Здравствуйте, требуется помощь...
Имеется локалка на 100 пользователей протяженностью 4 км - витая пара плюс свитчи. Работает очень нестабильно по многим причинам, одна из них - при пропадании питания (зависании) на одном из магистральный свитчей остальная часть сетки не работает.
Встал вопрос о резервировании локалки.
Есть желание на обоих концах сетки поставить микротики. Условно: Микротик 1 и Микротик 2.С одной стороны они соединяются по локалке, с другой - через радоинтерфейсы. Поскольку закольцевание сети в моем случае недопустимо - При пропадании связи между локальными интерфейсами (командой пинг)- через заданный интервал времени (условно 1 минута) включаюся радиоинтерфейсы (либо eth к которым присоеденены радиомодули) и "выключаются" локальные eth. Соответственно-после восстановления проводной магистрали - выключается радио.
В программировании микротик не силён - поэтому, если можно, ткните пальцем на пошаговую инструкцию... Зараннее спасибо.
Ваша ситуация приведена тута http://asp24.com.ua/blog/kak-objedinitj-dva-mikrotik-routerboard-rb751u-2hnd-v-odnu-nadezhnuyu-setj/ - за исключение того что у них опта=)
Во, кажись, то что надо. если б оно еще и смс-ку высылало прямо монтеру на телефон.... был бы шик! :)
Вообще-то в микротике RSTP есть, интерфейсы отключать не надо, он сам отключит и включит когда связь по основной линии пропадет.
Пока для меня это темный лес...
Но в этой статье как раз он и применяется
Edited by SerjikReni
Если воткнете туда USB модем сотового оператора он может и смску послать=)
Стройте нормальное оптическое кольцо, и любой динамический протокол маршрутизации.
реорганизацию сети думаем сделать - все перевести на оптику, но как временное решение...
Не имеет смысла, если железо позволяет -- поднимайте смешанное кольцо (оптика/медь) или чисто медь, ну один пролёт можно и п2п WiFi-ем сделать на 5ГГц, но не более...
Не совсем понимаю... Не имеете ли Вы ввиду что мне удастся сделать кольцо? Каким образом?
На оптику думаем постепенно переходить-меняя пролет за пролетом...Медь достала уже. Вот и думаю вайфаем объеденить концы используя RSTP...
Медь достала уже.
Оптой через медиаконвертеры.
Если и ВайФаем, то только точка-точка, никаких всенаправленных антенн..
Да-да, естественно... не совсем чайники...
  • 2 weeks later...
Вот начал приступать к выполнению задачи и возникли вопросы... Где задется адрес который нужно микротику пинговать? Откуда он будет понимать что связь пропала для того чтобы переключиться на менее приоритетный интерфейс?
И еще: RSTP достаточно настроить только на 1й стороне, так?
Извините за глупые вопросы конечно!
Ничего не надо. Настраиваете микротик в режиме WDS, на одном устройстве на бридже включаете RSTP и делаете кольцо с дальнего коммутатора на ближний. На микротике один порт сразу отключится. Если с оптикой что-то произойдет - автоматически пойдут данные через него.
Таак...
Вы про WDS который в настройках Wlan? Там его настраивать? У меня не оптика, медь,между микротиками минимум 10 тупых свитчей... Вроде все просто но у меня много вопросов возникает, не могу понять принцип.
Таак...
Вот по этой инструкции настраиваете - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant-bridge/ - в месте, когда будете бридж создавать нужно зайти на вкладку STP и поставить галочку напротив RSTP. Далее подключаете с обоих сторон сети и тестируете отключение одного из портов. Собственно в настройках Bridge-->Ports можно Patch Cost изменять, тот порт у кого цена выше отключается.
Таак...
Спасибо, кажется начинаю вкуривать, контролируется соединение к AP с которой создается линк ;)
Для линка ptp одна из MT SXT должна иметь lvl4 лицензию или достаточно 3й (режим bridge отображается в ней?) Смотрю все что продается имеет версию 3, или я ошибаюсь?
Для р2р линка достаточно л3.
L3 позволяет установить режим bridge.
L4 - ap bridge и подключить более одного клиента.
С лицензией L4 идет SXTG.
Спасибо за разъяснение
  • 1 month later...
Приобрел пару SXT lite5, все сделал по инструкции, работает ))
Такой вопросик,
Например,при восстановлении проводной сети, сеть уже "шурует" по кабелю - по пингам заметно,
а Wlan продолжает свою активность, беспроводной линк не обрываетcя, - так и должно быть? )
Огромное спасибо
А зачем ему обрываться-то?
Кстати, когда будете переходить на оптику - заложите сразу многоволоконный кабель и делайте звезду.
Такой вопросик,
Огромное спасибо
Беспроводное соединение и не должно обрываться, просто трафик перестает идти. В этом случае практически ничего через радио не передается и никаких помех окружающим оборудование не создает.
