Собственно сабж WS-C3560E-xxTD-E vs WS-C3750G-xxTD-E.
Требуется наличие BGP и 2..4-х 10G аплинка + десяток-другой медного гигабита.
В некоторой мере интересна апаратная поддержка ipv6.
Больше ничего, собственно, не требуется. До даного момента стоял 3550G с LAСP, но LAСP надоел, да и портв мало.
Чем бюджетно заменить старушку?
Edited by andryas
Я так понимаю вы имели в виду 3750E.
Отличаются они исключительно наличием стэка у 3750. Ни на том, ни на другом вы не получите 4 10G аплинка, у них по 2 порта x2.
Понятно, значит буду брать то, что будет дешевле.
Ну 4 это уже дополнительная хотелка, у меня брасы гигабитные и 2 аплинка, так что сойдёт.
Какие-то ограничения (привязки) по софту у них есть, или можно лить всё, что скачаю с цискоком?
Можно заливать все, что скачаете, лицензирования нету.
это не правда
вся 3560Е, 3750Е серии лицензируется
IOS универсальный для ранхы feature set'ов, но функционал зависит от введенной лицензии...
это не правда
Согласен, перепутал с 3750G. Если покупать WS-C3750E-48TD-E, а не WS-C3750E-48TD-S, то сразу будет ip services.
А так, да, там universal image установлен.
Насколько я понял, залив соответствующий IOS в 3560E-24TD-SD или в C3750G-24TS-S я получу ip services, но с C3750E такой номер не пройдёт, так?
И ещё. В каком из обсуждаемых в теме комутаторов наилучшим образом обстоят дела с ipv6 (интересует L3 ipv6 роутинг, bgpv6)
Edited by andryas
Уже написали - с Е все универсальные IOS и надо покупать лицензии, с G можно найти в инете разный IOS.
По первоначальной теме - присмотреться на 4900М (8 портов 10Г и например модулем 20 портов 1Г). Там, тоже можно найти иос и поэтому, по соотношению 10Г к цене очень хорошо. Также 200000 маршрутов, что хватит на любой пиринг(и не только).
Спасибо большое, теперь я всё понял :)
  • 1 year later...
Подниму тему. Вопрос к знатокам.
Есть возможность приобрести WS-C4948-E с LAN BASE или IP Base image. Не будет ли сложностей переучить его в ENTERPRISE SERVICES, т.е просто залить сооответствующую прошивку как в 3550?
Или всё-же покупка ПО в данном случае неизбежна?
WS-C4948-S Cisco Catalyst 4948, IP Base software image (RIP, static routes), 1 AC power supply, fan tray
WS-C4948-E Cisco Catalyst 4948, Enterprise Services software image (IPX, AppleTalk, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP), 1 AC power supply, fan tray
В случае 4948 -E это уже энтерпрайз прошивка.
А есть еще WS-C4948E, это уже другие свитчи, даже визуально. Вероятно там все лицензируется жестко.
Спасибо ответившим.
Даже не подозревал, что 4948E и 4948-E разные свитчи, внешне они практически одинаковы.
Значит, насколько я понял, в 4948-* приживётся всё, что найдётся на просторах, а 4948E не вылечиться никакими волшебными командами в загрузчике?
В принципе хватит и 4948-E, главное - 10G и BGP (только анонс), если в него можно залить интерпрайз.
Уточнил, есть и такой, но дороже:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4948e-ethernet-switch/product_bulletin_c25-600212.html
show version
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-ENTSERVICESK9-M), Version 12.2(54)SG1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Switch uptime is 3 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "bootflash:cat4500e-entservicesk9-mz.122-54.SG1.bin"
cisco WS-C4948E (MPC8548) processor (revision 5) with 1048576K bytes of memory.
Processor board ID CAT151xxxx
MPC8548 CPU at 1GHz, Cisco Catalyst 4948E
Last reset from PowerUp
1 Virtual Ethernet interface
48 Gigabit Ethernet interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet interfaces
511K bytes of non-volatile configuration memory.
Спасибо ответившим.
У 4948 нет 10G. У 4948-10GE - 2*X2. У 4948E - 4*SFP+.
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/prod_models_comparison.html
Если имидж не universal то вроде как лицензирования нет и можно заливать что хочешь.
PS: А по сколь 4948E предлагают?
Можно в личку.
Edited by NikAlexAn
Спасибо, в силу отсутсвия 10G стал неинтересен
А каково у 4948E с лицйензированием?
Написал письмо, пока ответа нет.
Есть 4948-10GE
2 порта мало, нужно 4-ре, поэтому сейчас я уже в поисках 4948E :)
Свич с lanbase в entservice с бутлодера можно переучить лет на 12?
