Роутер с SFP портом и WiFi Подскажите есть такие ?
10/100 SFP WAN это сильно)))
+1 А можно спросить, не ужели 100/1000 SFP WAN сильно увеличило бы стоимость данной модели?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1774_i.html
а такие будут работать, если sfp гигабит, а порт коммутатора sfp 100м? (3200-28F)
Ссылка на сообщение
а смысл, если WAN-порт соточный?
SFP-100 дешевле гигабитных на аналогичный бюджет:
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03008.SNR-SFP100-W35-20
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03009.SNR-SFP100-W53-20
ну и я думаю, что можно вставлять и 1.25Г SFP - обратную совместимость должны были поддержать, но лучше уточнить...
Ссылка на сообщение
100М sfp не опознает, зато умеет 1G SFP переводить в 100М и вязаться со 100М конвертором.
У меня не смог, модули перепробовал самые разные.
LED-индикатор горит, но трафик не ходит.
DVG-N5402FF
Это не он на WAN-порт DHCP-пакетами гадит?
Ссылка на сообщение
если мне не изменяет память там прошивку поменять и будет из соточных гигабитные ну и наоборот
Ссылка на сообщение
прошу помощи, кто может пояснить причину возникновения такого действа:
роутер DIR-615/FB/O1
с другой стороны DGS 3120-24sc между ними гиговые sfp
при старте роутера поднимаются линки на роутере диод горит, в свитче тоже, в логах на свитче подьём 1000 mb:
1819  2013-08-19 12:31:21 INFO(6) Port 19 link up, 1000Mbps FULL duplex
дальше при загрузке роутера тухнет sfp:
1820  2013-08-19 12:31:31 INFO(6) Port 19 link down
и поднимается только при установке вручную 100 мегабит
т.е. роутер 100mb wan это понятно, только почему гигабит поднимается вначале?
Ссылка на сообщение
У длинка спрашивайте, смысла гадать нет.
Ссылка на сообщение
длинк пока молчит, на форуме его мне только задают глупые вопросы что за sfp я использую
Ссылка на сообщение
Вопрос у вас странный) у вас же все работает на сотке?
Ссылка на сообщение
сам ты странный
вопрос не в том что на сотке работает это понятно, есть желание понимать логику, почему поднимается гигабит (хотя порт сотка) при загрузке прошивки
Ссылка на сообщение
Очевидно, что порт заводится сначала на сотке (при загрузке), а потом переходит на гигабит. Подробной информацией могут владеть сотрудники Dlink, но не уверен, что кто то этим будет делиться
Ссылка на сообщение
Какой то он(615/FB/O) у них бракованный вышел.
На прошивке 1.0.1 некоторые дивайсы могут не загрузиться н холодную(WLAN не зажигается) - минут 30 если постоит включенным и потом дёрнуть питание - дальше вроде работает. Попытались сдать в сервис центр - через некоторое время вернули с диагнозом "Перепрошили, проблемы не наблюдаем" а она никуда не делась
С прошивкой 2.01 при загрузке становится хабом ( а может даж DHCP relay судя по логам DHCP) и запросы DHCP через него на ура от абонентских устройств прилетают.
Мы от них отказываться решили - дешевле и надёжней конвертер+маршрутизатор типа DIR-615/K или WR-841N.
По теме.
Они только 100M SFP вроде поддерживают - зачем в них гиговые SFP впихивать то?
Ссылка на сообщение
Роутер подает питание на гигабитную sfp при загрузке, линк поднимается, затем роутер устанавливает порт в 100mb. наверное так.
Гиговые sfp запросто работают как 100mb.
Ссылка на сообщение
Гиговые модули дороже. И, видимо, необходимо с другой стороны жёстко устанавливать скорость на 100М.
Ссылка на сообщение
у нас вся сеть гигабит
гигабитные sfp 500 рублей разницы почти нет никакой с соткой, зато нет геммороя с монтажниками,что не перепутают
никалексан а сколько стоит у вас таких девайсов?
и схема организации сети у вас какая?
мы наоборот хотели такие пару сотен поставить в частный сектор
Ссылка на сообщение
22 стоят и два в коробке ещё.
Из этих 24 штук 8 с явными проявлениями этой болезни.
Проверить просто(было) - ложил минут на 30 на приоткрытое окно, далее втыкаю SFP и включаю питание? жду 2-3 минуты(да хоть сколько - всё равно сам не стартанёт) - WLAN не загорается -> значит висит.
3 штуки сдавали в сервис - после возврата попробовал 2.0.1. Но с 2.0.1 не хочет работать как нам нужно.
VLAN на пользователя, на частном секторе на доступе DES-3200-28F.
Изменено пользователем NikAlexAn
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
дома вот такой стоит
я не вижу пока возможности использовать девайсы snr
считай это личной боязнью
как разв частном и хотели поставить пару узлов, 260gs мелкотики стали дохнуть как мыши (на 100 уже 5 умерло) и уменьшить с гигабита на сотку 3200-28f
роутер vlan открывает?
Ссылка на сообщение
Не понял вопроса?
Мы хотим для ЧС http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/05935.SNR/11958.SNR-CPE-W4N-SFP попробовать.
Ссылка на сообщение
волков бояться в лес не ходить. Дома стоит тестируется в пром. масштабе тоже не пользуем.
Ссылка на сообщение
Мы хотим для ЧС http://shop.nag.ru/c...SNR-CPE-W4N-SFP попробовать.
интересный девайс
вопрос сколько его доставлять будут
Ссылка на сообщение
На КРОС-е взял на тест http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/05935.SNR/11958.SNR-CPE-W4N-SFP
Тестируем, пока все устраивает, нумерация портов на корпусе не соответствует нумерации в веб.
Ссылка на сообщение
На КРОС-е взял на тест http://shop.nag.ru/c...SNR-CPE-W4N-SFP
норм железка, только доставка - жопа
попробовали пару штук
Ссылка на сообщение
В итоге я заказал вот такие коробки:
http://www.raisecom.su/equipment/msg-gates/msg1200-gec/
Есть SFP на WAN, на LAN один честный гиговый порт и 3 сотки, USB для резерва связи через свисток.
Из вкусного:
Поддержка SIP (RFC3261), SDP (RFC2327, RFC3264)
User Agent Client (UAC) - User Agent Server (UAS) call, or proxy call routing
SIP and telephone URL addressing
RFC2833
Дополнительные сервисы:
- Переадресация вызовов (Call Forwarding)
- Вызов на ожидании (Call waiting)
- Put Old on Hold, переключение между двумя звонками
- Конференции
Для нас очень актуально, т.к. в поселке сотовая связь через одно место работает.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
