Прошу показать пальцем где я "дурак".
x670
Используется как L2 ядро.
Есть L2-VLAN, назовем его TEST. Отправляется тегированным на все порты коммутатора .
create vlan "TEST"
configure vlan TEST tag 200
configure vlan TEST add ports 1-48 tagged
Кроме него в отдельные порты так же тегированными отправляются еще несколько L2-VLAN.
create vlan "TEST2"
configure vlan TEST2 tag 300
configure vlan TEST2 add ports 1-10,48 tagged
Необходимо сделать так, что бы абоненты из TEST могли пересылать пакеты только на порт 48 и получать пакеты только с порта 48
и что бы это не касалось абонентов из TEST2 и других.
Чет не могу вкурить по мануалам как этого добиться....
Рабочий кусок конфига:
create vlan Uplink
config vlan Uplink tag XXX
config vlan Uplink add ports 48 tagged
create vlan Downlink
config vlan Downlink tag YYY
config vlan Downlink add ports 1-47 tagged
create private-vlan PVLAN
config private-vlan PVLAN add network Uplink
config private-vlan PVLAN add subscriber Downlink
config vlan Downlink add ports 1-47 private-vlan translated
если захочется разрешить взаимодействие внутри Downlink на разных портах: config private-vlan PVLAN add subscriber Downlink non-isolated
Традиционное удобство private-vlan - можно на каждый порт отдельный subscriber-vlan делать (порт 1: pvlan1 tag 101, порт 2: pvlan2 tag 102, и т.д., как пример) а с аплинка принимать все единой трубой.
Но есть и ограничение - два разных subscriber vlan нельзя повесить на один порт.
p.s. в вашем случае, если в влане TEST2 не требуется pvlan, он рисуется как обычный влан, в том числе и на те порты, куда подается "изолированный" тегированный влан.
не совсем. private-vlan translated - опциональный механизм
VLAN translation allows you to aggregate Layer 2 VLAN traffic from multiple clients into a single
uplink VLAN, improving VLAN scaling
весь фокус в том, как именно будет использоваться железка.
трансляция по сути нужна чтоб сделать возможным взаимодействие объектов в subscriber vlan с вышестоящей сетью (т.е. с тем, что находится за uplink портом), типичный пример - если ваш 670й используется для L2 агрегации и на аплинке висит L3-ядро.
Если вы поднимаете l3 для subscriber vlan непосредственно на этом 670м, то такой необходимости нет, а в определенных условиях можно вовсе отказаться от pvlan и использовать supervlan.
  • 2 weeks later...
Подниму тему, т.к. не выходит каменный цветок....
create vlan "PV-6-Uplink"
configure vlan PV-6-Uplink tag 1006
configure vlan PV-6-Uplink add ports 48 tagged
create vlan "TEST"
configure vlan TEST tag 6
configure vlan TEST add ports 9, 47 tagged
create private-vlan "PVLAN-6"
configure private-vlan PVLAN-6 add network PV-6-Uplink
configure private-vlan PVLAN-6 add subscriber TEST
# configure vlan TEST add ports 9, 47 private-vlan translated
Error: Cannot add port as translate; TEST is not a Network VLAN of a private-VLAN.
2darkagent:
Попробовал по Вашим примерам. Работает, но не удобно. Приходится или сабскрайбер или нетвокр влан придумывать другой. А у меня вся сеть уже рабочая. Многое менять надо будет.
Нет ли способа изолировать порты внутри одного влана но 1 порт оставить для аплинка, при чем в том же влане ?
  • 1 year later...
up`ну тему.
Такая же ситуация.
Есть настроенная сеть, есть на портах коммутатора ядра куча разных исторически сложившихся вланов, проходящих насквозь туда-сюда :)
И вот в одном влане нужно изолировать порты, оставив только аплинк неизолированным,
и не трогая трафик других вланов на этих же портах.
Стоял у меня на этом же месте коммутатор Zyxel XGS-4728F. Там это было элементарно сделано (без всяких трансляций вланов тупо указываешь какие порты в конкретном влане нужно изолировать, а какие нет)
Пришло время апгрейда, вместо zyxel XGS-4728F появился extreme X460.
Все взлетело. Все работает. Кроме изоляции портов в влане.
Прошу помощи, ибо свич уже в бою лопатит тысячи юзеров - боязно экспериментировать на лету.
Т.е. как я понял примеры конфига выше были с неточностями?
Или они были исправлены?
есть только глобальная изоляция порта. по vlan такой команды нет. мне инженеры extreme посоветовали только писать egress ACL, чем я и воспользовался - частично мою проблему это решило.
