пару лет всего. Сейчас косяки прут толпами. Надо менять. Воздушка длиной метров 50, а может и того меньше. Может лучше такой: http://www.abn.ru/catalog/helukabel/a-2yl2y.shtml ? Вставить ник Quote
KoloBok Posted September 4, 2004 Posted September 4, 2004 Пока намечено взять ЭЛИКС ЭКС ГВПВЭ-5 4 х 2 х 0,52 экранированный для наружной прокладки (http://www.abn.ru/catalog/elixcable/gvpvy.shtml). Выживет ли кабель на улице в течении 3 лет? Да без проблем, если повесить его грамотно. (чтоб не перетерся, не растянулся и т.п) Вопрос 2. Найти кабель такой длины одним куском проблематично. Интересно почему? Строительная длина эликса 1 и 2 км. Сильно ли повредят скрутки работе SDSL-модемов? Что лучше - скрутки или спайки? Не повредят. По моему, в Вашем случае лучше пайка. Вопрос 3. Грозозащита. Можно ли и нужно ли ставить грозозащиту на DSL-линк? Подходит ли обычная грозозащита для Ethernet? Все-таки разные диапазоны рабочих частот. Как защитить АТС-ки от гроз? Можно. Мы ставим типа АРС-клон - работает и от гроз помогает. Я думаю для АТС можно поставить такую же, только разрядник вольт на 80 поставь на телефонные линии. И где купить грозозащиты в Москве? Не знаю. Только хвостики от енота не бери. Стоит ли землить экран в нескольких местах по длине протяжки (вся земля на заводе сходится к одному силовому трансформатору), или только по концам? О заземлении воздушек на этом форуме сказано немало. По моему заземлять экран нужно как обыно - с одной стороны наглухо, с другой стороны - через мощный мегаомный резистор. Заранее спасибо за ваши ответы. К сожалению, опыта в этой области маловато, так что надеюсь на вашу помощь ;-) Пожалуйста. Читай форум. Потрать час - не пожалеешь. Вставить ник Quote
Sirco Posted September 4, 2004 Posted September 4, 2004 Насчет грозозащит - тут не надо ничего выдумывать - ставить обычные телефонные грозозащиты , обычно это 3 выводной разрядник на 250 вольт . Для ДСЛ тоже самое . и никаких 80 вольт - работать может и будут но при звонке возможен пробой - напряжение звонка в АТС может быть и 120 вольт .... Вставить ник Quote
