Все обшарил, так и не нашел раскладки провода по цветам для создания двух линков по одному проводу
решил спросить по этому поводу (подключение двух клиентов по одному
кабелю):
Я соединяю так:
1. бело/оранжевый
2. оранж.
3. бело/синий
6. синий.
следовательно остается:
зеленый
бело/коричнев
коричневый
бело/зеленый.
Как их разместить во втором коннекторе на этом же конце? под какой цифрой какой цвет?
Заранее благодарен за ответ.
Без разницы, лишь бы нумерация правильная была...1,2,3,6. И если прямой то цвета на обеих концах должны совпадать, а если кросс то на одном конце перекинь пары.
Не согласен, разница ооочень большая, особенно если растояние больше 30 метров.
Приём-передача должны быть в одной паре, иначе возникает большое затухание, особенно на 100мбит.
По теме.. 1 и 2 жилы, а также 3 и 6 ая жилы должны быть в одной витой паре. Под витой парой подразумеваем одноцветные жилы(например, белосиний + синий)
По теме.. 1 и 2 жилы' date=' а также 3 и 6 ая жилы должны быть в одной витой паре. Под витой парой подразумеваем одноцветные жилы(например, белосиний + синий)[/quote']
Олично, не знал что все так просто :)
т.е. в моем случае с оставшимися проводками сделать так:
1.бело/зеленый
2.зеленый
3. бело/коричнев
6. коричневый
и все будет работать? :)
1. бело/оранжевый
2. оранж
3. бело/зеленый
6. зеленый
1. бело/коричневый
2. коричневый
3. бело/синий
6. синий
Более правильно...
Потому как стандартно в кабеле используются оранижевая и зеленая пара. Где-то Sirco объяснял почему нужно использовать пары расположеные в кабеле по диагонале. Суть того, почему так надо делать в том, что взаимные помехи между парами меньше.
Поверь мне, ооочень часто допускают ошибки с парами в таких случаях, не все такие всегда внимательные как ты.
Был случай как в офисе глючила сеть, хотя офис 40х20метров : потери пакетов, и т.п. Местный админ там поменял штук 5 свичей, сетевух, ничо не помогло... Оказалось обжал так провода... 1.Красный.2.Зеленый.3Синий,4Коричневый..5.белокрасный.6.белозел.и.т.п. бред...
Потом доказывал что дело было в плохих коннекторах , что значения не имеет как обжимать, лишь бы провода с обеих сторон были одного цвета...
1. бело/оранжевый
2. оранж
3. бело/зеленый
6. зеленый
1. бело/коричневый
2. коричневый
3. бело/синий
6. синий
Более правильно...
Да это самая правильная разкладка - так как она соответствует стандарту (оранжевый-зеленый ).
Использование коричневого - синего не оговорены в стандарте
но их используем по "похожости цветов" - чтобы легче было запомнить.
Если говорить по прямому применению (согласно стандарту) синяя пара предназначена для использования в телефонии - из за этого ее в всовывають между зеленой парой . так чтобы она была в центре .
В результатне если в RJ45 всовывать RJ11 тогда зеленый красный провод попадает на синюю пару а черный желтый на зеленую пару ... Так что в СКС выходит такая себе уневирсальность ;-)
На счет наводки между парами ты немного напутал (не понял)
данный разговор был о соеденении проводов пар для уменшения затухания в них и подключения витопарного кабеля в "четверку"
тогда каждая пара у нас выходит как один провод .
Вот в этом случае провода надо брать по диагонали как в П296
тогда наводка между парами будет наименьшей за счет строго зеркального размещения проводов .
