На каком расстоянии разнести оборудование, закрепленное на одной мачте
Всем привет.
Есть мачта, на ней будет висеть два NanoBridge M5.
Подскажите, на каком минимальном расстоянии надо разнести железки, чтобы они друг другу не мешали.
100МГц хватит.
и давно у нас расстояние измеряется в Мгц ???
10 лямбда, что примерно 1.2м
А что Вы считали?
Приведите рассчёт полностью, откуда взялась цифра 10?
Судя по ДН, там метров 1000 длин волн будет мало...
антенна не должна быть в ближней зоне другой антенны.
Погуглите "ближняя зона антенны". Её размер грубо принято считать 10 лямбда, на самом деле расчет достаточно сложный и мне не понятный.
лямбда для 5.3ГГц ~0.06м. Итого ближняя зона ~0.6м
Боковые/задние и прочие лепестки можно начинать считать, только когда антенны не в ближней зоне.
2 момента:
- если у вас 2.4 и 5ггц, то ближние зоны не должны влиять.
- если у вас 2 колинеара на одной высоте на расстоянии хоть 10м и с разницей в частоте 20МГц - работать (одновременно и хорошо) не будет.
Из практики. Удалось нормально заставить работать ретранслятор с 2мя антеннами расположенными в 30см на 2.4ГГц только с разнесением частот на 160Мгц.
Edited by Yaten
Что такое ближняя зона антенны -- мне понятно, но, даже, если ей вообще пренебречь, прикиньте, исходя из ДН, на каком расстоянии при каких мощностях должны быть антенны друг от друга, чтоб на одной частоте канал был "свободен"...
Метров 300 не хватит...
вот прикидывать ДН можно тогда, когда "вне" ближней зоны.
Если речь идет об одной частоте, то так можно делать только при заднем лепестке >-30 на обоих антеннах спиной повернутых друг к другу и расстоянии не мение 11м и частоте >5ГГц. Это пример из расчета с какого то "умного" документа, не помню с какого. Речь была о 802.16d
Естественно, если у вас по расчету задних/боковых лепестков ничего путного не выходит - значит оно и не выйдет.
Я бы любое оборудования ставил на расстояния не мнение 1,5 метров поставил бы.
