Доброй ночи!
Вопрос в следующем: будет ли работать Гигабит 1000BASE-T на меди на 150 метрах? Если ДА, то потери будут? Я понимаю что по стандартам 100метров, но всё же...
Что если использовать кабель с жилой 0,64. Свичи Planet WGSW-2403 с гигабитными модулями. Семейство П-296 не рассматривается, так как знаю что будет работать.
PS. Может кто работал с этими свичами Planet WGSW-2403 объяснит почему порт при подключении кабеля переходит всостояние передачи данных аш через 30 сек?
Доброй ночи!
У Marvell есть микросхемы PHY, которые позволяют 1Гбит на 180 метров. Если память не изменяет, семейства Alaska, например 88E1011S. Так что если такие стоят в свичах или на карточках - должно работать.
а что если по двум кабелям обычным пустить...? и в каждом кабеле скрутить по парно проводники... не кто не пробовал так 1000 поднимать..?
По всей видимости Марвел будет стоять только в дорогих управляемых свичах .
Я не пробовал - но по всей видимости должно работать 1000М по витопарной четверке,
1000М по частотам не отличаеться от 100М ....
На 150 метрах работать гарантированно будет кабель с толщиной жилы 0.64
А как насчёт кабеля AWG 23 - жила 0,57. 150 метров можно пробить? Просто нашёл пока только такой.
Хочу брать экранированный, так как кабельная трасса будет проходить под потолком в офисе, потом по стене цехов завода, а потом опять под потолок в офис. Или не стоит заморачиваться с экранами и брать обычный UTP?
