chetkiyparen Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба а зачем тогда на плате джек питания выведен? как ни крути карта будет в каком-нибудь боксе во внешней среде, не зависимо какие антенны будут использоваться, т.е. РОЕ использовать удобнее на 90% случаев.... другое дело если у нее потребление большое В мануале написано о выходном максимальнм токе 3,3А, но думаю эта не та цифра, так какие РОЕ БП тогда с ней использовать? хватит ли 1А? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба На старых моделях есть разъем, на новых его для экономии не ставят. На некоторых платах было вообще 2 разъема, что можно было обеспечивать резервирование по питанию. Питание устройств может осуществляться напряжением 10-26 вольт, блок питания лучше с током повыше - 1 ампер. Особенно если кабель длинный. Увлекаться высоким напряжением тоже не нужно, т.к. есть защита при повышении до 30 вольт. Устройство не сгорит, а просто отключится, что может быть не приятно во время его эксплуатации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба Тогда что лучше использовать из плат в данном случае, чтобы мимо также было? RB/411 + R52H или же нужно RB/411 + R52nM ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба Вы радиокарты не путайте, R52H устаревшая карта. Есть R52Hn и R52n-M, первая для 5ггц, вторая для 2ггц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба R52n-M, первая для 5ггц, вторая для 2ггц. c какого перепугу? nm на 2 ? http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adaptery-i-karty/r52nm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба Что-то вы путаете, в описании они обе двухдиапазонные! http://www.mikc.ru/product.php?id_catalog=10&id_position=219 http://www.mikc.ru/product.php?id_catalog=10&id_position=300 я просто не пойму что в данном случае а карте значит МИМО? обе карты имеют два разъема по пигтейлы, что говорит о том, что они работают с двумя поляризациями, а это уже разделение каналов приема-передачи! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба а это уже разделение каналов приема-передачи! нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба R52n-M, первая для 5ггц, вторая для 2ггц. c какого перепугу? nm на 2 ? http://mikrotik.ru/k...y-i-karty/r52nm R52Hn плохо работает на частотах 2ГГц, поэтому ее используют для 5ГГц, а что там написано в описании, так это что бы продавцы голову заморачивали не сведующим покупателям. R52n-M очень хорошо работает в 2ГГц, а вот для 5ГГц, особенно при работе в N, мощность низкая и в сложных условиях при больших затуханиях на трассе линка энергетики может не хватить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба R52n-M, первая для 5ггц, вторая для 2ггц. c какого перепугу? nm на 2 ? http://mikrotik.ru/k...y-i-karty/r52nm R52Hn плохо работает на частотах 2ГГц, поэтому ее используют для 5ГГц, а что там написано в описании, так это что бы продавцы голову заморачивали не сведующим покупателям. R52n-M очень хорошо работает в 2ГГц, а вот для 5ГГц, особенно при работе в N, мощность низкая и в сложных условиях при больших затуханиях на трассе линка энергетики может не хватить. т.е. для 5ГГЦ МИМО2 мне нужна связка RB411+R52Hn ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба Это дело хорошо бы зафиксировать по времени... Нафига? Вочдог работает по проблеме, а не по времени. На RB1100AH2 нужно поднять НТП-сервер, если собираетесь использовать его в этом качестве. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Time#NTP_client_and_server скачал необходимый пакет ntp, настроил, но что-то не синхронизирует... схема такова узел провайдера - 711 - 711 - 1100(авторизация у прова рррое, NAT, раздача РРРОЕ-сервер) На 1100 в ip address стоит 10.0.0.1/24 к примеру на обоих 711 10.0.0.2/24 и 10.0.0.3/24 В ip routes прописан у обоих 10.0.0.1/24 Маршрутизация работает,иначе бы доступа удаленного на 711 не было бы через 1100! На 1100 включил NTP server и поставил Manycast, а на 711 соответственно включил NTP client Manycast и указал сервер 10.0.0.1/24 Но не синхронизируются 711 через 1100, думаю проблема в том, что они находятся на NAT 1100 и нужно организовать на них какой-то проброс, но как правильно это сделать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба т.е. для 5ГГЦ МИМО2 мне нужна связка RB411+R52Hn ? Saab наверно шутканул-52nm полтора года на 12км в 5-ке без проблем \или в ланмарте HN зависли\ Изменено 11 февраля, 2013 пользователем endryww Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба R52n-M, первая для 5ггц, вторая для 2ггц. c какого перепугу? nm на 2 ? http://mikrotik.ru/k...y-i-karty/r52nm R52Hn плохо работает на частотах 2ГГц, поэтому ее используют для 5ГГц, а что там написано в описании, так это что бы продавцы голову заморачивали не сведующим покупателям. R52n-M очень хорошо работает в 2ГГц, а вот для 5ГГц, особенно при работе в N, мощность низкая и в сложных условиях при больших затуханиях на трассе линка энергетики может не хватить. т.е. для 5ГГЦ МИМО2 мне нужна связка RB411+R52Hn ? Ну да, на джириус как раз такая и идет в стандартном корпусе: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба по поводу nm и hn бред сивой кобылы. саабу надо было на муме сказать этот бред в микрофончик все бы вместе поржали Изменено 11 февраля, 2013 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба т.е. для 5ГГЦ МИМО2 мне нужна связка RB411+R52Hn ? Saab наверно шутканул-52nm полтора года на 12км в 5-ке без проблем \или в ланмарте HN зависли\ Сравните мощность http://routerboard.com/pdf/172/R52n-M.pdf http://routerboard.com/pdf/202/R52Hn.pdf Если говорить про N, то R52n-M - то у нее в 20мгц - 16дбм, в 40мгц - 13дбм R52Hn - в 20мгц - 18дбм, а 40мгц - 17дбм. Следовательно при работе в сложных условиях у последней больше возможности получить высокую скорость, а разница в цене не большая. В 2ггц R52Hn работает плохо, особенно если много помех от других устройств. Многие уже попадались на этом, когда покупали R52Hn для своих новых БС, а потом меняли на R52n-M и наблюдали улучшение по всем параметрам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Сравните мощность а зачем? если работа данной карты в 5-ке,меняв полне устраивает,, а ведь Вы утверждаете что 52NM - неработает в 5 и у него расстояние полтора км -на кой там HN ? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем endryww Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Сравните мощность а зачем? если работа данной карты в 5-ке,меняв полне устраивает,, а ведь Вы утверждаете что 52NM - неработает в 5 и у него расстояние полтора км -на кой там HN ? Я говорил что R52Hn используется для 5ГГц, а R52n-M для 2ГГц. А не то что не работает на других частотах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Есть R52Hn и R52n-M, первая для 5ггц, вторая для 2ггц. вот Ваши слова Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Есть R52Hn и R52n-M, первая для 5ггц, вторая для 2ггц. вот Ваши слова Там же не сказано что R52Hn не работает на частоте 2ГГц а R52n-M на 5ггц=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Есть R52Hn и R52n-M, первая для 5ггц, вторая для 2ггц. вот Ваши слова Спор бесполезен, ваш оппонент щас тихо сольется либо выдаст новую порцию бреда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chetkiyparen Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба я думаю не стоит спорить, смысла нет.. подскажите лучше про вопросу настройки ntp, который спрашивал, спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jdemon Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба по поводу nm и hn бред сивой кобылы. саабу надо было на муме сказать этот бред в микрофончик все бы вместе поржали Он не умеет признавать просто, что спорол не то) PS Предлагаете перевести все на nv2 ? нет смысла у меня на нв2 такая же песня интегрированное радио очень толстое предположение... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба подскажите лучше про вопросу настройки ntp, который спрашивал, спасибо! Некаких мэникастов/бродкастов. Через НАТ -- НТП работает. Без синхронизации с внешними серверами точного времени саструм 1-2, работать не будет. Убедитесь, что линуксовые/фортоные клиенты могут синхронизироваться с Вашим НТП-серером, после чего настраивайте второй МТ. И да, это не решение, а костыль, вотчдоки -- тоже костыли, но лучше, чем НТП. А вообще, не костыли вешать, а проблему решать надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба zulu_radist (Сегодня, 09:41) писал: по поводу nm и hn бред сивой кобылы. саабу надо было на муме сказать этот бред в микрофончик все бы вместе поржали Он не умеет признавать просто, что спорол не то) chetkiyparen (07 февраля 2013 - 23:16) писал: PS Предлагаете перевести все на nv2 ? нет смысла у меня на нв2 такая же песня endryww (07 февраля 2013 - 23:36) писал: интегрированное радио очень толстое предположение... да это предположение,но с основаниями--- ... ну аллергия у меня на бортовое!,,... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jdemon Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба да это предположение,но с основаниями--- ... ну аллергия у меня на бортовое!,,... Ну пока что не могу сказать обратное, хотелось бы верить что все так просто) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба да это предположение,но с основаниями--- ... ну аллергия у меня на бортовое!,,... Ну пока что не могу сказать обратное, хотелось бы верить что все так просто) Ну дело не хитрое заменить 711 на классику борд и карту,, ну а потом после результов ---кинуть 711-ым либо в меня,, либо в Saab Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
