Допустим имеется канал в интернет на 20 мбит, как сделать на микротике, чтобы все пользователи вместе не могли потреблять более 19 мбит? Пробовал создавать правило в simple qoutes типа ограничения на все адреса 192.168.2.0/24, не помогает. пробовал делать как описано тут http://asp24.com.ua/blog/sozdadim-prioritet-ocheredyej-s-pomoshchjyu-ocheredi-simple/#comment-3582, тоже самое, все работало норм, перезагрузил микротик и все работать перестало) Прошу помощи у спецов.
Может быть указали не тот интерфейс.
смотрите, попадает ли трафик под ваше правило
версия последняя 5.23. В интерфейсе выбрано all. Самое интересное, что часть трафика попадает под правило. Но все таки есть разница между трафиком на этом правиле и трафике на интерфейсе смотрящим в инет.
Промаркируйте трафик в мангле, только если интернет сам роутер раздает, нужно ставить chain не forward а input и output.
http://habrahabr.ru/post/131295/
QoS включает несколько возможностей, в следующем порядке:
1. mangle chain prerouting
2. HTB global-in
3. Mangle chain forward
4. Mangle chain postrouting
5. HTB global-out
6. HTB out interface
поэтому в пределах одного роутера можно дважды шейпить трафик:
a) #1 и #2 для первой маркировки трафика и последующего шейпинга, и #3+#5 для второй
b) #1 и #2 для первой маркировки трафика и последующего шейпинга, и #3+#6 для второй
c) #1 и #2 для первой маркировки трафика и последующего шейпинга, и #4+#5 для второй
d) #1 и #2 для первой маркировки трафика и последующего шейпинга, и #4+#6 для второй
