Есть сервер под freebsd на нём установлен isc-dhcpd4-2,адрес в сервера 192.168.10.1, в нём описано много сетей для раздачи, пример:
# Vlan 205
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.2 192.168.1.254;
option routers 192.168.1.1;
option broadcast-address 192.168.1.255;
# Vlan 206
subnet 192.168.2.0 netmask 192.168.2.0 {
range 192.168.2.1 192.168.2.254;
option routers 192.168.2.1;
option broadcast-address 192.168.2.255;
и таких еще штук 10,
на сisco 7201 созданы соответствующие sub-интерфейсы , пример:
interface GigabitEthernet0/1.205
description --- ISG Subscribers (pool-1)
encapsulation dot1Q 205
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.10.1
no ip redirects
no ip proxy-arp
service-policy type control ISG
ip subscriber routed
initiator unclassified ip-address
end
interface GigabitEthernet0/1.206
description --- ISG Subscribers (pool-2)
encapsulation dot1Q 206
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
end
так вот , всё прекрасно работает, но бывает что в один клиент не может получить ip, в логах дхцп сервера видно только DHCPDISCOVER и DHCPOFFER, пример:
Feb 1 12:15:25 bill dhcpd: DHCPDISCOVER from 64:70:02:bf:81:1f (TP-LINK) via 192.168.1.1
Feb 1 12:15:25 bill dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.1.25 to 64:70:02:bf:81:1f (TP-LINK) via 192.168.1.1
Feb 1 12:16:01 bill dhcpd: DHCPDISCOVER from 64:70:02:bf:81:1f (TP-LINK) via 192.168.1.1
Feb 1 12:16:01 bill dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.1.25 to 64:70:02:bf:81:1f (TP-LINK) via 192.168.1.1
Feb 1 12:16:38 bill dhcpd: DHCPDISCOVER from 64:70:02:bf:81:1f (TP-LINK) via 192.168.1.1
Feb 1 12:16:38 bill dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.1.25 to 64:70:02:bf:81:1f (TP-LINK) via 192.168.1.1
смотрю статистику порта в который включен абонент, и вижу что почему не доходят DHCPOFFER, ни перезагрузка дхцп, ничего не помогает, НО если я клиента кидаю в другой vlan , то он сразу же получает ip, хотя это один и тот же дхцп сервер и та же cisco, просто пул адресов другой!
scream
На коммутаторе доступа dhcp snooping включен? Если да, то пробовали отключить и посмотреть дойдёт ли до абонента dhcp offer?
snooping был включен, но я в первую очередь его отключил, но никакой реакции (((
Наконец то разобрался в чем проблема!
Маршрутизатор (cisco 7201) не передавал через себя DHCPOFFER, потому что у него в arp таблице лежала запись с ip-шником который пытаеться получить клиент, ну а эта запись в arp таблице осталась от предыдущего клиента!
и еще , чтобы избавиться от таких вот записей в логах :
Feb 4 14:14:12 bill dhcpd: parse_option_buffer: malformed option vendor.<unknown> (code 808464739): option length exceeds option buffer length.
Feb 4 14:13:58 bill dhcpd: parse_option_buffer: malformed option vendor.<unknown> (code 808464739): option length exceeds option buffer length.
Feb 4 14:14:04 bill dhcpd: parse_option_buffer: malformed option vendor.<unknown> (code 1714435940): option length exceeds option buffer length.
Feb 4 14:14:05 bill dhcpd: parse_option_buffer: malformed option vendor.<unknown> (code 1714435940): option length exceeds option buffer length.
Feb 4 14:14:07 bill dhcpd: parse_option_buffer: malformed option vendor.<unknown> (code 1714435940): option length exceeds option buffer length
надо просто в конфиг dhcpd.conf добавить строчку
option option-125 code 125 = string;
