Есть комната с "капитальным", в смысле хрен кабель проложишь, ремонтом. В комнате надо поставить видеокамеру наблюдения (CCTV). К счастью, в помещении есть свободная розетка ЛВС.
Можно поступить так :-))
Честное решение выглядит следующим образом:
Кто знает, что внутри такой коробочки? Можно высказать идеи и догадки.
Лично мое IMHO - разъмы и проводки между ними.
а какие проблемы - в середине стоит трансформатор номотанный на ферритовом сердечнике (кольце) согласовывает волновое сопротивление коаксиала 75ом и витой пары 100 ом .
в народе называется балун (balun)
дык присмотритесь :) на второй фотке ясно видно видео-балун :)
состоит из транса(колечко 1-1,2см) и 2х кондюков(0,01 или 0,033 мкф).... если найду в своем загашнике то скажу точно.....
если честно цепляй без балуна и не парься у нас по такойже схеме работают 3 камеры... одна на растоянии 40м были помехи ток один раз... рядом с кабелем варили электросваркой...
PS.. видео по давай по коричневой паре.... питание минус по синей плюс по оранжевой(разници особой не имеет) в коричневой паре один проводник сигнал второй земля...
Зоро ну не надо профанирвать идею - надо поставить УСТРОЙСТВО которое стоит от 50 до 100 баксов за штуку - в комнате ж ремонт сделали ;-))))
подробности ищи на этой странице ....
http://www.epanorama.net/links/wire_av.html
подробности ищи на этой странице ....http://www.epanorama.net/links/wire_av.html
Я начал с того, что позвонил в несколько специализированных фирм - ответ (перефразируя анекдот про муху, которая бъется об оконное стекло) был примерно такой: "Мой дед коаксиалом камеры подключал, мой отец коаксиалом камеры подключал, я коаксиалом камеры подключаю и ты не майся дурью - подключай камеры коаксиалом!"
Теорию почитал, только как решить "one of the major problems with baluns and analog video is not the high-frequency limit but the low frequency limit" я не понял. Похоже для пропуска НЧ-части сигнала и стоят конденсаторы, о которых сказал Зоро. Только их IMHO должно быть три а не два.
Зоро! Пожалуста, найди этот дивайс и глять что у него внутри.
По утп можно нч цвет видео пускать до 300м нет проблем /легко проверить подключив видик через бухту кабеля / главное что бы небыло помех от радио
Есть активные схемы которые позволяют не боятса помех и дают возможность передовать видео 1-2 км /примечание только одно видео уживетса в кабеле /
Это все проверено на практике 6 лет назад
Да особых проблем нет - бросить сигнал по витой , без балунов , если только не волнуют возможные отражение в кабеле - что на изображении будет проявляться как многократные повторы от резких яркостных переходов ....
Всем спасибо!!!
Просто подключил витую пару к камере - отличий от подключения коаксиалом не заметил.
